    4. Homematic RPC und Gerätebeschreibungen
    • SmartStuffCoyote
      SmartStuffCoyote @JoJo58 last edited by
      @jojo58 Scheint am CuXD-MAIL zu liegen - da bricht die Schleife bei mir ab. Ich hab grad keine Zeit, ich mache nachher mal einen Downgrade und schaue, ob es an der aktualisierten CuXD-Version lag.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by
        @jojo58 sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
        Von den Instanzen 0 und 3 habe ich nichts gepostet, weil die funktionieren .
        Na, wenn du meinst.
        Dann bin ich raus.
        Wie gesagt, das Problem hatte ich noch nicht.
        • wendy2702
          wendy2702 @SmartStuffCoyote last edited by
          @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
          Welche Version nutzt du denn?
          SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SmartStuffCoyote
            SmartStuffCoyote @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 2.12. Hab jetzt schnell noch 2.10.1 draufgemacht, ändert aber nichts
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @SmartStuffCoyote last edited by
              b du das aus Prinzipienreiterei wissen willst.
              Interessante Antwort.
              Wollte nur helfen.
              Ist aber anscheinend nicht gewünscht.
              Bin dann raus hier.
              • wendy2702
                @smartstuffcoyote Bei mir läuft es mit 2.11 auf PiVCCU 3.79.6
                Das sind meine funktionierenden Einstellungen. Vielleicht wollt ihr ja mal zum testen umstellen.
                CCU Sicherheit
                CCU Firewall: (bitte keine kommentare, ich weiss das alles offen ist aber die hat bei mir keinen Internetzugang)
                HM-Rega
                RPC für HM-IP
                SmartStuffCoyote JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SmartStuffCoyote
                  @wendy2702 Es ist inzwischen gesichert, dass das Problem auf der CCU3 auftritt, aber danke. 🙂
                  JoJo58 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JoJo58
                    JoJo58 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Das sind ja im Grunde die Einstellungen die ich hatte.
                    @bahnuhr
                    Ich habe ja Gott sei dank ein Testsystem und habe dort NUR hm-rega.0 und NUR die hm-rpc.1 für HM IP Geräte so eingestellt, wie du vorgeschlagen hast, alles andere deaktiviert, keine weitere Instanz, kein Duty Cycle, keine normalen HM, keine Räume, nichts. Es bleibt bei dem Fehler. Schade, aber es hätte ja sein können...
                    • JoJo58
                      JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by
                      Ich habe dein geändertes Script für die Devices mal auf der CCU3 getestet, das läuft dann durch. Wie du schon gesagt hast, definitiv CCU. Ich habe CuXD allerdings schon vor Monaten runtergeworfen. und habe, außer "Programmedrucken" keine Zusatzsoftware installiert.
                      SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        CCU3
                        Also original CCU3 oder wie?
                        • SmartStuffCoyote
                          @wendy2702 @JoJo58 hat ja wohl die Originale, ich hatte erst die Originale, dann Raspberrymatic, wie beschrieben.
                          • SmartStuffCoyote
                            @jojo58 Probier mal das:
                            string sDevId;
                            foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                                object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                                WriteLine('oDevice=' # oDevice);
                                boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                                WriteLine('bDevReady=' # bDevReady);
                                string sDevInterfaceId = oDevice.Interface();
                                WriteLine('sDevInterfaceId=' # sDevInterfaceId);
                                string sDevInterface   = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name();
                                WriteLine('sDevInterface=' # sDevInterface);
                                WriteLine('');
                            Bei mir siehts dann so aus, trotz deinstalliertem CUxD:
                            oDevice=BM Aussen
                            bDevReady=true
                            sDevInterfaceId=1009
                            sDevInterface=BidCos-RF
                            oDevice=CCU3
                            bDevReady=true
                            oDevice=CCU3 (HmIP)
                            bDevReady=true
                            sDevInterfaceId=1011
                            sDevInterface=HmIP-RF
                            oDevice=CUxD EXEC
                            bDevReady=true
                            sDevInterfaceId=2451
                            Das Ding gibts nicht mehr, irgendwie ist es aber noch registriert und bei der Abfrage des Interface-Namens rumpelts dann.
                            JoJo58 SmartStuffCoyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by JoJo58
                              das kommt bei mir:
                              oDevice=DA-Büro
                              bDevReady=true
                              oDevice=Email-CUxD-1
                              bDevReady=true
                              sDevInterfaceId=5992
                              Keine Ahnung wo das drin steht...
                              • SmartStuffCoyote
                                SmartStuffCoyote @SmartStuffCoyote last edited by SmartStuffCoyote
                                @JoJo58 Hab die Lösung. Du musst CUxD neu installlieren und dann untrer "Einstellungen" und "CUx-Deamon" in den CUxD-Einstellungen "Geräte" alle CUxD-Geräte von der CCU löschen.
                                Dann erst CUxD wieder deinstallieren.
                                Dann ist der Fehler weg und die Namen tauchen im ioBroker wieder auf.
                                JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • JoJo58
                                  Geil, das wars... Alles wieder da. Vielen Dank 👍 👍 👍
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SmartStuffCoyote last edited by
                                    @smartstuffcoyote Danke!
                                    ich denke aber, dass ich auch noch CuxD-Geräte im Datennirwana haben müsste.
                                    Ich hab irgendwann beim Umzug von piVCCU auf piVCCU3 CuxD nicht mehr mit der notwendigen neuen Version nachinstalliert.
                                    Trotzdem habe ich (bisher) das Problem nicht.
                                    • SmartStuffCoyote
                                      SmartStuffCoyote @Homoran last edited by
                                      @homoran Führ einfach mal das Skript aus und schau was passiert. Wenn es durchläuft, hast du kein Problem, und wenn keine CUxD-Geräte darin auftauchen, dann ist das der Grund dafür. 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SmartStuffCoyote last edited by Homoran
                                        @smartstuffcoyote
                                        Sorry, ich habe mich geirrt!
                                        eine uralte CuxD Version läuft noch.
                                        CuxD Geräte sind noch drin.
                                        trotzdem kein Problem
                                        EDIT
                                        Das Script wirft hm-rf, hmip-rf, hmw und CuxD Gerätexaus.
                                        interessant vielleicht
                                        oDevice=HM-CCU-1 System
                                        bDevReady=true
                                        sDevInterface=System
                                        ist damit tatsächlich CCU-1 gemeint, oder nicht?
                                        • SmartStuffCoyote
                                          @homoran Jepp. Das Problem entsteht, wenn CUxD deinstalliert wird, ohne vorher die Geräte zu löschen. Wobei es dann offenbar auch nicht hilft CUxD einfach wieder zu installieren. Meine Einschätzung ist, dass dass bei der Deinstalliaton der Gerätedatensatz unvollständig zurückbleibt und bei einer Neuinstallation nicht wieder vervollständigt wird, weil es ja vom Benutzer nicht erneut angelegt wurde (warum auch, sieht ja vorhanden aus). Deswegen hatte ich das Problem, auch als ich CUxD wieder installiert hatte.
                                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • JoJo58
                                            War bei mir auch so. Als ich dann die CuXD Geräte gelöscht hatte und die Software wieder deinstallierte, funktionierte alles wieder.
                                            3037
