    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine Sind das eigene Icons, oder von iconify? evtl hat es bei iconify eine Änderung gegeben?
        der-eine @MCU last edited by der-eine
        @mcu Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
        • I
          IobFan last edited by
          ich habe nun endlich meine ioBroker Testinstanz aktualisiert und da gleich die Version 3.2.0-rc12 vom Jarvis (bisher 3.1.2) installiert.
          Bisherige Erkenntnisse:
          • Jarvis ist deutlich schneller geworden
          • der Zugriff über einen Apache2 Reverse-Proxy funktioniert nun wieder (es muss nur der Port 8400 behandelt werden; dort halt auch die Weiterleitung von Web-Sockets).
            Das hat bisher ab Version >3.1.2 nicht mehr funktioniert, da auch der Web-Port behandelt werden musste.
          • im bekomme es nicht hin, den Zugriff über ioBroker-Gruppen einzuschränken (weder bei der Bedienung noch bei der Konfiguration).
            Änderungen an den ausgewählten Gruppen werden zwar im Objekt gespeichert, aber nicht geprüft (auch ohne Mitgliedschaft in der Gruppe ist die Bedienung bzw. die Konfiguration möglich)
            Beim nächsten Aufruf der Konfiguration sind wieder alle Gruppen ausgewählt
          • die Option, ob die Anmeldung im aktuellen Browser gespeichert werden soll, existiert nicht mehr
          • unter Android ist der LogOff-Button nicht sichtbar
          • wird unter Android ein Shortcut auf die Jarvis-Website im Starter abgelegt, wo wird in dem Fenster die Adressleiste angezeigt (unter 3.1.2 nutzt Jarvis den ganzen Schirm.
            Laut Infos in einem Forum hängt das damit zusammen, ob eine Website als PWA konfiguriert ist.
            MCU @IobFan last edited by
            @iobfan Bitte die Auffälligkeiten mit den github-Issues abgleichen, fehlende evtl. hinzufügen und bei anderen Infos ergänzen, falls Neue vorhanden.
            • U
              UncleB @MCU last edited by
              Ich würde gerne ein Tablet in meine Werkstatt packen, hier sollten natürlich alle weiteren Räume in der VIS nicht dargestellt werden.
              Sicherste Methode is vermutlich eine extra Instanz von Jarvis für die Werkstatt zu installieren oder?
                MCU @UncleB last edited by
                @uncleb Extra Instanzen funktionieren momentan nicht.
                  Guten Morgen,
                  aktuell habe ich mehrere HomeKit Title um über ein Skript und Alexa Hörspiele wiederzugeben.
                  Da aber die Anzahl der Title mittlerweile steigt und unübersichtlich wird, hätte ich gerne eine andere Lösung. Hat hier zufällig jemand was ähnliches laufen?
                    MCU @der-eine last edited by MCU
                    @der-eine
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
                    Man könnte auch eine eigene JSONTable generieren mit den unterschiedlichen Titeln und zugehörign Bildern usw.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable#beispiel-mit-json-dp
                      @mcu
                      Eine JsonTable klingt interessant.
                      Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann?
                        @der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
                          @mcu wäre auch gut. 👍
                          In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
                          Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
                            @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
                            PRO hast du?
                            Welche Tickerdaten?
                            Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
                              @mcu ja mache ich danke 👍
                              Was brauchst Du alles?
                              Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
                              Ja Pro habe ich.
                              Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
                                @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
                                  @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
                                  Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
                                  Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
                                  Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
                                    @mcu
                                    Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
                                    Cover:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
                                    Titel:
                                    Biene Maja
                                    Titelnr. :
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
                                    DP zum schalten:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
                                    Cover:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
                                    Titel:
                                    Paw Patrol
                                    Titelnr.:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
                                    DP zum schalten:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
                                    Cover:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
                                    Titel:
                                    Pettersson & Findus
                                    Titelnr.:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
                                    DP zum schalten:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
                                    Cover:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
                                    Titel:
                                    Bibi & Tina
                                    Titelnr.:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
                                    DP zum schalten:
                                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
                                      @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
                                      Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
                                      Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
                                      Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
                                        @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
                                          hotspot_2 @der-eine last edited by
                                          Hall zusammen,
                                          ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
                                          Danke für einen Tipp dazu.
                                            MCU @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                                            81.1k
                                            892
                                            244766
