    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Fenriswolf last edited by ticaki
      @fenriswolf
      Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
      Debug wird helfen.
      @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
        @ticaki erledigt!
        habe hoffentlich alles erwischt
        • Nashra
          Moin, wie sieht es eigentlich mit UWZ aus, streiken die immer noch 😁
            ticaki Developer @Nashra last edited by ticaki
            v0.7.1
            Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
            @nashra
            sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
            EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus 😄 .
            EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              v0.7.1
              @nashra
              @ticaki
              Hm, bekomme seit Monaten keine Meldungen mehr sowie einige andere auch.
              Oder ist mein Eintrag falsch der lautet: UWZDE47xxx
                @nashra
                Ich hab nur geguckt wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde. UWZDE + PLZ passt
                • bergjet
                  bergjet @ticaki last edited by bergjet
                  @bergjet
                  Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
                  Ein Datenpunkt als Beispiel wie man eine Json Tabelle anzeigen kann.
                  [{"Event":"<font color=\"#fffb00\"><b>Müll","Zeit":"","Datum":"","W_tag":"","Tage":""},{"Event":"Verp-M","Zeit":"07:30","Datum":"13.01.2025","W_tag":"Mo","Tage":3},{"Event":"Rest-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"30.01.2025","W_tag":"Do","Tage":20}]
                  Im Vergleich, so sehen deine Daten aus, die nicht richtig angezeigt werden beim Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json".
                  ["{ \"action\\\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"14:00\", \"ende“: \"22:00\", \"type\": \"Gewitter\" }"]
                  Offensichtlich gehört das Backslash nicht hinein.
                  • Nashra
                    @nashra
                    OK, denn das hatte ich früher in deinem Skript und das hat immer funktioniert obwohl nicht
                    oft etwas kam, DWD war da schneller sag ich mal. Aber ich aktiviere mal dein altes Skript
                    und beobachte.
                      ticaki Developer @bergjet last edited by
                      @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      @bergjet
                      Schaue ich mir an.
                        @bergjet
                        Zeig mal deine Vorlage Screenshot im Admin.
                        Bei mir ist kein zusätzlicher \
                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bergjet
                          Was genau meinst du damit?
                            Dann kann ich die Vorlage checken.
                            • bergjet
                                ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
                                @bergjet
                                Mach den backslash hinter action raus 🙂 Du kannst dir da selbst das Json zusammenbauen wie du es gerne möchtest. Nur der Backslash vor dem letzten \} muß bleiben.
                                • bergjet
                                  @ticaki Im Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" steht jetzt das drinnen:
                                  {"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[536428,452665],[536227,453057],[534337,452025],[534243,452385],[533600,452220],[533067,453083],[533581,453336],[533520,454102],[533841,454254],[533247,455068],[533403,455865],[532641,455709],[532642,456938],[532006,457365],[533005,458329],[532654,459179],[534077,459359],[534045,459918],[534938,459666],[535169,459963],[535175,460881],[535750,460367],[535850,461122],[537117,461284],[537436,461882],[537923,461717],[537975,460976],[538241,461018],[540144,457980],[539933,457755],[539815,457236],[540386,456378],[539661,456390],[539007,455727],[538218,456171],[537704,455929],[538073,454184],[536428,452665]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":32013,"name":"Scheibbs","urlname":"scheibbs"}},"warnings":[]}}
                                    @bergjet
                                    Muß mal schauen wenn ich keine Warnung habe was da drin steht.
                                    EDIT: Da stimmt was nicht, ich komme zwar nicht auf deinen Fehler da oben aber bei mir aktualisiert sich das nicht. Gucke ich mir an, wenn es nicht so schön ist wie heute 🙂
                                    • bergjet
                                        @bergjet
                                          @bergjet
                                          Das da sollte nie in dem Datenpunkt drin stehen. Davon abgesehen kann ich dir ohne die Vorlage im gleichen Post zu haben dazu nicht sagen.
                                          Vorab das \ bei action war ein Fehler in den Standardvorlagen, das wird heute behoben sein. Das die Änderung in github ankommt dauert etwas. 🙂
                                          Jetzt aber zu diesem State, da ich nicht genau weiß wie dein wissenstand ist möchte ich das ausführlicher erläutern. Alle States die auf .activeWarnings_json enden werden von dieser Konfigurationsoption beeinflußt:
                                          Das Auswahlfeld wo jetzt NewJson drin steht und RemoveAllJson bestimmt welche Vorlagen für das Feld verwendet werden.
                                          Die Option Die Vorlage wird in ein JSON-Format konvertiert bestimmt ob versucht wird die Vorlage in ein Json zu konvertieren.
                                          Wie die Vorlagen formatiert sind ist hier:
                                          Da kannst du das Json nach deinen Wünschen und mit den Schlüsselwörtern die unterhalb der Tabelle stehen einstellen.
                                          Soweit ich das jetzt geprüft habe ist im Adapter nur ein Fehler der den Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json betrifft, der wird scheinbar nicht zurück gesetzt wenn keine Warnungen vorliegen - aber das muß ich nochmal genauer schauen. Daher kann ich mir nicht erklären wie das Datenjson von einem Provider es geschaft hat in diesen Datenpunkt zu kommen. Bist du dir da sicher und wenn ja, wie sah die Vorlage dazu aus?
                                          Heute ist auch schönes Wetter 🙂
                                          • bergjet
                                            @ticaki Habe jetzt einmal alle Datenpunkte gelöscht und sie neu anlegen lassen. Der Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" ist nun leer, da keine Wetterwarnung vorliegt. Hoffentlich kommt bald ein Tiefdruck Wetter.
                                            Wäre noch anzumerken, ich habe nur ZAMG aktiviert.
                                            1077
                                            268547
