    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • U
      UncleB @MCU last edited by
      Ich würde gerne ein Tablet in meine Werkstatt packen, hier sollten natürlich alle weiteren Räume in der VIS nicht dargestellt werden.
      Sicherste Methode is vermutlich eine extra Instanz von Jarvis für die Werkstatt zu installieren oder?
        MCU @UncleB last edited by
        @uncleb Extra Instanzen funktionieren momentan nicht.
          der-eine last edited by
          Guten Morgen,
          aktuell habe ich mehrere HomeKit Title um über ein Skript und Alexa Hörspiele wiederzugeben.
          Da aber die Anzahl der Title mittlerweile steigt und unübersichtlich wird, hätte ich gerne eine andere Lösung. Hat hier zufällig jemand was ähnliches laufen?
            MCU @der-eine last edited by MCU
            @der-eine
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
            Man könnte auch eine eigene JSONTable generieren mit den unterschiedlichen Titeln und zugehörign Bildern usw.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable#beispiel-mit-json-dp
              der-eine @MCU last edited by
              @mcu
              Eine JsonTable klingt interessant.
              Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann?
                @der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
                  @mcu wäre auch gut. 👍
                  In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
                  Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
                    @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
                    PRO hast du?
                    Welche Tickerdaten?
                    Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
                      der-eine @MCU last edited by der-eine
                      @mcu ja mache ich danke 👍
                      Was brauchst Du alles?
                      Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
                      Ja Pro habe ich.
                      Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
                        @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
                          @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                          Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
                          Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
                          Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
                          Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
                            @mcu
                            Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
                            Cover:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
                            Titel:
                            Biene Maja
                            Titelnr. :
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
                            DP zum schalten:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
                            Cover:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
                            Titel:
                            Paw Patrol
                            Titelnr.:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
                            DP zum schalten:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
                            Cover:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
                            Titel:
                            Pettersson & Findus
                            Titelnr.:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
                            DP zum schalten:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
                            Cover:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
                            Titel:
                            Bibi & Tina
                            Titelnr.:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
                            DP zum schalten:
                            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
                              @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
                              Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
                              Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
                              Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
                                @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
                                  hotspot_2 @der-eine last edited by
                                  Hall zusammen,
                                  ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
                                  Danke für einen Tipp dazu.
                                    MCU @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                                      hotspot_2 @MCU last edited by
                                      @mcu Danke!
                                      Noch eine andere Frage:
                                      Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                                        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                        @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                                        {"default":" "}
                                          @mcu Passt.
                                          Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
                                          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen
                                            81.1k
                                            892
                                            244760
