    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • Merlin123
      Merlin123 @icebear last edited by
      @icebear Klasse 🙂 Dann viel Spaß beim basteln.
      • icebear
        icebear @nograx last edited by
        @nograx said in TibberLink Adapter:
        Ich lege mir die bei mir übereinander in einen Graphen.
        Kannst du mir zeigen wie du beide Graphen in ein Diagramm bekommen hast?
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @icebear last edited by
          @icebear sagte in TibberLink Adapter:
          Ich nutze Lovelace und dort das Apex Chart. Ich schreibe mir das JSON von Tibber und von EnergyForecast in einen State. Diesen formatiere ich dann im ApexChart mit dem data_generator um.
          • mcBirne
            mcBirne @icebear last edited by
            @icebear
            Ich komme da immer noch nicht weiter. Ich komme mit ip:8082 auf die iobroker Übersicht. Dort kann ich zu Vis Runtime, Vis Editor oder Admin wechseln. Im Vis Editor habe ich dann das iFrame ausgewählt und als Quelle folgende Adresse eingegeben:
            http://192.168.178.xxx:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.96bxyz.PricesTotal.jsonFlexCharts
            Leider erhalte ich die Felermeldung "File echarts.html not found:{}"
            Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
            • Merlin123
              Merlin123 @mcBirne last edited by
              @mcbirne ist echarts installiert?
              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcBirne
                mcBirne @Merlin123 last edited by
                @merlin123
                Ja, das habe ich installiert
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @mcBirne last edited by
                  @mcbirne
                  kann es vielleicht daran liegen?
                  bei gehts nämlich auch nich mit der v4.2.1, ich hab noch nichmal den Ordner 'Prices total' wo das jsonFlexCharts drin liegen soll.
                  • mcBirne
                    mcBirne @icebear last edited by mcBirne
                    @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
                    Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
                    Merlin123 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Merlin123
                      @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix 🙂
                      • mcBirne
                        @merlin123
                        Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
                        • Merlin123
                          @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                          @merlin123
                          Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • mcBirne
                            @merlin123
                            Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
                              ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                              @mcbirne
                              Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
                              Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
                                ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                                FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                                  Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
                                  Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
                                    ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                    @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                                    "\n" in der Beschriftung
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
                                      • Merlin123
                                        Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                                        Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                                        Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                                          paul53 @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 sagte: Kosten des laufenden Monats
                                          Als Blockly?
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @paul53 last edited by Merlin123
                                            @paul53 Das sieht doch klasse aus! Ich bau mir das mal nach 🙂 Danke!
                                            Frage: Die "Kosten Gesamt".... Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                                            593
                                            179452
