    4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
      Homoran Global Moderator Administrators @hafo last edited by
      @hafo und in den 99+ errors im log steht nichts aussagekräftiges dazu?
      auch nicht im debug-log?
        hafo @Homoran last edited by Homoran
        @homoran ich bin noch am einrichten und Geräte anlernen, da kommen einige Meldungen zusammen, vor allem weil einige Geräte schon vorhanden sind, aber nicht mehr richtig verknüpft.
        Die Log Datei von heute hänge ich aber dennoch hier einmal an. log.txt ich sehe allerdings nichts was auf den Fehler hinweisen könnte, den Neustart des Adapters wird hoffentlich durchs abspeichern der Einstellungen ausgelöst.
        ich habe gerade hier (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1143) gesehen dass er die Instanz nur findet wenn sie auf demselben host läuft. ich muss mal schauen ob das backup auch so geht.
          @hafo sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
          was hast du da verstanden?
          Hast du keine hm-rpc Instanz in deiner iob Installation?
          wenn doch
          Hast du mitvder Firewall da keine Probleme?
            @homoran doch, ich habe die rpc und die rega instanz. Da die Geräte unter Objekte aufgetaucht und steuerbar sind, habe ich mich darum noch gar nicht gekümmert. Ich schau mir das einmal an.
              und was meintest du dann mit
                hafo @Homoran last edited by hafo
                @homoran ich dachte das bedeutet dass Homematic auf demselben rechner läuft wie iobroker. demnach heisst das was anderes.
                Also der Rpc Adapter findet auch kein Gerät...
                  wundert mich bei den firewall Einstellungen nicht wirklich.
                  alle ports geschlossen!
                  wo soll da was durchkommen
                    @homoran Zumindest die Geräte funktionieren. Aber ich habe auch die Ports 8181,8081 und neu 42001 freigegeben
                    ich habe nun erfolglos alles geöffnet. Danke für deine Hilfe, ich mache am Wochenende weiter.
                      wofür 8080 und 8081?
                      Aber wenn du oben ports blockiert einstellst, kannst du eintragen was du willst.
                      blockiert ist blockiert
                      H Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                        Das habe ich irgendwo gelesen, finde es gerade nicht mehr 🙄
                        Ich hatte in der Firewall auch schon alles offen, ohne Erfolg.
                          ohne Erfolg.
                          dabei https aktiv?
                            @homoran mit und ohne versucht.
                            Ich versuche gerade mit der rpc instanz ein Gerät zu finden. Irgendwie findet sich da überhaupt nichts.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              Fehlen da nicht noch Ports? (2001/2010)
                                hafo @Codierknecht last edited by hafo
                                @codierknecht 2001 habe ich vorhin bereits ergänzt. den andern werde ich auch noch hinzufügen.Clipboard_01-10-2025_01.jpg
                                muss beim adapter port auch etwas anderes eingetragen werden?
                                funktionieren tut er ja anscheinend, auch wenn ich bei den Einstellungen unter Device Manager kein Gerät finde.
                                  hafo last edited by
                                  Das Backup war gerade erfolgreich, vielen Dank für die Hilfe. Ich denke es war der Port welcher nicht freigegeben war.
                                    @hafo sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                                    enweder 0 dann wird automatisch ein freier Port genommen, oder du wählst einen eigenen, freien port
                                    auf das debug-log warte ich schon länger, aber bitte als Text in code-tags.
                                    So ust das mobil nicht zu entziffern.
                                      ich denke du hattest alles offen ???
                                        @homoran das war ein verständnisproblem. Ich bin davon ausgegangen dass bei "Ports offen" alle Ports offen sind, und bei "Ports blockiert" nur die Ports welche unter Freigabe aufgeführt sind.
                                          Das sind sie ja auch!
                                          das jedoch nicht, dazu auf eingeschränkt stellen
                                            @homoran sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                                            diese Möglichkeit gibt es nicht.
                                            Aber für mich hat sich das eigentlich erledigt. Ich bin mit "es läuft" glücklich.
                                            Aber ich habe noch zu einem anderen Thema eine Frage, im Forum finde ich unterschiedliche Angaben dazu.
                                            Gibt es eine Möglichkeit einen GPIO von meinem Pi5 per PWM anzusteuern? Der RPI Monitor ist nach meinen Recherchen veraltet.
                                            1396
