    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      RISSN last edited by
      @sigi234
      ich habe auch einen Brother Drucker - MFC 3750CDW. Du hast die Daten mit dem Parser Adapter geholt? Kannst du mir vielleicht einen Auszug zur Verfügung stellen wie ich das mit dem Parser machen kann? Auf der lokalen Webseite vom Drucker sind ja alle Daten vorhanden, stehe aber auf dem Schlauch welche Zeile genau in dem Parser muss um als Beispiel die Farben zu bekommen. Danke im Voraus.
        sigi234 Forum Testing Most Active @RISSN last edited by sigi234
        @rissn
        https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker
        https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/3?_=1704448150093
          Micha3004 last edited by
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          Halloy ich habe die View Anrufmonitor übernommen, ich habe eine Fritzbox 6660 Cable, ich bekomme da keinerlei Daten für ein Chart angezeigt. in den Datenpunkten sind keine Werte.
          Was kann ich tun?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
            @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
            Was kann ich tun?
            Upnp Adapter installiert und mit History Adapter die DP aktiviert?
              Micha3004 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              upnp ist installiert. DP im History ist Aktiviert. es wir aber nur eine Null geschrieben.
                @sigi234
                Richtigen DP ausgewählt?
                Siehst du Daten in History?
                  @sigi234
                  ja der Datenpunkt ist korrekt, in History sehe ich nur einen Eintrag der (Null) ist.
                  unter upnp.Fritzbox....... sind keine Werte zu sehen, also ich sehe überall nur in rot (NULL)
                  kann es evtl. daran liegen, das ich eine Mietbox habe ? in der Box selber sehe ich alle Statistiken
                  Firmware ist aktuell 7.57
                    Du musst einen Request starten:
                    Ich habe 5 Sekunden, aber nur wenn du eine schnelle Hardware hast!
                      Micha3004 @sigi234 last edited by Micha3004
                      @sigi234
                      jetzt klapp es soweit, aber nach der eingestellten Zeit wird der Befehl nicht erneut ausgeführt.
                      • Uli977
                        Uli977 last edited by
                        @sigi234
                        Hallo!
                        Sag mal hast du ein Wecker Blockly?
                        Ich glaube ich hatte mal eins und es war von dir, habe es mir aber zerschossen.
                        Vielleicht hast du ja nochmal ein Wecker Blockly für mich?
                        Danke dir und Gruß!
                        sigi234 Nashra B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                          @Uli977
                          Gute Frage, kann mich nicht mehr erinnern.
                          Hast du einen Screenshot davon?
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
                            @uli977
                            EddyD's SmartHome
                            hat damals was gemacht was ich selbst lange Zeit genutzt habe mit kleinen Änderungen
                              babl @Uli977 last edited by
                              @uli977 hier ist das blockly von mir, vielleicht hilft es dir.
                              ich gebe über die Vis die Weckzeit ein und dann wird diese zeit als cron getriggert und dann ein radiowecker über alexa abgespielt.
                                <variables>
                                  <variable id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</variable>
                                  <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="OWLa8Uy$uv@UXScpr8mJ" x="-112" y="138">
                                  <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field>
                                    <block type="lists_split" id="%:W;G*Be%doxKp.vF*8E">
                                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                                      <value name="INPUT">
                                        <block type="get_value" id="])8)yyHBK78ft5%-m6N]">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                                      <value name="DELIM">
                                        <shadow type="text" id="Bjk2emm1.Q2HrX.up~b|">
                                          <field name="TEXT">:</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="^#e^8y;`9Iyco|-Va+SV">
                                      <mutation name="registriere zeitplan"></mutation>
                                        <block type="on_ext" id="Bq`wi=ylQt|ktafpbZqx">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="meETG}+q.G?)]8Z-zwZ)">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                                            <block type="variables_set" id="y0,mxi@M0s9X!@,!9Q?E">
                                                <block type="lists_split" id="01}3p,tM:eMc]M~Vf3Ao">
                                                    <block type="on_source" id="=b[P_9?-bDf6w2x^.*7f">
                                                    <shadow type="text" id="OvhuEGXHCyn~0tG7it,/">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="Z^A!RcSoCXH%#bz3BT@.">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="I*Kh?lSyidf,Y}(t^`oP" x="-112" y="1363">
                                  <field name="NAME">registriere zeitplan</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="schedule_clear" id="77w8M.=~o0KM0sD#NqNc">
                                      <field name="NAME">schedule1</field>
                                        <block type="schedule_create" id="wpgW?Uiohg^k*+P^O(du">
                                          <value name="SCHEDULE">
                                            <shadow type="field_cron" id="ueThWUnmbPOMA@(B;sG7">
                                              <field name="CRON">* * * * *</field>
                                            <block type="cron_builder" id="qme2c/:fh-su(C?A6ja|">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                              <field name="LINE">FALSE</field>
                                              <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                              <value name="DOW">
                                                <shadow type="text" id="-qE*^JE~nxN@eU}FVioG">
                                                  <field name="TEXT">1-5</field>
                                              <value name="MONTHS">
                                                <shadow type="text" id="f@Arx80.J9u2h7:K.S9=">
                                                  <field name="TEXT">*</field>
                                              <value name="DAYS">
                                                <shadow type="text" id="G@Qd8*)g?6,@|Sk#1tHC">
                                              <value name="HOURS">
                                                <shadow type="text" id="xmV!8XkEb;yi;Z?],{~j">
                                                <block type="lists_getIndex" id="%zYh5@wS*?Ug%:8fhT29">
                                                    <block type="variables_get" id="=L-IzqwlQdzS{LBtt5~I">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="$!KrnBK@cvbAi^ql0dpD">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                              <value name="MINUTES">
                                                <shadow type="text" id="(,+55g-441[ouKzZAG=!">
                                                <block type="lists_getIndex" id="A}hBiaWW8ikCMyNg,c(h">
                                                    <block type="variables_get" id=",ay9Q^MCx@7*+/O7}hTI">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="u_w|H1M`%F?Xy~b^i|Ec">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                            <block type="controls_if" id="Hr{zN-4byC5FN,X1e]xW">
                                                <block type="logic_compare" id="C9uac]zM[sU*Cz~5++E%">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="($Z%o,G+a=2]+ph_g`cS">
                                                      <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="o`.fcnda#F_]=89bkwc/">
                                                <block type="controls_if" id="PT21Gx(*SNoGJDc9D!li">
                                                    <block type="logic_compare" id="kX)?xbMW_5D;p4Gew8V?">
                                                        <block type="get_value" id="huO/(2A^tN%)[*woQQdn">
                                                          <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="S~,b]A2qXdwJb;m^J,;!">
                                                    <block type="control" id="Z%Syjar^B|Lfl-E/s$90">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field>
                                                        <block type="math_number" id="Zj%1HG3cosdwPlNaC%P!">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        <block type="control" id="Pv!]c55C0-]4GdAE))jw">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.TuneIn-Station</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                            <block type="text" id="[:5VDF%p*zf~Qw(l]5^b">
                                                              <field name="TEXT">s14986</field>
                                                            <block type="control" id="f]6J=IABSv|Oo9qWzik,">
                                                              <field name="DELAY_MS">11</field>
        <block type="math_number" id="Pe8]#rAeBeApgjxR7YOl">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="control" id="s7lT$u9|Mt%|z*6-rk)(">
        <field name="DELAY_MS">16</field>
        <block type="math_number" id="F7C#IVag_{?YG/bkh5,R">
        <field name="NUM">25</field>
        <block type="control" id="iLp!j[^@tC[-qi`vj7Zb">
        <field name="DELAY_MS">21</field>
        <block type="math_number" id="AHi^TZ#-DIo)nH)GKJhP">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="control" id="(B2G-Gvg/7-NsN7aq]V~">
        <field name="DELAY_MS">26</field>
        <block type="math_number" id="]11p8bd8#Vyxh}hCrokO">
        <field name="NUM">35</field>
        <block type="control" id=",~?$[-dnET^Y$5y}d!;8">
        <field name="DELAY_MS">35</field>
        <block type="math_number" id="Wl6zCy)@8{~D((+}DBX;">
        <field name="NUM">40</field>
                                                    <block type="controls_if" id="/4lc1,G.WvT=Kzd;$RR}" disabled="true">
                                                        <block type="logic_compare" id="{H,Ib9.)V/_Q3y#^grgI">
                                                            <block type="get_value" id="[V4vr:e5Nvw2sPg!#F~8">
                                                            <block type="logic_boolean" id=")r}ouH4)0F8.#nx%aC7o">
                                                        <block type="control" id="0Xz=Cgfc!Rg:Ylc2MX6?">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field>
                                                            <block type="math_number" id="6p*(TtyBk[|)Lah#m}zs">
                                                            <block type="control" id="PE1fXIk^/{Nno1ko7wwN">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.TuneIn-Station</field>
        <block type="text" id="lAFfNr}R`hI2F#U]wUdq">
        <block type="control" id="4ej[Bz!+oV}[4x!NLssK">
        <block type="math_number" id="x7lVWZ@;tC|_|0goNfrR">
        <block type="control" id="y(M.mH_(QWsLTu4zM0M0">
        <block type="math_number" id="j7*#jk)t}Y@1Q.pWT`pg">
        <block type="control" id="7NZ)^ByLzp|Ksz9-9khY">
        <block type="math_number" id="c?e9[M.-Nev#4q|@?86C">
        <block type="control" id="YgzV#9Be9|tWB+[kp{wT">
        <block type="math_number" id="tdEVQ2mS*fP$a,Rr$aYe">
        <block type="control" id="yKJm3;B,8N]Df[~{yi*6">
        <block type="math_number" id="_^9Ww1}Jki$}`v[/GY^B">
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @babl last edited by
                                @babl sagte in VIS von Sigi234:
                                Danke!
                                Kannst du es kurz etwas erklären?
                                Ist dies der DP für VIS?
                                Hast du einen Export der View?
                                hier wird der Cron aus der Liste erstellt.
                                Sind auch mehrere Weckzeiten möglich?
                                falls kein Feiertag & Urlaub aktiviert er hier den Wecker lt. Cron.
                                  babl @Negalein last edited by babl
                                  @negalein ok, also der 0.userdata.alexa.wecker_alexa_schlafzimmer_EG ist ein egens dafür angelegter datenpunkt als String, hier wird über die vis die Uhrzeit eingegeben z.B: 05:30 (5Uhr30) das heißt sobald der wert sich ändert wird auch im blockly die andere Uhrzeit registriert.
                                  Der Cron, ist von Montag bis Freitag um die exakte Uhrzeit eingestellt, mehr Weckzeiten sind möglich mußt du dir halt nach dem gleichen schema mehrere datenpunkte anlegen und für jeden Datenpunkt dann das Blockly.
                                  Und richtig, falls kein Feiertag oder Urlaub aktiviert ist (Feiertagsadapter und Ical für Urlaub) dann geht der Wecker ansonsten nicht.
                                  Das Widget ist ein jqui Widget
                                  [{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SET","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"timestamp","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"bottom","lc-position-horz":"left","lc-offset-vert":"-52","lc-offset-horz":"190","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true,"title":"","digits":"","size":"10","autoFocus":true,"unit":"hh:mm","lc-oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG"},"style":{"left":"980px","top":"205px","z-index":"6","width":"288px","height":"30px","text-align":"center","cursor":"default","color":"#ffffff","line-height":"2","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Die Vis schaut dann so aus.
                                  • Uli977
                                    Vielen Dank Euch.
                                    Mit eurem Input kann ich etwas anfangen und habe mir darauf einen Wecker gebaut.
                                    • Uli977
                                      Ich möchte meine Kaffeemaschine immer 10 Minuten vor dem Wecker bereits einschalten zum Aufheizen.
                                      Also nehme ich den Cron from Wecker, und subtrahiere 10 Minuten. Das funktioniert auch, wenn die Weckzeit z.B. 05:45 Uhr ist, aber bei der Weckzeit 06.00 Uhr geht das nicht, weil 00 Minuten -10 Minuten = -10 Minuten sind.... Also Weckzeit 6:00 bis 6:10 geht nicht, ab Weckzeit 6:11 Uhr gehts dann wieder...
                                      Ich hoffe man versteht meine Problematik...
                                      Hat da jemand einen guten Lösungsansatz?
                                      VG
                                        mameier1234 @Uli977 last edited by
                                        @uli977 Wie wäre es mit einer Zerlegung des Strings 06:10 in zwei Teile 🙂 als Trenner), beides in Variablen einlesen und wenn dann die Minuten kleiner als 10 sind, dann eben die Stunden um eins reduzieren und die Minuten entsprechen....
                                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @mameier1234 last edited by
                                          @mameier1234
                                          So, jetzt komme ich auch mal wieder zum Antworten.
                                          Ehrlicherweise habe ich das nicht verstanden.
                                          Aktuell mache ich es so:
                                          Ich stelle die Weckzeit in der VIS ein, schreibe diese in folgende Datenpunkte
                                          Und nutze eine Formel, damit die Kaffeemaschine früher angeht als die Weckzeit.
                                          Und da bei einer Weckzeit 6:15 Uhr abzüglich 20min = 6:-05 rauskommt, geht es halt bei Weckzeiten kleiner xh:21min nicht.
                                            @uli977 doch das geht schon, du musst es nur richtig zerlegen und dann eine oder mehrere logiken einbauen als beispiel
                                            falls minuten anzahl größer als 20 dann funktioniert es ja so wie du es hast
                                            falls minuten kleiner als 20 z.B. 15Minuten dann ziehe von 60 15 minuten ab und verringere die stunde um 1 widerrum als beispiel 16 uhr 15 -20 minuten ist 15 uhr 55, also von den 15 minuten 20 abziehen das sind dann -5 diese ziehst du von 60 ab dann hast du den minutenwert hier also 55 minuten, die stunde verringerst du dann in der selben logik um 1 also 16 - 1 = 15 also komplett 15:55 Uhr.
                                            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            595940
