    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • icebear
      icebear @icebear last edited by
      @icebear
      Problem gelöst. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.
      Bei mir läuft der web.0 Adapter auf Port 8083, dann muß ich natürlich auch in dem Link vom flexchart Adapter den Port 8083 nehmen, und dann funktionierts auch.
      Wenn man sich mal in Ruhe anschaut was da im Log passiert wenn man den flexchart Adapter startet, dann kommt man auch dahinter. Naja jetzt gehts ja und ich kann weiter basteln.
      Merlin123 mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Merlin123
        Merlin123 @icebear last edited by
        @icebear Klasse 🙂 Dann viel Spaß beim basteln.
        • icebear
          icebear @nograx last edited by
          @nograx said in TibberLink Adapter:
          Ich lege mir die bei mir übereinander in einen Graphen.
          Kannst du mir zeigen wie du beide Graphen in ein Diagramm bekommen hast?
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @icebear last edited by
            @icebear sagte in TibberLink Adapter:
            Ich nutze Lovelace und dort das Apex Chart. Ich schreibe mir das JSON von Tibber und von EnergyForecast in einen State. Diesen formatiere ich dann im ApexChart mit dem data_generator um.
            • mcBirne
              mcBirne @icebear last edited by
              @icebear
              Ich komme da immer noch nicht weiter. Ich komme mit ip:8082 auf die iobroker Übersicht. Dort kann ich zu Vis Runtime, Vis Editor oder Admin wechseln. Im Vis Editor habe ich dann das iFrame ausgewählt und als Quelle folgende Adresse eingegeben:
              http://192.168.178.xxx:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.96bxyz.PricesTotal.jsonFlexCharts
              Leider erhalte ich die Felermeldung "File echarts.html not found:{}"
              Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
              • Merlin123
                Merlin123 @mcBirne last edited by
                @mcbirne ist echarts installiert?
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  mcBirne @Merlin123 last edited by
                  @merlin123
                  Ja, das habe ich installiert
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @mcBirne last edited by
                    @mcbirne
                    kann es vielleicht daran liegen?
                    bei gehts nämlich auch nich mit der v4.2.1, ich hab noch nichmal den Ordner 'Prices total' wo das jsonFlexCharts drin liegen soll.
                    • mcBirne
                      mcBirne @icebear last edited by mcBirne
                      @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
                      Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
                      Merlin123 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix 🙂
                        • mcBirne
                          @merlin123
                          Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
                          • Merlin123
                            @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                            @merlin123
                            Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
                            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • mcBirne
                              @merlin123
                              Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
                                ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                                @mcbirne
                                Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
                                Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
                                  ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                                  FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                                    Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
                                    Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
                                      ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                      @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                                      "\n" in der Beschriftung
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @ReblausGT last edited by
                                        @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
                                        • Merlin123
                                          Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                                          Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                                          Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                                            paul53 @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 sagte: Kosten des laufenden Monats
                                            Als Blockly?
                                            593
                                            179452
