    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active @Pedder007 last edited by
      @pedder007
      Sollte passen, würde eber eher 10 Sekunden warten bis "Start Clima" weil der Force Login kann schonmal über 5 Sekunden dauern und dann bekommst wieder ne Fehlermeldung...
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Pedder007
        Pedder007 @nik82 last edited by Pedder007
        So'de'le, gerade nochmal getestet. Beim Ausschalten bleibt die Fehlermeldung (obwohl ausgeschaltet wird) und ich auch zwischen dem 'Klima_stop' und dem 'force_login' 10 Sekunden eingebaut hatte.
        Jetzt habe ich mir die Meldung aber nochmal angeschaut und frage mich, ob das evtl. ein anderer Parameter, der gar nichts mit der Klimaeinstellung zu tun hat, sein kann, der da angemeckert wird
        Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
        kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
        dann sagt er___11:31:27.928 info Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
        und__________11:31:28.334 info Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
        Und das finde ich komisch, weil erst sagt er, er ließt vom Auto und danach sagt er 'error on API' und ich gehe in den Fallback zum Auto!? - komisch, hätte er da (in Richtung Auto) nicht sowieso schon sein sollen!?
        danach dann__11:31:28.397 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
        und dann noch die lange Fehlermeldung:
        _____________11:31:28.398 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-12db-4b5b-xxxx-xxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e2880d30-ce74-11ef-xxxx-xxxxxxxxxx"}
        Jetzt hatte ich in meinen vorherigen Posts bei den Hex-Sequenzen die Details ja immer ausge-x-t, da mir nicht klar ist, ob die irgendetwas mit den Zugangsdaten zu tun haben.
        Bei genauerer Betrachtung (und nicht mehr so viel weg-ge-x-t) sieht es für mich aber so aus, als würde er via https request ein bestimmtes Datenfeld holen wollen und bekommt dazu dann aber eine Antwort ("retCode" ....) bzgl. eines invaliden request bodies oder einer invaliden ID, welche dann aber eine andere ist, als diejenige, welche der via https angefragt hat.
        Aber hat das überhaupt etwas mit der Klimaeinst. zu tun?
        nik82 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Und wo ist der Force Login dazwischen? Sollte eigentlich im Log zu sehen sein
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            @nik82 war in dem Fall noch davor (10 Sek), mit dem Resultat:
            Update for KNACT811FR5074045 successfull
              arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
              du musst schon richtig lesen
              Full-Status ist nicht gleich mit dem StatusFromCar..
              • Pedder007
                Pedder007 @arteck last edited by
                @arteck ok danke!
                Da hab ich was gelernt, kann mit der Info so jetzt aber leider nichts anfangen?
                Kannst Du mich da aufschlauen, bzw. geht meine Vermutung irgendwie in eine sinnvolle Richtung?
                  arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by arteck
                  @pedder007
                  na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
                  die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
                  • Pedder007
                    Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                    @arteck ok danke.
                    Ich habe oben leider nur nicht mehr gefunden über welche Version ihr da mittlerweile sprecht?
                    Versuchsweise bin ich gerade von meiner aktuellen (3.1.0) auf die 3.1.1 (entsprechend ChangeLog GIT) gegangen, die produziert aber schon beim Start Fehler und der Adapter wird auch nicht grün:
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:46.786	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:46.793	info	Login to api
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:48.755	info	1 Vehicles found
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:48.995	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:51.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:51.093	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:51.094	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:51.094	error	The state contains the forbidden properties day, time!
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:51.096	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                    bluelink.0
                    2025-01-10 09:21:51.096	info	terminating
                    PS.
                    Folgende Randinfo noch:
                    Beim Niro EV geht das Vorklimatisieren doch aus dem Fahrakku, ohne WB-Connect, bzw. Kabel, allerdings nur spontan per App oder Adapter. Lediglich das Vorklimatisieren (ohne Anschluss) per Fahrakku über die Zeitkonfiguration, in der App, geht nicht.
                    Mal gut das wir den Adapter haben 👍
                    Hatte ich heute nochmal 'rausgefunden', bzw. hier auch die Bestätigung gelesen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=71866
                      @pedder007 kannst du btte die version installieren
                      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                      da stimmt was nicht, ich kann es aber nicht nachvollziehen.. dann Log posten bis der abbricht..
                      H Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        HFlor @arteck last edited by
                        ich hoffe ich bin hier jetzt nicht falsch.
                        Seit gestern bekomme ich keine Verbindung mehr zum Auto. Im Log steht diese Zeile:
                        ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"214fb244-d741-4523-a72f-73a6d9ee44ca","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                        Ich habe keine Logindaten geändert. Wo sehe ich mehr zu diesem Fehler und wie ist er abzustellen? Auf dem Handy funktioniert die App ohne Fehler.
                        Hardy
                          HFlor @HFlor last edited by
                          Ich habe das Passwort zurückgesetzt und nun geht es wieder !??!?!
                          • Pedder007
                            @arteck habe ich gerade probiert, sieht aber leider nicht gut aus.
                            Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 3.1.0, weil da hat es heute morgen, wohl mit den je 10 Sek. zwischen force_login und clima_start/stop', zum ersten Mal komplett ohne Fehlermeldung geklappt.
                            Der Unterschied zu sonst war noch, dass dieses Mal das Fahrzeug nicht eingesteckt war.
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:31.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.005	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.005	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:58:07.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                            bluelink.0
                            2025-01-11 09:58:03.316	info	terminating
                            bluelink.0
                            2025-01-11 09:58:02.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            bluelink.0
                            2025-01-11 09:58:02.815	info	terminating
                            bluelink.0
                            2025-01-11 09:58:02.815	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                            bluelink.0
                            2025-01-11 09:58:02.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            2025-01-11 09:57:50.705	error	iobroker Could not uninstall npm packet "iobroker.bluelink": Invalid Version: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                              RISSN last edited by
                              Hallo zusammen, ich habe heute meinen Kona Hybrid bekommen, Bluelink läuft soweit, habe dann den Adapter in iob eingerichtet, bisher sind aber alle DP auf null, wann kommen hier das erst mal Daten?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @RISSN last edited by
                                @rissn
                                Beim Adapterstart. Was sagt da das log?
                                  RISSN @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  diese Meldungen bekomme ich, Adapter ist zwar grün, aber mehr nicht, aber es wird erkannt, dass es ein Kona ist, also muss es ja irgendwie auf den Server zugreifen
                                  Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    @rissn
                                    Da wurden zwei Abfragen zu schnell nacheinander abgesetzt. Sowas mögen Server selten.
                                    Warte zwischen den Abfragen
                                      @meister-mopper ich habe den Adapter installiert und die Daten eingetragen, da kamen die Meldungen, ich habe noch nichts abgefragt
                                      • Meister Mopper
                                        @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Kam die Meldung nach dem (wirklich) ersten Start des Adapters, oder wurde der Adapter mehrmals gestartet?
                                        Bekommst du Informationen über die App?
                                          @meister-mopper ja, beim ersten Start, die Konfigseite geht auf, ich habe die Daten eingegeben und dann kam der Fehler, bisher bekomme general Infos, mehr nicht, ich habe noch nichts gemacht weiter, ja, in der App sehe ich das alles
                                          • Meister Mopper
                                            @rissn
                                            Zeig bitte mal die Konfig deiner Instanz.
                                            2316
                                            864463
