    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • nograx
      nograx Developer @icebear last edited by
      @icebear sagte in TibberLink Adapter:
      @nograx said in TibberLink Adapter:
      Ich lege mir die bei mir übereinander in einen Graphen.
      Kannst du mir zeigen wie du beide Graphen in ein Diagramm bekommen hast?
      Ich nutze Lovelace und dort das Apex Chart. Ich schreibe mir das JSON von Tibber und von EnergyForecast in einen State. Diesen formatiere ich dann im ApexChart mit dem data_generator um.
      • mcBirne
        mcBirne @icebear last edited by
        @icebear
        Ich komme da immer noch nicht weiter. Ich komme mit ip:8082 auf die iobroker Übersicht. Dort kann ich zu Vis Runtime, Vis Editor oder Admin wechseln. Im Vis Editor habe ich dann das iFrame ausgewählt und als Quelle folgende Adresse eingegeben:
        http://192.168.178.xxx:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.96bxyz.PricesTotal.jsonFlexCharts
        Leider erhalte ich die Felermeldung "File echarts.html not found:{}"
        Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
        • Merlin123
          Merlin123 @mcBirne last edited by
          @mcbirne ist echarts installiert?
          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            mcBirne @Merlin123 last edited by
            @merlin123
            Ja, das habe ich installiert
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @mcBirne last edited by
              @mcbirne
              kann es vielleicht daran liegen?
              bei gehts nämlich auch nich mit der v4.2.1, ich hab noch nichmal den Ordner 'Prices total' wo das jsonFlexCharts drin liegen soll.
              • mcBirne
                mcBirne @icebear last edited by mcBirne
                @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
                Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
                Merlin123 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix 🙂
                  • mcBirne
                    @merlin123
                    Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
                    • Merlin123
                      @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                      @merlin123
                      Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mcBirne
                        @merlin123
                        Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
                          ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                          @mcbirne
                          Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
                          Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
                            ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                            FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                              Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
                              Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
                                ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                                "\n" in der Beschriftung
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @ReblausGT last edited by
                                  @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
                                  • Merlin123
                                    Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                                    Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                                    Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                                      paul53 @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 sagte: Kosten des laufenden Monats
                                      Als Blockly?
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @paul53 last edited by Merlin123
                                        @paul53 Das sieht doch klasse aus! Ich bau mir das mal nach 🙂 Danke!
                                        Frage: Die "Kosten Gesamt".... Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                                          paul53 @Merlin123 last edited by paul53
                                          @merlin123 sagte: Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                                          Das sind die akkumulierten Gesamtkosten (wie ein Zählerstand) seit Beginn der Erfassung.
                                          • Merlin123
                                            @paul53 OK. Dank Dir. Hab die Anregung aus Deinem Script genutzt um eins zu basteln, was meine Bedürfnisse gut abdeckt.
                                            593
                                            179429
