    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
      @warp735 Natürlich kann man bei einem Icon einen datenpunkt zuweisen und mit diesem Arbeiten. Auch funktionieren die Überschreibungen.
      2025-01-09 15_48_33-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          ">0": {
              "_comment": "Einspeisung",
              "icon": "mdi:transmission-tower-export",
              "color": "rgb(161,211,67)"
          "<0": {
              "_comment": "Netzbezug",
              "icon": "mdi:transmission-tower-import?flip=horizontal",
              "color": "#F20E40"
        warp735 @SKB last edited by warp735
        @skb
        Sag ich doch... zuweisen geht, es passiert dann aber nix.
        edit: ach das ist komplett anders wie bei der Box... ?! Ok, das wusste ich nicht und machts nicht wirklich einfacher. Aber wegen des Textes hab ich das eh wieder verworfen.
        pps: letzte Frage für heute 🙂
        Schwellenwert 10, Wert 5 und wird auch so angezeigt. Warum greift die Schwelle nicht? Nur wegen Überschreibung?
        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @warp735 Verschiedene Elemente, verschiedene Syntax.
          • SKB
            @warp735 Was steht als Überschreibung drin?
              @skb
                  ">0": {
                      "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                  ">1000": {
                      "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
              • SKB
                @warp735 Das Thema hatten wir ja gestern schon.
                Beim Nutzen der Überschreibungen werden die Basis-Regeln außer Kraft gesetzt. Hier greift dann nur noch das CSS-Klassen Prinzip, wenn Du mit value den Wert überschreibst.
                Ich werde hier noch einen Hinweis zu den Überschreibungen einstellen, damit dies deutlicher wird.
                • pajda
                  pajda @SKB last edited by pajda
                  @skb An bei ein link zum Video mit denn Daten
                  Bild Überschreibung video
                  Lg.
                    Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, warum folgende Überschreibung nicht funktioniert? Handelt sich um den Hauptzähler und der Wert ist bei Bezug positiv und beim Einspeisen negativ. Möchte zwischen -30 und +30 eine 0 als Anzeige, bis +-1000W ohne Dezimal und danach mit zwei Dezimalstellen.
                    Aber sobald ich einspeise, steht nur noch 0 in der Anzeige 😞
                        ">=30": {
                        ">1000": {
                        "<30": {
                            "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                        "<=-30": {
                        "<-1000": {
                        ">-30": {
                    • SKB
                      @warp735 Ich würde es so machen:
                        "default": {
                        ">30": {
                        ">1000": {
                        "<-30": {
                        "<-1000": {
                      "default" greift immer dann, wenn nichts zutrifft. Dann hast Du den Grundzustand "0" mit keiner Nachkommastelle.
                        @skb
                        Das sieht nicht schlecht aus. Merci 👍
                        Habs jetzt mal so gemacht, damit ich immer positive Werte hab:
                            "default": {
                            ">30": {
                            ">1000": {
                            "<-30": {
                                "value": "val => parseFloat(val*-1).toFixed(0)"
                            "<-1000": {
                                "value": "val => parseFloat((val/1000)*-1).toFixed(2)"
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          So, ich habe gestern mal mit dem erweitertem Adapter angefangen eine neue Ansicht zu bauen. Bisher hatte ich noch den alten in Betrieb (ja, der tut es auch immer noch)
                          Großes Lob an @SKB, wirklich toll gemacht.
                          Ich brauchte einen Moment, aber dann war alles ganz logisch. Auch wenn ich noch nicht jede Option verstanden habe.
                          Eine Frage hätte ich noch, die ich in den über 3600 Beiträgen gerade nicht gefunden habe und auch in der Anleitung kein Beispiel dafür fand:
                          Ich habe 2 USV Anlagen bei mir drin und bei anderen bei der Batteriedarstellung gesehen das dort mit einem Fülleffekt gearbeitet wurde. Wie wurde das umgesetzt? Also das man den prozentualen Ladezustand am Füllgrad erkennen kann?
                          Ggf. könnte man das auch in den Beispielen der Anleitung aufnehmen.
                          Ich nutze für die Instanz nichts von den Berechnung da ich eine Darstellung meines Datenschranks mit Notstrom und Verbrauchern etc. erstellt habe.
                            warp735 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Bei der Box unter erweitert:
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @warp735 last edited by
                              @warp735 verdammt, ja danke, teste ich wenn ich zu Hause bin
                                Karacho @BananaJoe last edited by
                                eine generelle Frage:
                                Gibt es die Möglichkeit mehr als 12 Abfragepunkte an meinem zentralen Knoten zu aktivieren? HAbe da nichts gefunden.
                                Oder eine andere Idee, um weitere Verbraucher zu integrieren.
                                Gruss
                                Karacho
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Karacho last edited by
                                  @karacho 12 Punkte pro Element reichen völlig aus - auch das Element selbst kann genutzt werden. Zusätzlich sind die Punkte mehrfach belegbar.
                                    Karacho @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Das mit dem mehrfach belegbar war mir nicht kalr.
                                    Danke. Passt
                                      schaffner @Karacho last edited by schaffner
                                      Hallo an Alle,
                                      noch ein gutes Jahr wünsche ich.
                                      Gestern hab ich den Adapter von v04 auf v.06.2 hochgezogen.
                                      Vorher lief er leicht und flüssig.
                                      Nun läuft er im Browser auf einem Gamer "normal", auf Fire-TV-Browser etwas langsamer und auf einem meiner Tablets gar nicht mehr und auf dem anderen sehr verlangsamt.
                                      Könnte mich ärgern mal wieder nicht "Don´t touch a running system" nicht befolgt zu haben.
                                      Einen Weg zurück hab ich noch nicht gefunden. Nach jeden Update hab ich zwar Backitup genutzt, aber der Rücksprung hat nicht geholfen.
                                      Gäbe es einen Weg, auf v0.4 zurück zu gelangen ? Kann es auch am Adapter Web-Socket / Socket-io oder Web-Server liegen. Deren Udpates hab ich auch gestern gemacht.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @schaffner last edited by
                                        @schaffner natürlich kannst auf auf eine 0.4 zurück. Einfach installieren.
                                        An der Darstellung hat sich soweit nichts geändert - daher wundere ich mich, wieso es nicht normal läuft.
                                        Fast alle Änderungen betreffen nur die Konfiguration.
                                          schaffner @SKB last edited by
                                          @skb Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Wo bekomme ichi die V0.4 her ?
                                          • SKB
                                            @schaffner 3 Punkte des Adapters anklicken und dann "Bestimme Version installieren" (ioBroker Basics).
                                            Was genau stimmt denn an der Version 0.6.2 nicht?
                                            Eine Aussage "läuft gar nicht" ist für Analysezwecke eher ungeeignet.
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669281
