    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Es scheint zu laufen !!
      US-100 am CC2531. Die Einheit stimmt allerdings noch nicht. Es sind mm anstatt m. Damit könnte ich aber leben. Alias und umrechnen 😉
      • skvarel
        Update:
        Ich konnte die Einheit im Converter ändern 😉
        • Q
          quorle last edited by
          Wie sieht es eigentlich mit einem Batteriebetrieb aus? Wurde sowas schon getestet? Und wie lange würden die Batterien halten? Ich meine in einem normalen Zigbee Sensor halten die ja gefühlt ewig.
          skvarel D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @quorle last edited by
            @quorle .. das kann ich nicht sagen, weil Batterien für mich nicht in Frage kommen. Wenn der Aufwand nicht so groß wäre, würde ich alle Fensterkontakte auf Kabel umrüsten.
              dimaiv @quorle last edited by
              @quorle
              Für Batteriebetrieb braucht man Premium Version von PTVO. Die kostet Geld pro Gerät. Und hier in Deutschland nicht gerade günstig wegen TAX Gebühren und und und....
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @dimaiv last edited by
                @dimaiv Batteriebetrieb ist wahrscheinlich auch ohne die Premium-Version möglich - ist aber sicherlich nicht sinnvoll wenn man keine Akkus verwendet, oder der Tausch zum Aufladen mühsam...
                @skvarel Hast Du mal getestet, wie lange Dein CC2531 mit den DS18B20 Sensoren und der freien PTVO Version an einer USB-Powerbank aushält? Wenn es nur ein paar Tage sind, sicherlich nur selten eine Option, aber wenn es 2 Monate sind ...
                haus-automatisierung skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                  Der Ursprungsbeitrag ist ja erst 10 Tage alt 🙂
                  • skvarel
                    skvarel Developer @MartinP last edited by
                    Nein. Das werde ich auch nicht testen, weil ich ja von Batterien und Akkus weg will 😉
                    • skvarel
                      skvarel Developer last edited by skvarel
                      @haus-automatisierung .. ich habe meine Grafik mit den Pins noch mal überarbeitet.
                      Die DS18B20 Sensoren betreibe ich mit 5V, den US-100 nur mit 3,3V
                      • MartinP
                        MartinP @skvarel last edited by
                        @skvarel Manchmal will man ja nur Temporär irgendetwas messen (Temperatur im Gewächshaus beim Vorziehen der Tomaten im Vorfrühling - dafür Strom ins Gewächshaus zu legen, ist vielleicht nicht möglich)
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          @quorle .. @dimaiv .. @MartinP
                          Das wird sicherlich mit der freien Version gehen. Dem Modul ist es egal, woher der Strom kommt. Allerdings bekommt man KEINEN Batterie-Status über die freie Firmware!
                          • MartinP
                            @skvarel Der konfigurierte interne Pull-Up des Stick-GPI-Ports reicht für die Datenleitung des DS18B20?
                            Das mit den 5 Volt am DS18B20 zur Stabilitätsverbesserung muss ich auch mal probieren, Meine 3xDS18B20 stecken alle parallel auf einem Port eines ESP32, und werden mit 3,3 V aus dem ESP versorgt. Einzelne fallen gelegentlich aus. Dann liefert mitten im Betrieb einer der Sensoren keine Werte mehr - Nur Stecker ziehen löst das Problem. ESP32 Reset-Taster reicht nicht.
                            ESP Thermostat
                            • skvarel
                              .. da gebe ich dir völlig Recht. Das ist aber nicht mein Use-Case und somit werde ich es nicht ausprobieren. Ich bastel ja in erster Linie Geräte, die ich auch einsetzen möchte 😉
                              Batteriebetriebene Sensoren gibt es ja genügend auf dem Markt. In meinem Gewächshaus hängt zur Zeit auch ein Batterie-Sensor. Der wird aber noch ausgetauscht. Ich habe schon Strom für Heizung und Licht liegen.
                              • skvarel
                                skvarel Developer @MartinP last edited by skvarel
                                ESP Thermostat
                                Ja, der interne Widerstand (zumindest beim CC2531) reicht aus! Mit 5V laufen die Sensoren zuverlässiger. Das mache ich seit Jahren schon bei meinen ESPs so.
                                • MartinP
                                  @skvarel Könnte sein dass dieser Thread die Preise für gebrauchte CC2531 bei Ebay in die Höhe treiben wird 😁 😁 😁 😁
                                  • skvarel
                                    Das wäre nicht gut, ich brauche noch ein paar 😛
                                    Einen hatte ich noch liegen und die zwei zum Testen habe ich als Doppelpack für 13,34 Euro bei Amazon gekauft. Ich muss mal gucken, was sie bei Ali kosten.
                                    Für die schnelle Lieferung ist der Preis in Ordnung.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
                                      @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                      Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                        Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
                                        Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
                                        • MartinP
                                          @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
                                          • skvarel
                                            Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt 😞
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21975
