    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active @Pedder007 last edited by
      @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
      kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
      Und wo ist der Force Login dazwischen? Sollte eigentlich im Log zu sehen sein
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @nik82 last edited by
        @nik82 war in dem Fall noch davor (10 Sek), mit dem Resultat:
        Update for KNACT811FR5074045 successfull
          arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
          Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
          du musst schon richtig lesen
          Full-Status ist nicht gleich mit dem StatusFromCar..
          • Pedder007
            Pedder007 @arteck last edited by
            @arteck ok danke!
            Da hab ich was gelernt, kann mit der Info so jetzt aber leider nichts anfangen?
            Kannst Du mich da aufschlauen, bzw. geht meine Vermutung irgendwie in eine sinnvolle Richtung?
              arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by arteck
              @pedder007
              na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
              die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
              • Pedder007
                Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                @arteck ok danke.
                Ich habe oben leider nur nicht mehr gefunden über welche Version ihr da mittlerweile sprecht?
                Versuchsweise bin ich gerade von meiner aktuellen (3.1.0) auf die 3.1.1 (entsprechend ChangeLog GIT) gegangen, die produziert aber schon beim Start Fehler und der Adapter wird auch nicht grün:
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:46.786	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:46.793	info	Login to api
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:48.755	info	1 Vehicles found
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:48.995	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:51.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:51.093	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:51.094	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:51.094	error	The state contains the forbidden properties day, time!
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:51.096	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                bluelink.0
                2025-01-10 09:21:51.096	info	terminating
                PS.
                Folgende Randinfo noch:
                Beim Niro EV geht das Vorklimatisieren doch aus dem Fahrakku, ohne WB-Connect, bzw. Kabel, allerdings nur spontan per App oder Adapter. Lediglich das Vorklimatisieren (ohne Anschluss) per Fahrakku über die Zeitkonfiguration, in der App, geht nicht.
                Mal gut das wir den Adapter haben 👍
                Hatte ich heute nochmal 'rausgefunden', bzw. hier auch die Bestätigung gelesen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=71866
                  @pedder007 kannst du btte die version installieren
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                  da stimmt was nicht, ich kann es aber nicht nachvollziehen.. dann Log posten bis der abbricht..
                  H Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    HFlor @arteck last edited by
                    ich hoffe ich bin hier jetzt nicht falsch.
                    Seit gestern bekomme ich keine Verbindung mehr zum Auto. Im Log steht diese Zeile:
                    ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"214fb244-d741-4523-a72f-73a6d9ee44ca","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                    Ich habe keine Logindaten geändert. Wo sehe ich mehr zu diesem Fehler und wie ist er abzustellen? Auf dem Handy funktioniert die App ohne Fehler.
                    Hardy
                      HFlor @HFlor last edited by
                      Ich habe das Passwort zurückgesetzt und nun geht es wieder !??!?!
                      • Pedder007
                        @arteck habe ich gerade probiert, sieht aber leider nicht gut aus.
                        Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 3.1.0, weil da hat es heute morgen, wohl mit den je 10 Sek. zwischen force_login und clima_start/stop', zum ersten Mal komplett ohne Fehlermeldung geklappt.
                        Der Unterschied zu sonst war noch, dass dieses Mal das Fahrzeug nicht eingesteckt war.
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:31.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.005	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.005	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:58:07.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                        bluelink.0
                        2025-01-11 09:58:03.316	info	terminating
                        bluelink.0
                        2025-01-11 09:58:02.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        bluelink.0
                        2025-01-11 09:58:02.815	info	terminating
                        bluelink.0
                        2025-01-11 09:58:02.815	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                        bluelink.0
                        2025-01-11 09:58:02.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi
                        2025-01-11 09:57:50.705	error	iobroker Could not uninstall npm packet "iobroker.bluelink": Invalid Version: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                          RISSN last edited by
                          Hallo zusammen, ich habe heute meinen Kona Hybrid bekommen, Bluelink läuft soweit, habe dann den Adapter in iob eingerichtet, bisher sind aber alle DP auf null, wann kommen hier das erst mal Daten?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @RISSN last edited by
                            @rissn
                            Beim Adapterstart. Was sagt da das log?
                              RISSN @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              diese Meldungen bekomme ich, Adapter ist zwar grün, aber mehr nicht, aber es wird erkannt, dass es ein Kona ist, also muss es ja irgendwie auf den Server zugreifen
                              Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                @rissn
                                Da wurden zwei Abfragen zu schnell nacheinander abgesetzt. Sowas mögen Server selten.
                                Warte zwischen den Abfragen
                                  @meister-mopper ich habe den Adapter installiert und die Daten eingetragen, da kamen die Meldungen, ich habe noch nichts abgefragt
                                  • Meister Mopper
                                    @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Kam die Meldung nach dem (wirklich) ersten Start des Adapters, oder wurde der Adapter mehrmals gestartet?
                                    Bekommst du Informationen über die App?
                                      @meister-mopper ja, beim ersten Start, die Konfigseite geht auf, ich habe die Daten eingegeben und dann kam der Fehler, bisher bekomme general Infos, mehr nicht, ich habe noch nichts gemacht weiter, ja, in der App sehe ich das alles
                                      • Meister Mopper
                                        @rissn
                                        Zeig bitte mal die Konfig deiner Instanz.
                                          RISSN @Meister Mopper last edited by RISSN
                                          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @RISSN last edited by Meister Mopper
                                            @rissn
                                            Lösch bitte schleunigst deien E-Mail Adresse, etliche bots und Kriminelle haben sich schon das Lätzchen umgehängt.
                                            Edit: Ich meine => mach sie unkenntlich!!!
                                            2313
                                            862348
