    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      DannyDarko @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
        liv-in-sky @DannyDarko last edited by
        @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is 🙂
          @liv-in-sky
          Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
          Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
          In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
          Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
            @dannydarko
            nur zur sicherheit
            du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
              @liv-in-sky
              Ja, habe ich verstanden, aber danke für den Hinweis. Seit gestern läuft es.
              Aber Deine Lösung werde ich noch implementieren. Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt.
                @dannydarko
                weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
                @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
                über nodered ginge das dann auch
                  @liv-in-sky
                  Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
                  Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
                    @liv-in-sky
                    Dienst läuft, Überwachung läuft und bei einem Status Wechsel bekomme ich eine Email.
                    Super. Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @DannyDarko last edited by liv-in-sky
                      @dannydarko
                      ich hatte die letzten tage einige fehler (noah-mqtt) - der grund war ein auschluss meines accounts bei growatt - das dauert dann 24h, bis man sich wieder einloggen kann - habe das aber erst später mitbekommen (und weiß auch den grund noch nicht) - der service kann zwar überwacht werden, aber ich brauche noch eine überwachung, wenn ein connection error im service vorkommt (d.h. service ist active, aber es ist keine connection da) - habe noch keine idee, wie ich das am besten machen soll - evtl die datenpunkte auf letzte änderung prüfen und einen alarm senden, wenn die datenpunkte längere zeit nicht aktualisiert wurden - oder so
                        DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
                        @liv-in-sky
                        Ich habe genau das gleiche Problem. In der App war dann die Anlage noch zu sehen, aber nicht der Akku.
                        Der noah-mqtt Service lief, brachte mit der Status Abfrage aber einen Fehler. Ein Neustart der Fritz Box hat das Problem jetzt erstmal gelöst (IP Blockade seitens Growatt?). Ich habe auch schon überlegt, den Dienst noch anderweitig zu überwachen. Zeitstempel ist eine gute Idee. Wenn Du eine Lösung hast, gerne her damit. ;->
                        Edit: hat leider nur kurz geholfen, der Dienst schreibt "request failed" 😞
                        Beim Neustart des Dienstes schreibt er:
                        "ERROR","msg":"could not get plant list","error":"request failed: (HTTP 405 Not Allowed)"
                          @dannydarko
                          das hat bei mir geholfen https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/issues/51#issuecomment-2578587284
                          justinh998 created this issue in mtrossbach/noah-mqtt
                          closed Growatt Cloud return 405 Error #51
                            @liv-in-sky
                            Ich habe die neuste Version aus Git geholt, jetzt geht es wieder. Danke für den Link!
                            Morgen will ich mal schauen, ob ich irgendwie überwachen kann, ob es läuft. Leider gibt es in den mqtt Daten keinen Zeitstempel.
                            Ich habe versucht, Deine Datei zu erweitern und den ganzen Status in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das geht nicht.
                            Ich denke, da müsste man den Status bereits in Deiner Datei auf Error untersuchen, aber wie das geht, weiß ich auf die Schnelle nicht.
                              @dannydarko
                              ich habe dieses bash script minütlich laufen (contab -e) . der curl befehl setzt die datenp. dafür brauchst du den simple api adapter
                              #!/bin/bash
                              systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "Active: inactive"
                              statusw=$?
                              #echo $statusw
                              if [ $statusw -eq 1 ]; then
                              #echo "3er aktiv"
                              curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=active"
                              systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "PANIC"
                              status=$?
                              #echo $status
                              # Überprüfe den Exit-Status
                              if [ $status -eq 0 ]; then
                              #   echo "ausgelogt"
                                 curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=nein"
                              elif [ $status -eq 1 ]; then
                               #    echo "eingelogt"
                                   curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=ja"
                              else
                                #    echo "Ein Fehler ist aufgetreten."
                              fi
                              else
                                 #   echo "3er inaktiv"
                                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=inactive"
                              fi
                              es gibt auch zeitstempel bei den mqtt datenpunkten - auch die könnstest du mit einem blockly überwachen
                              den service habe ich noch ein wenig erweitert, damit die daten nicht alle 10 sek abgefragt werden - muss noch ein wenig damit testen
                              [Unit]
                              Description=This unit will start after internet connection
                              After=network.target
                              Wants=network-online.target
                              [Service]
                              Restart=always
                              Type=simple
                              ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
                              Environment=GROWATT_USERNAME= ...
                              Environment=GROWATT_PASSWORD= ....
                              Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
                              Environment=MQTT_PORT=1883
                              Environment=POLLING_INTERVAL=20
                              Environment=BATTERY_DETAILS_POLLING_INTERVAL=180
                              Environment=PARAMETER_POLLING_INTERVAL=120
                              User=root
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                                @liv-in-sky
                                Ich habe den Status nach ERROR durchsucht. Klappt auch ganz gut.
                                Was ich nicht ganz verstehe: was macht der Befehl grep -q "PANIC" bzw. "Active: inactive"?
                                Edit: ich verstehe es jetzt. Ich wusste nur nicht, dass das Ergebnis bei einem match 0 und sonst 1 ist...
                                Und ich war überrascht, dass das Wort Panic vorkommt. ;->
                                Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Noah morgens nach einigen Tagen plötzlich nicht mehr online geht.
                                Er läuft, aber auch in der App ist er nicht erreichbar. Alles was ich bezüglich WLAN noch nicht versucht habe,
                                ist ein separates WLAN, bei dem die SSID und das PW keine Sonderzeichen enthalten.
                                Aber wieso sollte er damit Probleme haben, wenn es erst tagelang läuft?
                                  das kann ich so nicht nachvollziehen - ist den der noah noch im wlan angemeldet (lt. router) ? musst du den wlan knopf am noah drücken? oder ist das einloggen gesperrt ?
                                  ich schalte den server mit noah-mqtt abends ab bzw, wenn der akku leer ist und erst wieder morgens, wenn mein luxmeter einen bestimmten wert hat, wieder ein - läuft seit dem update des noah-mqtt stabil durch - evtl sagt auch growatt, wenn du längere zeit dauer-online bist, daß sie wieder was sperren
                                    @liv-in-sky
                                    Ich kann mich in die App einloggen und sehe auch meine Anlage. Aber diese zeigt dann kein Gerät mehr an. Nach einiger Zeit ist es wieder OK. Und mit dem WLAN muss ich immer mal wieder neu verbinden, wenn tagelang keine Sonne war.
                                    Wenn es Nacht ist und der Akku leer ist den Dienst stoppen, aber das weiß ich noch nicht, wie ich das hin kriege.
                                    Erstmal werde ich die Abfrage seltener machen und testen.
                                    Und bezüglich WLAN Problem will ich den Akku mal nicht mehr bis auf die untere Grenze fahren, ich vermute, er geht sonst in so eine Art Schlafmodus, aus dem er nicht zuverlässig wieder aufwacht.
                                      @dannydarko was meinst du mit unterer grenze - 0 ?
                                        maba17 last edited by
                                        @liv-in-sky said in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                                        die installation war garnicht so aufwendig (10minuten-mqtt adapter in iob hatte ich schon) - kein docker nötig
                                        einmal muss das gemacht werden https://go.dev/doc/install - die datei bekommst du:
                                        Moin, ich habe auch einen Noah 2000 und möchte gerne die Lade und Entlade Werte über iobroker bzw. mqtt ändern. Wie und wo muss ich denn die go.dev Datei installieren?
                                        vg Marcus
                                          liv-in-sky @maba17 last edited by liv-in-sky
                                          @maba17
                                          hier ist die anleitung für das installieren von "go" - ich nutze einen lxc mit proxmox und habe alles mit root user gemacht
                                          cd /usr/local
                                          wget https://go.dev/dl/
                                          dann hier weiter:
                                          danach kannst du noah-mqtt installieren
                                          befehl:
                                          cd ~
                                          dann hier weiter:
                                            lxc mit proxmox
                                            Ich habe den iobroker auf einem raspberrypi laufen. Kann ich da auch einen lxc laufen lassen?
                                            Da habe ich keine Ahnung von 😉
                                            81.1k
                                            growatt noah nulleinspeisung
                                            25930
