    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • ubecker
      ubecker @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
      @ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
      was kann ich machen?
      Suchfunktion...
      Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.
      oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
      • ubecker
        @thomas-braun hab was gefunden https://forum.iobroker.net/post/1219662
        aber ohne Lösung. Da ja alles funktioniert lasse ich es erst mal bei 7.03
        • haselchen
          haselchen Most Active @ubecker last edited by
          @ubecker
          Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
          Mach es über die Konsole .
          pkill -u iobroker
          iobroker upgrade self
          Dann Iobroker wieder starten.
          Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
          ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
            @ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
            ich hab das mal zusammengeführt
              balu67 last edited by
              Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
              Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
              • ubecker
                ubecker @haselchen last edited by
                @haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                @ubecker
                pkill -u iobroker
                ok, danke.
                Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update?
                • haselchen
                  @ubecker
                  Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
                  Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
                  ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ubecker
                    @haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
                    Jetzt meldet diag
                    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    # dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                    [Mo Dez 30 00:18:31 2024] Both CLEAN and DIRTY blocks exist in cache
                    # exit
                    Verwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
                      hunterhb last edited by
                      das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
                      Es kommt folgende Fehlermeldung:
                      SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                      Folgendes steht im log:
                      host.IOBroker-Holger
                      2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                      Wann würde er gerne selbst updaten?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @hunterhb last edited by mcm1957
                        @hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
                        Du verwendest DOCKER? Richtig?
                        Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.
                        Lösung in Kurzform:
                        Update auf 7.0.6 via commandline machen.
                        @Homoran
                        Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll.
                          Dommi239 last edited by Dommi239
                          ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
                          Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
                          Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
                          Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
                          Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
                          mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Dommi239 last edited by
                            @dommi239
                            Nein, das Verhalten ist nicht bekannt. js-controller 7.0.6 läuft in zig Installationen einwandfrei.
                            Und ja - mehr Infos brauchen wir.
                            • Langfassung von iob diag
                            • Fehlermeldungen im Log
                            mal für den Anfang
                              Dommi239 @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              danke für die schnelle Rückmeldung.
                              Die Ausgabe von iob diag wollte ich schon auslesen, jedoch wird folgendes ausgegeben:
                              *** iob diag is starting up, please wait ***
                              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                              Nachdem ich "iobroker fix" ausgeführt habe und "iob fix" erneut starte kommt die selbe Meldung.
                              Kannst du mir bitte sagen wie ich zu den Fehlermeldungen im Log komme bzw. wo das Logfile liegt?
                              Ich zähle mich leider zu den Amateuren auf diesem Gebiet. 👶
                                Dommi239 @mcm1957 last edited by Dommi239
                                @mcm1957
                                Mit ein bisschen Internetrecherche bzw mithilfe des Befehls von dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript konnte ich die Ausgabe von iob diag generieren. Hier ist die Langfassung zu finden:
                                ```bash
                                Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                      Architecture: arm
                                OS is similar to: debian
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Fri 2025-01-10 20:13:26 CET
                                           Universal time: Fri 2025-01-10 19:13:26 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                js-controller is not running
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.2G        2.2G        0.0K        422M        3.0G
                                Swap:            99M         23M         76M
                                Total:          3.9G        1.3G        2.2G
                                Active iob-Instances:   1
                                         3838 M total memory
                                         1243 M used memory
                                          500 M active memory
                                         1051 M inactive memory
                                         2172 M free memory
                                           60 M buffer memory
                                          362 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           23 M used swap
                                           76 M free swap
                                top - 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
                                Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3838.4 total,   2172.0 free,   1243.7 used,    422.7 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,     76.4 free,     23.6 used.   3006.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       30G   16G   13G  56% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     768M  908K  767M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                /dev/sda1      fuseblk   120G  1.5G  119G   2% /media/usbstick
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Wed Jan  8 03:00:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:74:E9:FE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e555a3d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Jan  8 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jan  8 03:00:29 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Jan  8 03:00:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
                                /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
                                |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                `-/media/usbstick /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                                /var:
                                du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                6.4G    /var/
                                3.1G    /var/log
                                3.0G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                2.3G    /var/cache/apt
                                Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                135M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A17A7M72-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A171XSMT-if00-port0
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                /usr/bin/node           v20.18.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.0-1nodesource1 600
                                     20.17.0-1nodesource1 600
                                     20.16.0-1nodesource1 600
                                     20.15.1-1nodesource1 600
                                     20.15.0-1nodesource1 600
                                     20.14.0-1nodesource1 600
                                     20.13.1-1nodesource1 600
                                     20.13.0-1nodesource1 600
                                     20.12.2-1nodesource1 600
                                     20.12.1-1nodesource1 600
                                     20.12.0-1nodesource1 600
                                     20.11.1-1nodesource1 600
                                     20.11.0-1nodesource1 600
                                     20.10.0-1nodesource1 600
                                     20.9.0-1nodesource1 600
                                     20.8.1-1nodesource1 600
                                     20.8.0-1nodesource1 600
                                     20.7.0-1nodesource1 600
                                     20.6.1-1nodesource1 600
                                     20.6.0-1nodesource1 600
                                     20.5.1-1nodesource1 600
                                     20.5.0-1nodesource1 600
                                     20.4.0-1nodesource1 600
                                     20.3.1-1nodesource1 600
                                     20.3.0-1nodesource1 600
                                     20.2.0-1nodesource1 600
                                     20.1.0-1nodesource1 600
                                     20.0.0-1nodesource1 600
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 757)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.4.10
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     6
                                +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#b4ffa9b120a09e4e276c76a03156c5cf2f7135b7)
                                +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#e53b4e97cc6c3e1f9df0b4a48bf5d089f8747266)
                                +-- iobroker.judoisoft@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.judoisoft.git#ffb56fd97602fa5e4aab7c92acaab023d41aea17)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
                                +-- iobroker.web@6.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#c2e3d0f8eb0f99201ad894a8b42123e244003ba8)
                                +-- node-accuweather@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/deniztetik/node-accuweather.git#7687b02cba4aff02bffbf169030f2c52ef546bea)
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
                                  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "judoisoft"    : 1.1.1    , installed 1.1.2
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        5982
                                States:         5347
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 23
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      982/dnsmasq
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13055      971/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8086          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16195      886/influxd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15586      886/influxd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15311      1803/grafana
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13057      971/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15567      982/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15564      982/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15413      759/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:56402           0.0.0.0:*                           108        14334      467/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 192.168.239.16:123      0.0.0.0:*                           0          12991      917/ntpd
                                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12989      917/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12985      917/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14332      467/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::52779                :::*                                108        14335      467/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::fc15:f3ff:fe4:123 :::*                                111        16877      917/ntpd
                                udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe74:123 :::*                                111        16523      917/ntpd
                                udp6       0      0 2003:f2:5708:1a00:e:123 :::*                                111        16521      917/ntpd
                                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12995      917/ntpd
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12982      917/ntpd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14333      467/avahi-daemon: r
                                2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.350  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated due to SIGKILL
                                2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated with code null ()
                                2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                                2025-01-10 20:08:58.739  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2025-01-10 20:08:58.740  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                2025-01-10 20:08:58.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2025-01-10 20:08:58.842  - info: host.raspberrypi terminated
                                Und hier sind die Log-Einträge seit dem Update auf die neue js-controller version:
                                Jan 10 20:11:08 raspberrypi grafana[1803]: logger=plugins.update.checker t=2025-01-10T20:11:08.194505219+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=86.508092ms
                                Jan 10 20:11:16 raspberrypi grafana[1803]: logger=cleanup t=2025-01-10T20:11:16.555987382+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=8.605590751s
                                Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 209 of user pi.
                                Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: session-209.scope: Succeeded.
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=26815 comm="hostnamectl ")
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=26831 comm="timedatectl ")
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                                Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                Jan 10 20:15:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:15:50.362771Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                Jan 10 20:16:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:10.292246Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:20.618384Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:30.944625Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:41.238123Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.105216Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
                                Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.166276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/media/usbstick/data/iobrokerDB/autogen/1304 duration=61.143ms
                                Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.167152Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=61.982ms
                                Jan 10 20:17:04 raspberrypi CRON[27790]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Jan 10 20:17:32 raspberrypi systemd[1]: Started Session 211 of user pi.
                                  Thomas Braun Most Active @Dommi239 last edited by
                                  @dommi239
                                  Installier da Raspberry OS 12 in der 64Bit-Version (Lite) komplett NEU.
                                    apollon77 @Dommi239 last edited by apollon77
                                    @dommi239 sind denn die Adapter soweit aktuell oder ggf alt?
                                    Sich wäre log interessant weil „Adapter startet nicht“ ist so schön nichts sagend 😉
                                      smartin23 last edited by
                                      ich habe den js-controller 7.0.3 installiert und es wird ein Update auf 7.0.6 angeboten. Beim Installieren kommt allerdings die Fehlermeldung
                                      "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON"
                                      Das hatte ich bisher noch nie. Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es beheben kann?
                                      Habe IOBroker 7.4.10 installiert. Läuft bei mir im Docker auf meiner Diskstation, dort ist auch das aktuellste Image installiert.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @smartin23 last edited by mcm1957
                                        @smartin23
                                        Bitte mal die SUCHFUNKTION verwenden. und in das js-controller 7 Topic mal reinschaun.
                                        Kurzinfo zur Lösung:
                                        Bei Docker auf 7.0.6 via Commandline akztualisieren. Spätere Updates gehen wieder via UI.
                                        @Homoran Bitte an den js-controller 7 Topic anhängen.
                                        EDIT: SChön langsam frag ich mich ob man das pinnen sollte 🙂
                                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                          nutzt nix!
                                          Suche nach der Meldung wird ja auch nicht genutzt
                                            smartin23 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 Guten Morgen, danke! Ich habe übrigens vorher gesucht - im Forum und per Google. Nur das Passende gefunden habe ich nicht, sorry. Jetzt aber dank Euch! 🙂
                                            Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23158
