    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      der-eine @MCU last edited by
      @mcu
      Eine JsonTable klingt interessant.
      Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann?
        MCU @der-eine last edited by MCU
        @der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
          @mcu wäre auch gut. 👍
          In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
          Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
            @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
            PRO hast du?
            Welche Tickerdaten?
            Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
              der-eine @MCU last edited by der-eine
              @mcu ja mache ich danke 👍
              Was brauchst Du alles?
              Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
              Ja Pro habe ich.
              Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
                @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
                  @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
                  Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
                  Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
                  Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
                    @mcu
                    Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
                    Cover:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
                    Titel:
                    Biene Maja
                    Titelnr. :
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
                    DP zum schalten:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
                    Cover:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
                    Titel:
                    Paw Patrol
                    Titelnr.:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
                    DP zum schalten:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
                    Cover:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
                    Titel:
                    Pettersson & Findus
                    Titelnr.:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
                    DP zum schalten:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
                    Cover:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
                    Titel:
                    Bibi & Tina
                    Titelnr.:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
                    DP zum schalten:
                    0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
                      @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
                      Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
                      Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
                      Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
                        @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
                          hotspot_2 @der-eine last edited by
                          Hall zusammen,
                          ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
                          Danke für einen Tipp dazu.
                            MCU @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                              hotspot_2 @MCU last edited by
                              @mcu Danke!
                              Noch eine andere Frage:
                              Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                                MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                                {"default":" "}
                                  @mcu Passt.
                                  Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
                                  M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen
                                      hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                      @hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
                                        @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                                        Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @mcu das schaut ja mal Mega aus! 😀
                                          Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
                                          Danke Dir schon mal!
                                          • git2206
                                            git2206 @Zefau last edited by
                                            bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
                                            Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
                                            Aber was mir aufgefallen ist:
                                            Calendar:
                                            1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
                                            2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
                                            Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
                                            Vielen Dank!
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Flo
                                            81.1k
                                            892
                                            244760
