jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
Guten Morgen,
aktuell habe ich mehrere HomeKit Title um über ein Skript und Alexa Hörspiele wiederzugeben.
Da aber die Anzahl der Title mittlerweile steigt und unübersichtlich wird, hätte ich gerne eine andere Lösung. Hat hier zufällig jemand was ähnliches laufen?
@der-eine
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevarianteMan könnte auch eine eigene JSONTable generieren mit den unterschiedlichen Titeln und zugehörign Bildern usw.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable#beispiel-mit-json-dp -
@mcu
Eine JsonTable klingt interessant.
Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann? -
@der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
@mcu wäre auch gut.
In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp?
@der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
PRO hast du?In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
Welche Tickerdaten?
Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
@mcu ja mache ich danke
Was brauchst Du alles?
Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?Ja Pro habe ich.
Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
@der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
@der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
Nur man kann die Playlist nicht auslesen.Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
@der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19 -
@mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1
Hall zusammen,
ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
Danke für einen Tipp dazu.
@mcu Danke!
Noch eine andere Frage:
Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
@hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
{"default":" "} -
@hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen -
@hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
@der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspieleFragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
