    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tom2tech @Pedder007 last edited by
      @tim2zg
      Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
      Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
      Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
      Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.
      • mg99
        mg99 last edited by
        Vielen Dank auch von mir für den Adapter!
        Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
        Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.
        Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.
        Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.
        Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?
          hub01 @mg99 last edited by
          @mg99
          hast du,
          => awp
          mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mg99
            mg99 @hub01 last edited by
            @hub01
            Bum, danke für die rasche Info.
            awp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
            Dieser ist ca. 9 Monate alt.
            Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
            Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?
            • mg99
              mg99 @mg99 last edited by
              @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
              Nochmals Danke!
              Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.
              Jetzt ist alles da.
                "only common data"
                auch in der Kurz-Version kannst du awp steuern, allerdings nicht zurücklesen
                • mg99
                  mg99 last edited by
                  @hub01
                  Der awp Wert wird in den Objekten eingetragen, landet jedoch nicht in der App.
                  Egal ob ich steuere oder aktualisiere.
                  Auch die set_state aktualisierung "frc;0" bzw. 1 bringt nichts....
                    @mg99
                    probier mal in der App:
                    -> aus dem Menü raus und wieder rein
                    • mg99
                      mg99 @hub01 last edited by mg99
                      @hub01
                      Das habe ich bereits vorher probiert, bin ausgestiegen - habe (Android) alles geschlossen und bin frisch eingestiegen, leider keine Änderung.
                      Umgekehrt, also aus Android in den iobroker funktioniert es.
                      Wenn ich direkt am Objekt den Wert ändere, geht es auch nicht (Wert steht im iobroker rot).
                      Auch die Änderung im Objekt direkt, auf Writeable bringt nichts - daher zurückgestellt.
                        @mg99
                        du kannst nicht direkt am Objekt ändern, sondern nur mittels set_state-Befehl
                        z.B.:
                        awp;4 bei set_state eintragen
                        • mg99
                          mg99 last edited by
                          @hub01 ein Danke für den entscheidenden Hinweis, soweit funktioniert das jetzt, der Wert wird ins Objekt übernommen.
                          Allerdings werden "nur" ganzzahlige Werte eingelesen.
                          Kommawerte, egal ob mit Punkt oder Komma, sind abgeschnitten.
                          Liegt das am Adapter?
                          Wie es manchmal so ist, hatte Fronius zeitgleich ein Problem mit der Software.
                          Ärgerlich nur genau zu dem Zeitpunkt meiner Tests, daher die späte Rückmeldung.
                            @mg99
                            ist bei mir auch so und scheint ein Fehler im Adapter zu sein.
                            Leider war der Entwickler schon lange nicht mehr hier.
                            Du kannst versuchen, das Problem bei Github einzustellen.
                            Im Übrigen geht inzwischen auch OCPP. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Vl. geht es damit.
                            Ansonsten bleibt nur, direkt in der App eintragen. Ist ja „nur“ ein Grenzwert.
                            • mg99
                              @hub01 Irgendwie nervig ohne Kommastellen. 😉
                              Du hast mit OCPP begonnen, wie ich gesehen habe.
                              Mir fehlt das Wissen für die Anmeldung zum OCPP - Dienst.
                              Wie gehe ich da vor bzw. ist das überhaupt für einen Privaten gedacht?
                              Den OCPP-Schieberegler in der Fronius App auf "on" Stellen genügt nicht - was ist der Server dafür - gibt es eine Anleitung?
                              Fronius EMIL sagt mir zu wenig, außerdem erst ab 5 Ladestellen - das habe ich nicht.
                              Im Iobroker den OCPP-Adapter hab ich installiert, aber dann....
                                @mg99
                                kannst du dir eigentlich ersparen,
                                bei mir funktioniert nur ein-/ausschalten, sonst nichts.
                                Die Eco-Mode-Preisgrenze finde ich weder im Adapter noch in der Fronius Beschreibung.
                                Für die Beschreibung suche mal nach „Fronius Wattpilot OCPP“.
                                Die Kopplung ist kein Aufwand.
                                Du gibst in der App die einzelnen Daten ein.
                                Die Server-Adresse wird normalerweise autom. generiert.
                                • Benutzername/Passwort (für OPCC-Kopplung) kannst du frei vergeben.
                                • Host ist die IP von ioBroker inkl. Port aus Adapter, z.B. 192.168.10.123:9220
                                • Pfad ist ein frei vergebbarer Name, der dann in ioB als Ordner bei den Datenpunkten auftaucht
                                Im ioB OCPP-Adapter auch Benutzername, Passwort und Port eintragen.
                                Fertig, viel Glück
                                  hub01 @hub01 last edited by
                                  Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
                                  Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
                                  Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
                                  Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
                                  Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
                                  Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
                                  z.B.:
                                  2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
                                  2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                                  2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
                                  2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                                  2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                  2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                  Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
                                    Thomas Braun Most Active @hub01 last edited by
                                    @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                                    Und welcher Stand ist das nun?
                                    Gib mal die vollständige Ausgabe von
                                    iob diag
                                    zum Besten.
                                      hub01 @Thomas Braun last edited by
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: NUC-ioB
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                                Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Trigkey
                                        Hardware Model: Green G4
                                      Firmware Version: ADLNV105
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) N95
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Fri 2025-06-27 10:09:33 CEST
                                                 Universal time: Fri 2025-06-27 08:09:33 UTC
                                                       RTC time: Thu 2025-06-26 10:08:41
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: yes
                                      Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                               This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                               with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                               time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                               If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                               'timedatectl set-local-rtc 0'.
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      hub
                                      HOME=/home/hub
                                      GROUPS=hub root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        3.4G         10G        154M        2.7G         13G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        3.4G         11G
                                      Active iob-Instances:   17
                                              15770 M total memory
                                               3196 M used memory
                                                981 M active memory
                                               3791 M inactive memory
                                              10447 M free memory
                                                603 M buffer memory
                                               1997 M swap cache
                                                976 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                976 M free swap
                                      top - 10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
                                      Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15770.7 total,  10447.3 free,   3197.1 used,   2601.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12573.7 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
                                      /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   58G  37% /
                                      tmpfs          tmpfs     7.8G  368K  7.8G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/nvme0n1p1 vfat       96M   40M   57M  41% /boot/efi
                                      /dev/nvme0n1p4 fuseblk   147G  134M  147G   1% /mnt/LW_Daten
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                    /dev/nvme0n1p6 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      |-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      `-/mnt/LW_Daten      /dev/nvme0n1p4 fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                                      /var:
                                      21G     /var/
                                      17G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
                                      Archived and active journals take up 108.6M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      39M     /opt/iobroker/backups/
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/node-red.0
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                      /usr/bin/node           v20.18.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                                        Version table:
                                           20.19.3-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.19.2-1nodesource1 1001
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 83148)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#83a0ac8907173081ff9366fe1ffa1d7705055402)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC-ioB                                  - disabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC-ioB                                  -  enabled
                                      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : NUC-ioB                                  -  enabled
                                      + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  -  enabled
                                        system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : NUC-ioB                                  - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : NUC-ioB                                  - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : NUC-ioB                                  - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC-ioB                                  -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUC-ioB                                  -  enabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC-ioB                                  - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : NUC-ioB                                  - disabled, port: 9220
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC-ioB                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 6607
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC-ioB                                  - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC-ioB                                  -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.22 [Updatable]
                                      Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
                                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
                                      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 4.8.0  [Updatable]
                                      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 7.0.0  [Updatable]
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.96.0 [Updatable]
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.3  [Updatable]
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        2923
                                      States:         2451
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 239
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23829      728/anydesk
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545      1654/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26956      1749/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23415      1529/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26192      1529/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15887      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24711      756/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          292792     11338/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26708      1565/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27144      1862/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28907      1878/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26613      1828/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25371      1470/influxd
                                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          23830      728/anydesk
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          292791     11338/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        26187      1528/grafana
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14708      1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24713      756/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16735      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          25969      728/anydesk
                                      udp        0      0 0.0.0.0:51367           0.0.0.0:*                           105        18801      619/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        18799      619/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26981      1764/io.shelly.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16736      1/init
                                      udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          484591     652/NetworkManager
                                      udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          19405      652/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::52281                :::*                                105        18802      619/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        18800      619/avahi-daemon: r
                                      2025-06-27 08:20:26.775  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
                                      2025-06-27 08:20:26.870  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Test001.Test_setState (Javascript/js)
                                      2025-06-27 08:20:26.895  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Test001.Test_setState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2025-06-27 08:22:22.803  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
                                      2025-06-27 08:24:28.857  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 08:46:35.477  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 08:46:35.840  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 08:49:05.477  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 08:49:16.971  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                                      2025-06-27 09:00:00.009  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
                                      2025-06-27 09:17:11.152  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                      2025-06-27 09:17:13.087  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                      2025-06-27 09:24:41.154  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                      2025-06-27 09:24:44.043  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                      2025-06-27 09:28:33.683  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 09:28:34.309  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 09:31:03.683  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 09:31:15.415  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                                      2025-06-27 10:00:00.007  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
                                      2025-06-27 10:02:35.858  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 10:05:22.480  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen
                                      2025-06-27 10:05:22.529  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen (Javascript/js)
                                      2025-06-27 10:05:22.545  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2025-06-27 10:07:51.541  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      2025-06-27 10:07:52.536  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                      iob diag has finished.
                                        If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'.
                                        Setz die Echtzeituhr auf die Nullzeit.
                                        Schalt den Display-Server aus.
                                        Setz den User 'hub' in die Gruppe 'adm' rein. Im Gegenzug hat der in der Gruppe 'root' nix zu suchen.
                                        Bring die Kiste auf den aktuellen Stand. Inkl. nodejs und der diversen ioB-Adapter.
                                        'Never tatsch a running süstähm' ist ganz großer Schwachsinn.
                                        Halt den Kram permanent und regelmäßig aktuell.
                                        Ist da eine FritzBox im Spiel?
                                        H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Da muss ich mir ein wenig Zeit dazu nehmen (Backup, Updates).
                                          Bin auch mit Linux nicht so fit. Werde ich aber hinbekommen.
                                          @thomas-braun sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                                          Ja, eine 4040 als IP-Client an einer Vodafone-Station.
                                          Die Endgeräte hängen alle an der Fritzbox.
                                            so, bin heute dazugekommen und habe deine Vorschläge abgearbeitet.
                                            Hier das neue iob diag:
                                            ```bash
                                            Script v.2025-03-08
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: desktop 🖥️
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                                            OS is similar to:
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                                            CPU threads: 4
                                                           Local time: Thu 2025-07-03 17:35:37 CEST
                                                       Universal time: Thu 2025-07-03 15:35:37 UTC
                                                             RTC time: Thu 2025-07-03 15:35:37
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            hub
                                            HOME=/home/hub
                                            GROUPS=hub adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             16G        2.3G         13G         12M        1.3G         14G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:           17G        2.3G         14G
                                                     2175 M used memory
                                                      415 M active memory
                                                     2332 M inactive memory
                                                    12693 M free memory
                                                      115 M buffer memory
                                                     1100 M swap cache
                                                      976 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      976 M free swap
                                            top - 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                                            Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  15770.7 total,  12693.5 free,   2175.1 used,   1215.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  13595.6 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                                            /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   57G  37% /
                                            tmpfs          tmpfs     7.8G  256K  7.8G   1% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/1000
                                            [Thu Jul  3 17:25:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Thu Jul  3 17:25:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): re-mounted. Quota mode: none.
                                            [Thu Jul  3 17:27:44 2025]  snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                                            [Thu Jul  3 17:35:16 2025]  cfg80211 snd_pcm iTCO_wdt intel_pmc_bxt intel_cstate snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                                            /var:
                                            22G     /var/
                                            18G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
                                            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                            657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                                            /usr/bin/node           v20.19.3
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.32.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.19.3-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 571)
                                            admin:          7.6.17
                                            javascript:     8.9.2
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                            Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                            Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 9.5.1  [Updatable]
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                            Objects and States
                                            Objects:        2932
                                            States:         2457
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21036      700/anydesk
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23856      826/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23449      826/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20996      696/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23722      708/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15867      1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25705      1092/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24779      969/node-red
                                            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          21037      700/anydesk
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25880      1205/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23894      859/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23816      773/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24353      1172/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24453      1223/io.socketio.0
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20995      696/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21852      825/grafana
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23724      708/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15868      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:45493           0.0.0.0:*                           105        16284      617/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16282      617/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25004      1111/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12816      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21095      700/anydesk
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16283      617/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::46323                :::*                                105        16285      617/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13963      1/init
                                            udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          39873      647/NetworkManager
                                            udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          23771      647/NetworkManager
                                            2025-07-03 17:27:01.895  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                            2025-07-03 17:27:03.935  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1205
                                            2025-07-03 17:27:04.662  - info: web.0 (1205) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            2025-07-03 17:27:04.767  - info: web.0 (1205) http server listening on port 8082
                                            2025-07-03 17:27:04.807  - info: web.0 (1205) socket.io server listening on port 8082
                                            2025-07-03 17:27:07.972  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1223
                                            2025-07-03 17:27:08.644  - info: socketio.0 (1223) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            2025-07-03 17:27:08.675  - info: socketio.0 (1223) socket.io server listening on port 8084
                                            2025-07-03 17:27:11.945  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 1238
                                            2025-07-03 17:27:12.599  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            2025-07-03 17:27:12.607  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Try to connect to: ws://192.168.0.56/ws
                                            2025-07-03 17:27:14.135  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Connected!
                                            2025-07-03 17:27:37.960  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                            2025-07-03 17:27:40.123  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                            2025-07-03 17:28:00.291  - info: sun2000.0 (1142) Control: Service queue initialized
                                            2025-07-03 17:28:11.147  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connection closed: timeout
                                            2025-07-03 17:30:08.560  - info: web.0 (1205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                                            2025-07-03 17:30:46.000  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] reconnected. Old secret 1751556402180_8163. New secret 1751556645999_8153
                                            2025-07-03 17:30:46.018  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connected with secret 1751556646018_7474
                                            2025-07-03 17:30:46.165  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                                            2025-07-03 17:30:46.168  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                                            2025-07-03 17:30:46.171  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                                            2025-07-03 17:30:46.365  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                                            2025-07-03 17:30:46.369  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] publishOnSubscribe
                                            2025-07-03 17:30:46.371  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                                            181
                                            32356
