    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • mcBirne
      mcBirne @icebear last edited by mcBirne
      @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
      Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
      Merlin123 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @mcBirne last edited by
        @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix 🙂
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Merlin123 last edited by
          @merlin123
          Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
          • Merlin123
            @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
            @merlin123
            Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mcBirne
              @merlin123
              Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
                ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                @mcbirne
                Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
                Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
                  ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                  FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                    Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
                    Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
                      ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                      @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                      "\n" in der Beschriftung
                      • Merlin123
                        Merlin123 @ReblausGT last edited by
                        @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
                        • Merlin123
                          Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                          Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                          Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                            paul53 @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte: Kosten des laufenden Monats
                            Als Blockly?
                            • Merlin123
                              Merlin123 @paul53 last edited by Merlin123
                              @paul53 Das sieht doch klasse aus! Ich bau mir das mal nach 🙂 Danke!
                              Frage: Die "Kosten Gesamt".... Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                                paul53 @Merlin123 last edited by paul53
                                @merlin123 sagte: Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                                Das sind die akkumulierten Gesamtkosten (wie ein Zählerstand) seit Beginn der Erfassung.
                                • Merlin123
                                  @paul53 OK. Dank Dir. Hab die Anregung aus Deinem Script genutzt um eins zu basteln, was meine Bedürfnisse gut abdeckt.
                                  • SMS
                                    SMS last edited by SMS
                                    Guten Morgen,
                                    kannm mir jemand einfach erklären wie ich das hinbekomme?
                                    Mir würde die Linie mit den Farbunterschieben reichen. Ich habe versucht alles durchzulesen, doch es sind zu viele Beiträge. 😞
                                    tibberlink-Adapter habe ich installiert und es kommen Daten rein.
                                    Aktuell habe ich das mit einer Tabelle realisiert, das sieht aber nicht schön aus und man muss immer genau hinschauenund suchen.
                                    Könnte mir jemand verraten was ich hier einstellen muss?
                                    Ich dachte das der Datenpunkt, welchen ich in Zielzustand eingetragen habe, true wird wenn der günstigste Strompreis erreicht wurde. Aber da tut sich nichts, obwohl der Wert erreicht wurde.
                                    Vielen Dank!
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @SMS last edited by
                                      @sms Lies Dir einfach mal die letzten 20 oder 30 Beiträge durch. Da ist das erklärt, auch auf was man achten muss.... Die Version von Github erzeugt das Diagramm automatisch, wenn man das entsprechend konfiguriert
                                      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SMS
                                        SMS @Merlin123 last edited by SMS
                                        @merlin123 Meinst du als Programm "Energyforecast"? Das finde ich unter den Adaptern nicht. Muss ich das dann über die Katze installieren? Kannst mir kurz helfen?
                                        Oder meinst du flexchart?
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @SMS last edited by Merlin123
                                          @sms Ich meine das Diagramm mit den Preisen von Tibber, die über den Tibberlink Adapter geholt werden Der erzeugt in der neusten Version auf Github auch das Diagramm.
                                          Bin nur gerade unterwegs, sonst hätte ich ein paar Screenshots erstellt.
                                          Im Rechnerkanal musst Du "beste Kosten" (oder wie das genau heißt) wählen.
                                          Dann wird bei den Objekten des Adapters ein Punkt für den Kanal angelegt und da gibt es nen Triggerpunkt )(oder so ähnlich). Da dann den Preis reinschreiben, unterhalt dessen die grünen Markierungen erzeugt werden sollten.
                                          Dann in den Einstellungen des Adapters auf dem einen Reiter bei "Structured Data Output" noch das JSON Template, das da verlinkt ist, in den Editor (button) kopieren. Dann wird in dem einen Datenpunkt das JSON für das Diagramm erzeugt.
                                          mal so grob wie das geht... (aus dem Gedächtnis)
                                          SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SMS
                                            @merlin123 Sorry, sitze auf dem Schlauch. tibberlink ist aktuell (denke ich) v4.2.1
                                            Ich habe diese Ordner:
                                            3d1c773e-c095-41af-9923-0e89d8832df1-grafik.png ...
                                            Dann noch, ebenfalls im Ordner "PricesToday":
                                            Unter json steht das drin:
                                            [{"total":0.2911,"energy":0.069,"tax":0.2221,"startsAt":"2025-01-24T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2782,"energy":0.0582,"tax":0.22,"startsAt":"2025-01-24T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2625,"energy":0.045,"tax":0.2175,"startsAt":"2025-01-24T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2573,"energy":0.0406,"tax":0.2167,"startsAt":"2025-01-24T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2686,"energy":0.0502,"tax":0.2184,"startsAt":"2025-01-24T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.296,"energy":0.0732,"tax":0.2228,"startsAt":"2025-01-24T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3106,"energy":0.0854,"tax":0.2252,"startsAt":"2025-01-24T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3388,"energy":0.1092,"tax":0.2296,"startsAt":"2025-01-24T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3473,"energy":0.1162,"tax":0.2311,"startsAt":"2025-01-24T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3236,"energy":0.0963,"tax":0.2273,"startsAt":"2025-01-24T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3147,"energy":0.0889,"tax":0.2258,"startsAt":"2025-01-24T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3023,"energy":0.0784,"tax":0.2239,"startsAt":"2025-01-24T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3,"energy":0.0765,"tax":0.2235,"startsAt":"2025-01-24T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2978,"energy":0.0747,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2976,"energy":0.0745,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2976,"energy":0.0745,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2985,"energy":0.0752,"tax":0.2233,"startsAt":"2025-01-24T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3077,"energy":0.083,"tax":0.2247,"startsAt":"2025-01-24T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3144,"energy":0.0886,"tax":0.2258,"startsAt":"2025-01-24T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3182,"energy":0.0918,"tax":0.2264,"startsAt":"2025-01-24T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3101,"energy":0.085,"tax":0.2251,"startsAt":"2025-01-24T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3051,"energy":0.0808,"tax":0.2243,"startsAt":"2025-01-24T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3184,"energy":0.092,"tax":0.2264,"startsAt":"2025-01-24T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3116,"energy":0.0863,"tax":0.2253,"startsAt":"2025-01-24T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
                                            Wie bekomme ich das jetzt in ein Diagramm? Falls es weiterhilft, ich nutze aktuell Grafana.
                                            593
                                            179461
