    4. Homematic RPC und Gerätebeschreibungen
    • JoJo58
      JoJo58 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Das sind ja im Grunde die Einstellungen die ich hatte.
      @bahnuhr
      Ich habe ja Gott sei dank ein Testsystem und habe dort NUR hm-rega.0 und NUR die hm-rpc.1 für HM IP Geräte so eingestellt, wie du vorgeschlagen hast, alles andere deaktiviert, keine weitere Instanz, kein Duty Cycle, keine normalen HM, keine Räume, nichts. Es bleibt bei dem Fehler. Schade, aber es hätte ja sein können...
      • JoJo58
        JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by
        @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
        @wendy2702 Es ist inzwischen gesichert, dass das Problem auf der CCU3 auftritt, aber danke. 🙂
        Ich habe dein geändertes Script für die Devices mal auf der CCU3 getestet, das läuft dann durch. Wie du schon gesagt hast, definitiv CCU. Ich habe CuXD allerdings schon vor Monaten runtergeworfen. und habe, außer "Programmedrucken" keine Zusatzsoftware installiert.
        SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @SmartStuffCoyote last edited by
          CCU3
          Also original CCU3 oder wie?
          SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SmartStuffCoyote
            SmartStuffCoyote @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 @JoJo58 hat ja wohl die Originale, ich hatte erst die Originale, dann Raspberrymatic, wie beschrieben.
            • SmartStuffCoyote
              SmartStuffCoyote @JoJo58 last edited by
              @jojo58 Probier mal das:
              string sDevId;
              foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                  object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                  WriteLine('oDevice=' # oDevice);
                  boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                  WriteLine('bDevReady=' # bDevReady);
                  string sDevInterfaceId = oDevice.Interface();
                  WriteLine('sDevInterfaceId=' # sDevInterfaceId);
                  string sDevInterface   = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name();
                  WriteLine('sDevInterface=' # sDevInterface);
                  WriteLine('');
              Bei mir siehts dann so aus, trotz deinstalliertem CUxD:
              oDevice=BM Aussen
              bDevReady=true
              sDevInterfaceId=1009
              sDevInterface=BidCos-RF
              oDevice=CCU3
              bDevReady=true
              oDevice=CCU3 (HmIP)
              bDevReady=true
              sDevInterfaceId=1011
              sDevInterface=HmIP-RF
              oDevice=CUxD EXEC
              bDevReady=true
              sDevInterfaceId=2451
              Das Ding gibts nicht mehr, irgendwie ist es aber noch registriert und bei der Abfrage des Interface-Namens rumpelts dann.
              JoJo58 SmartStuffCoyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JoJo58
                JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by JoJo58
                das kommt bei mir:
                oDevice=DA-Büro
                bDevReady=true
                oDevice=Email-CUxD-1
                bDevReady=true
                sDevInterfaceId=5992
                Keine Ahnung wo das drin steht...
                • SmartStuffCoyote
                  SmartStuffCoyote @SmartStuffCoyote last edited by SmartStuffCoyote
                  @JoJo58 Hab die Lösung. Du musst CUxD neu installlieren und dann untrer "Einstellungen" und "CUx-Deamon" in den CUxD-Einstellungen "Geräte" alle CUxD-Geräte von der CCU löschen.
                  Dann erst CUxD wieder deinstallieren.
                  Dann ist der Fehler weg und die Namen tauchen im ioBroker wieder auf.
                  JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • JoJo58
                    Geil, das wars... Alles wieder da. Vielen Dank 👍 👍 👍
                      Homoran Global Moderator Administrators @SmartStuffCoyote last edited by
                      @smartstuffcoyote Danke!
                      ich denke aber, dass ich auch noch CuxD-Geräte im Datennirwana haben müsste.
                      Ich hab irgendwann beim Umzug von piVCCU auf piVCCU3 CuxD nicht mehr mit der notwendigen neuen Version nachinstalliert.
                      Trotzdem habe ich (bisher) das Problem nicht.
                      • SmartStuffCoyote
                        SmartStuffCoyote @Homoran last edited by
                        @homoran Führ einfach mal das Skript aus und schau was passiert. Wenn es durchläuft, hast du kein Problem, und wenn keine CUxD-Geräte darin auftauchen, dann ist das der Grund dafür. 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @SmartStuffCoyote last edited by Homoran
                          @smartstuffcoyote
                          Sorry, ich habe mich geirrt!
                          eine uralte CuxD Version läuft noch.
                          CuxD Geräte sind noch drin.
                          trotzdem kein Problem
                          EDIT
                          Das Script wirft hm-rf, hmip-rf, hmw und CuxD Gerätexaus.
                          interessant vielleicht
                          oDevice=HM-CCU-1 System
                          bDevReady=true
                          sDevInterface=System
                          ist damit tatsächlich CCU-1 gemeint, oder nicht?
                          • SmartStuffCoyote
                            @homoran Jepp. Das Problem entsteht, wenn CUxD deinstalliert wird, ohne vorher die Geräte zu löschen. Wobei es dann offenbar auch nicht hilft CUxD einfach wieder zu installieren. Meine Einschätzung ist, dass dass bei der Deinstalliaton der Gerätedatensatz unvollständig zurückbleibt und bei einer Neuinstallation nicht wieder vervollständigt wird, weil es ja vom Benutzer nicht erneut angelegt wurde (warum auch, sieht ja vorhanden aus). Deswegen hatte ich das Problem, auch als ich CUxD wieder installiert hatte.
                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JoJo58
                              War bei mir auch so. Als ich dann die CuXD Geräte gelöscht hatte und die Software wieder deinstallierte, funktionierte alles wieder.
                              3035
