    4. Selector mit variabler Raumbezeichnung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @HobbyBastler last edited by bahnuhr
      @hobbybastler
      An diesen Stellen stimmt es nicht !
      Nochmal:
      Vergleich dein Script mit dem Muster !
      Und hier:
      stimmt es auch nicht.
        HobbyBastler @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr ich habe das Script jetzt noch mal deutlicher angepasst. Es sieht jetzt so aus
        SelektorUeberAlleRaeume = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=*.STATE](rooms=\' + TESTRAUM + \')'));
        und funktioniert immer noch nicht. Du müsstest mir allerdings mal erklären wofür das ".STATE" steht, ich ging immer davon aus, dass es ein Platzhalter für den tatsächlichen State ist. Aber wenn ich es für dich anpassen sollte, scheint es ja eine andere Funktion zu haben... Welche?
        Die "\" vor und nach der Variablen werden scheinbar automatisch erzeugt beim transkribieren von Blockly in Java. Die kann ich auch leider nicht entfernen... Aber schon plausibel, dass das dann letztlich die Probleme wären, oder?
        H bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          HobbyBastler @HobbyBastler last edited by HobbyBastler
          @hobbybastler JA, das war das Problem. Weiss zwar noch nicht, wie ich es löse, aber die "\" müssen aus dem Selektor raus! Danke für deine Unterstützung!!!!!
          • bahnuhr
            @hobbybastler
            Was willst du denn machen ?
            Hab ich bisher nicht gelesen; oder überlesen.
            Erklärung:
            Mit dem Selektor kannst du DP ermitteln mit denen du dann weiterarbeiten kannst.
            *.STATE
            findet alle DP im DP das Wort STATE drin haben.
            Also alle DP die geschaltet werden können.
            Mit dem \ weiß ich nicht. Kann sein, dass Blockly das rein macht.
            Aber Blockly kann ich nicht.
              HobbyBastler @bahnuhr last edited by HobbyBastler
              @bahnuhr Der Plan ist folgender:
              ich möchte ein einzelnes Script erstellen, dass prüft, ob in einem Raum die Fenster offen und die Heizung eingeschaltet ist. Der Selektor soll also alle Fenster (functions) aufrufen die im Raum (z.B. Badezimmer) sind. Da ich nun aber nicht für jeden Raum ein eigenes Script erstellen will, soll der Raum dynamisch sein. Also eine Variable, genauso wie in dem Link, den ich anfangs beigefügt hab. Das hat irgendwann auch mal funktionier, aber schon seit einer Weile nicht mehr. Und wenn ich das Blockly(!) jetzt neu erstelle, kommen immer die "\" dazwischen, die das Ganze dann aushebeln. Wüsste also jetzt nur noch gerne, wie ich die weg bekomme... Aber das ist dann ein Blockly-Problem
                paul53 @HobbyBastler last edited by
                @hobbybastler sagte: Das hat irgendwann auch mal funktionier, aber schon seit einer Weile nicht mehr.
                Siehe hier.
                  @hobbybastler sagte: Aber wie "übersetze" ich das für mich in Blockly?
                  JS-Funktion mit Ergebnis. Beispiel:
                  return $('*(rooms=' + room + ')').toArray();
                  room ist der Funktionsparameter.
                    HobbyBastler @paul53 last edited by
                    @paul53 DAS ist natürlich ne super Idee. Werd ich gleich mal testen!!!
                      hat funktioniert. Und um die Objekt-ID auch noch variabel zu gestalten, habe ich den Code noch variiert zu
                      return $('state[id=' + varState + '](rooms=' + room + ')').toArray();
                      Damit wende ich das jetzt auf alle Geräte im Script an. HERZLICHEN DANK!!! und einen schönen Feiertag
                      Für andere mit dem selben Problem: habe für Blockly nun folgende Funktion erstellt, mit der man flexibel die Objekte, Räume und Funktionen einstellen, wahlweise auch freilassen kann:
                      mit der JS-Funktion
                      return $('state' +
                          (Objekte ? '[id=' + Objekte + ']' : '') +
                          (Raum ? '(rooms=' + Raum + ')' : '') +
                          (Funktion ? '(functions=' + Funktion + ')' : '')
                      ).toArray()
                        TobiB @HobbyBastler last edited by
                        @hobbybastler
                        ich bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen und erhoffe mir, dass ich hier vielleicht den Denkanstoß für mein vorhaben bekomme.
                        Ich möchte in Blockly abbilden, dass wenn Windstärke x m/s erreicht hat, dass alle Rollos in Raum oder Räumen x hochgefahren werden dazu muss der wert 0 in "ID" Position eingetragen werden.
                        Wie weiße ich deiner Funktion die passenden Objekte und Raum zu?
                          paul53 @TobiB last edited by
                          @tobib sagte: alle Rollos
                          Welche eindeutige Gemeinsamkeit haben die Rollos (in der ID und/oder im Gewerk)?
                            TobiB @paul53 last edited by
                            Ich würde alle Rollos jeweils natürlich einen Raum zuweisen und auch ein Geschoss sowie jedem Rollo die Funktion "Rolladen" damit sollten sie auffindbar sein. Ich bin leider noch relativ neu daher verzeih mir meine Unwissenheit.
                            Da ich noch nicht alle Rollos ausgestattet habe und nicht für jedes neue Rollo die Logik anpassen wollte klang das für mich nach einer dynamischen Lösung.
                            Wenn es eine einfachere Lösung gibt bin ich dafür auch offen.
                              @tobib sagte: dynamischen Lösung.
                              Das könnte etwa so aussehen:
                              Die Schreibweise im Selektor muss wie in den IDs sein.
                                TobiB @paul53 last edited by TobiB
                                Ich habe das eben auch nachgebaut - Danke dafür.
                                Leider löst es noch nicht aus.
                                Hier ist z.B. das Rollo für mein Büro und der Funktion "Rolladen", welche in den Kategorien mit shutters hinterlegt is.
                                Ich habe jetzt zum testen das Bad-Licht als Trigger genommen:
                                *EDIT FEHLER GEFUNDEN.
                                Wie kann ich jetzt festlegen, dass ich z.B. nur die Rollos die dem Raum "Erdgeschoss" zugewiesen sind angesteuert werden?
                                  @tobib sagte: nur die Rollos die dem Raum "Erdgeschoss" zugewiesen sind angesteuert werden?
                                  Wenn es einen zugewiesenen Raum "enum.rooms.EG" gibt:
                                  Wenn es alles gleiche Shellys für die Rollos sind, kann auf das Gewerk verzichtet werden:
                                    Wow. Danke!
                                    Aktuell habe ich noch Shellys verbaut werde aber nach und nach auf HM ändern aber ich denke, dass die vermutlich auch "*Shutter.Position" als ID haben.
                                    Wie kriege ich hier noch ein Raum A und Raum B hin oder Raum "Haus" außer Raum "Schlafzimmer" falls es mal einen Verwendungszeck dafür gibt?
                                      paul53 @TobiB last edited by paul53
                                      @tobib sagte: auf HM ändern aber ich denke, dass die vermutlich auch "*Shutter.Position" als ID haben.
                                      Nein, die haben "*.LEVEL", wenn es sich um eine CCU handelt. Man sollte Alias verwenden, um es einheitlich machen zu könnnen
                                        @tobib sagte: Raum A und Raum B hin oder Raum "Haus" außer Raum "Schlafzimmer"
                                        Das geht mit dem Selektor nicht. Wenn aber die Alias-ID den Raum enthält, kann man leicht in der Schleife filtern.
                                        1.0k
                                        1710
