    4. BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @chappo59 last edited by
      @chappo59 Dann lösche mal den Ordner in /iobroker-data und ggfs. die Objekte unter jarvis.1.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @el-lutschi last edited by
        @el-lutschi auch bei dir wäre der vollständige Debuglog vom Backup interessant
        chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chappo59
          chappo59 @simatec last edited by chappo59
          @simatec Das Objekt jarvis.1 hatte ich gerade kurz zuvor versuchsweise gelöscht. Das brachte keinen Erfolg.
          Des Rätsels Lösung war vermutlich den Ordner "1" unter /iobroker-data/jarvis zu löschen. Jetzt lief das Backup ohne Fehlermeldung durch.
          Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
          • simatec
            @chappo59 sehr gerne 😉
              gutgut30 last edited by
              Auch ich erhalte die Meldung "[iobroker/jarvis] settings "theme" not found", habe den Eintrag "theme" in den Objekten aber auch nicht. Die Installation ist "frisch".
              Den Eintrag im Adapter anlegen fühlt sich nicht so ganz korrekt an.
                MCU @gutgut30 last edited by
                @gutgut30 Ist bei neueren Versionen korrigiert worden.
                Dort gibt es aber noch andere Probleme, so dass man sich ein Wechsel überlegen, bzw. Issues prüfen sollte.
                  gutgut30 @MCU last edited by
                  @mcu Okay, danke für die Info. Dann warte ich mal ab.
                  Aktuell wird also die Meldung ausgegeben, das Backup aber erstellt?
                    MCU @gutgut30 last edited by MCU
                    @gutgut30 Solange du keine neue jarvis-Version installierst, kannst du auch einen jarvis.0.theme DP anlegen, dann verschwindet die Meldung.
                      "_id": "jarvis.0.theme",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Theme",
                        "role": "json",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "{}"
                      "from": "system.adapter.jarvis.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1734304396000,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      sokrates @MCU last edited by
                      @mcu vielen dank, das hat bei mir funktioniert. aber man muss theme klein schreiben. 🙂
                        MCU @sokrates last edited by MCU
                        @sokrates sagte in BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung:
                        Wo ist es groß geschrieben? Oder nur als Hinweis?
                        941
