    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      v0.7.1
      Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
      @nashra
      sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
      EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus 😄 .
      EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
      @ticaki
      Hm, bekomme seit Monaten keine Meldungen mehr sowie einige andere auch.
      Oder ist mein Eintrag falsch der lautet: UWZDE47xxx
        ticaki Developer @Nashra last edited by
        @nashra
        Ich hab nur geguckt wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde. UWZDE + PLZ passt
        • bergjet
          bergjet @ticaki last edited by bergjet
          @bergjet
          Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
          Ein Datenpunkt als Beispiel wie man eine Json Tabelle anzeigen kann.
          [{"Event":"<font color=\"#fffb00\"><b>Müll","Zeit":"","Datum":"","W_tag":"","Tage":""},{"Event":"Verp-M","Zeit":"07:30","Datum":"13.01.2025","W_tag":"Mo","Tage":3},{"Event":"Rest-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"30.01.2025","W_tag":"Do","Tage":20}]
          Im Vergleich, so sehen deine Daten aus, die nicht richtig angezeigt werden beim Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json".
          ["{ \"action\\\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"14:00\", \"ende“: \"22:00\", \"type\": \"Gewitter\" }"]
          Offensichtlich gehört das Backslash nicht hinein.
          • Nashra
            @nashra
            OK, denn das hatte ich früher in deinem Skript und das hat immer funktioniert obwohl nicht
            oft etwas kam, DWD war da schneller sag ich mal. Aber ich aktiviere mal dein altes Skript
            und beobachte.
              ticaki Developer @bergjet last edited by
              @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @bergjet
              Schaue ich mir an.
                @bergjet
                Zeig mal deine Vorlage Screenshot im Admin.
                Bei mir ist kein zusätzlicher \
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  Was genau meinst du damit?
                    Dann kann ich die Vorlage checken.
                    • bergjet
                        ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
                        @bergjet
                        Mach den backslash hinter action raus 🙂 Du kannst dir da selbst das Json zusammenbauen wie du es gerne möchtest. Nur der Backslash vor dem letzten \} muß bleiben.
                        • bergjet
                          @ticaki Im Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" steht jetzt das drinnen:
                          {"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[536428,452665],[536227,453057],[534337,452025],[534243,452385],[533600,452220],[533067,453083],[533581,453336],[533520,454102],[533841,454254],[533247,455068],[533403,455865],[532641,455709],[532642,456938],[532006,457365],[533005,458329],[532654,459179],[534077,459359],[534045,459918],[534938,459666],[535169,459963],[535175,460881],[535750,460367],[535850,461122],[537117,461284],[537436,461882],[537923,461717],[537975,460976],[538241,461018],[540144,457980],[539933,457755],[539815,457236],[540386,456378],[539661,456390],[539007,455727],[538218,456171],[537704,455929],[538073,454184],[536428,452665]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":32013,"name":"Scheibbs","urlname":"scheibbs"}},"warnings":[]}}
                            @bergjet
                            Muß mal schauen wenn ich keine Warnung habe was da drin steht.
                            EDIT: Da stimmt was nicht, ich komme zwar nicht auf deinen Fehler da oben aber bei mir aktualisiert sich das nicht. Gucke ich mir an, wenn es nicht so schön ist wie heute 🙂
                            • bergjet
                                @bergjet
                                  @bergjet
                                  Das da sollte nie in dem Datenpunkt drin stehen. Davon abgesehen kann ich dir ohne die Vorlage im gleichen Post zu haben dazu nicht sagen.
                                  Vorab das \ bei action war ein Fehler in den Standardvorlagen, das wird heute behoben sein. Das die Änderung in github ankommt dauert etwas. 🙂
                                  Jetzt aber zu diesem State, da ich nicht genau weiß wie dein wissenstand ist möchte ich das ausführlicher erläutern. Alle States die auf .activeWarnings_json enden werden von dieser Konfigurationsoption beeinflußt:
                                  Das Auswahlfeld wo jetzt NewJson drin steht und RemoveAllJson bestimmt welche Vorlagen für das Feld verwendet werden.
                                  Die Option Die Vorlage wird in ein JSON-Format konvertiert bestimmt ob versucht wird die Vorlage in ein Json zu konvertieren.
                                  Wie die Vorlagen formatiert sind ist hier:
                                  Da kannst du das Json nach deinen Wünschen und mit den Schlüsselwörtern die unterhalb der Tabelle stehen einstellen.
                                  Soweit ich das jetzt geprüft habe ist im Adapter nur ein Fehler der den Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json betrifft, der wird scheinbar nicht zurück gesetzt wenn keine Warnungen vorliegen - aber das muß ich nochmal genauer schauen. Daher kann ich mir nicht erklären wie das Datenjson von einem Provider es geschaft hat in diesen Datenpunkt zu kommen. Bist du dir da sicher und wenn ja, wie sah die Vorlage dazu aus?
                                  Heute ist auch schönes Wetter 🙂
                                  • bergjet
                                    @ticaki Habe jetzt einmal alle Datenpunkte gelöscht und sie neu anlegen lassen. Der Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" ist nun leer, da keine Wetterwarnung vorliegt. Hoffentlich kommt bald ein Tiefdruck Wetter.
                                    Wäre noch anzumerken, ich habe nur ZAMG aktiviert.
                                      @bergjet
                                      ok ich checke das mal bei gelegenheit mit zamg
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Hallo
                                        Musste gerade feststellen, das trotz aktiviertem WhatsApp im Adapter, WhatsApp nicht funktioniert.
                                        weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.167	error	Execution interrupted - Please check your configuration. ---
                                        weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.166	error	[provider] Configuration: whatsapp is active, but dont find none adapter!
                                          ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
                                          @negalein
                                          Zeig mal die Whatsappseite von meiner Konfiguration - die Fehlermeldung liest sich bescheuert aber nur weil der ausgewählte Whatsapp Adapter auf "none" steht. (nehme ich an)
                                          • Negalein
                                            Ahhhhh ich Depp, hab den WhatsApp-Reiter vergessen zu konfigurieren.
                                            Danke 🙂
                                            1077
                                            268642
