    4. Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme
      paul53 @Heinz53 last edited by paul53
      @heinz53 sagte: Was kann ich machen?
      Ändere "def":
          "def": false,
      @heinz53 sagte in Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme:
      Das Ausschalten über den alias ist nicht möglich.
      ?? Wie sieht der Wert von "mqtt.0.zigbee2mqtt.Strom28" bei ausgeschalteter Steckdose aus?
        Die mqtt Daten sind:
          "common": {
            "name": "Steckdose_Strom28",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Strom28",
                "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Strom28.set"
              "read": "JSON.parse(val).state == 'on'",
              "write": "JSON.stringify({state: val ? 'on' : 'off'})"
        Nach der Änderung von "def" erhalte ich keine Fehlermeldung mehr im log.
        Das Ausschalten ist weiterhin nicht möglich.
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": {
          die mqtt Daten:
          "child_lock": "UNLOCK",
          "countdown": 0,
          "current": 0,
          "energy": 0.03,
          "indicator_mode": "off/on",
          "last_seen": "2025-01-08T20:10:18+01:00",
          "linkquality": 138,
          "power": 0,
          "power_outage_memory": "restore",
          "state": "OFF",
          "update": {
          "installed_version": 80,
          "latest_version": 80,
          "state": "idle"
          "update_available": false,
          "voltage": 225
            @heinz53 sagte: "state": "OFF",
            ... groß geschrieben! Auch "ON"?
              Danke! Das war's. Nun funktioniert es.
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": {
                    "read": "JSON.parse(val).state == 'ON'",
                    "write": "JSON.stringify({state: val ? 'ON' : 'OFF'})"
              Es funktionieren beim direkten Schalten beide Schreibweisen (Groß oder Kleinschrift)
              ... und wieder was gelernt ...
              Danke für die Unterstützung!
                c1olli @Heinz53 last edited by
                Ich habe ein wenigstens der Überschrift nach ähnliches Problem.
                Ich bekomme die Daten aus der Victron VRM als json ins MQTT geliefert.
                Diese wandele ich mit:
                Math.round(JSON.parse(val).value * 10) / 10
                im Alias zu Werten um und das funktioniert auch recht gut.
                Aber wenn die PV nichts mehr einspeist meldet der Datenpunkt :
                {"value":null}
                Damit kommt dann der alias nicht klar und meldet folgenden Fehler:
                Invalid read function for "alias.0.Vic-Erz": "Math.round(JSON.parse(val).value * 10) / 10" => Cannot read properties of null (reading 'value')
                Weil Null kein Wert ist.
                So sieht der Datenpunkt dann aus:
                  "common": {
                    "name": "PV-Pow-Ges",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "alias": {
                      "read": "Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100",
                      "id": "mqtt.0.N.48e7da85dd79.pvinverter.22.Ac.Power"
                    "unit": "W"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.PV-Pow-Ges",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1736334728344
                Wie kann ich nun die Fehlermeldung verhindern?
                • mickym
                  @c1olli sagte in Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme:
                  Probier halt das Gleiche was vorgeschlagen wurde:
                  val ? Math.round(JSON.parse(val).value * 10) / 10 : val
                    paul53 @c1olli last edited by paul53
                    @c1olli sagte: {"value":null}
                    "JSON.parse(val).value ? Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100 : 0",
                    Das JSON wird noch so erzeugt? Es ist nicht der gesamte Wert null?
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      c1olli @paul53 last edited by c1olli
                      ich habe die Variante von @mickym und auch die von Dir probiert (2 verschiedene Werte) und beides funktioniert erst einmal.
                      Ob das mit Null funktioniert weiß ich nicht, da die PV erst heute abend auf "null" stellt.
                      Ich versuche mal beides zu simulieren.
                      Edit:
                      In der Simulation hat beides funktioniert. Ich warte also mal ab was passiert.
                        @mickym
                        Ich hab die Varianten jetzt laufen lassen und die Variante von @mickym funktioniert.
                        Bei der anderen Variante kommt dann wieder "null" und die Fehlermeldung,
                        Danke für die Hilfe.
                        1.0k
                        blockly javascript
                        1365
