    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @MartinP last edited by
      @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
      @skvarel Manchmal will man ja nur Temporär irgendetwas messen (Temperatur im Gewächshaus beim Vorziehen der Tomaten im Vorfrühling - dafür Strom ins Gewächshaus zu legen, ist vielleicht nicht möglich)
      .. da gebe ich dir völlig Recht. Das ist aber nicht mein Use-Case und somit werde ich es nicht ausprobieren. Ich bastel ja in erster Linie Geräte, die ich auch einsetzen möchte 😉
      Batteriebetriebene Sensoren gibt es ja genügend auf dem Markt. In meinem Gewächshaus hängt zur Zeit auch ein Batterie-Sensor. Der wird aber noch ausgetauscht. Ich habe schon Strom für Heizung und Licht liegen.
      • skvarel
        skvarel Developer @MartinP last edited by skvarel
        @skvarel Der konfigurierte interne Pull-Up des Stick-GPI-Ports reicht für die Datenleitung des DS18B20?
        Das mit den 5 Volt am DS18B20 zur Stabilitätsverbesserung muss ich auch mal probieren, Meine 3xDS18B20 stecken alle parallel auf einem Port eines ESP32, und werden mit 3,3 V aus dem ESP versorgt. Einzelne fallen gelegentlich aus. Dann liefert mitten im Betrieb einer der Sensoren keine Werte mehr - Nur Stecker ziehen löst das Problem. ESP32 Reset-Taster reicht nicht.
        ESP Thermostat
        Ja, der interne Widerstand (zumindest beim CC2531) reicht aus! Mit 5V laufen die Sensoren zuverlässiger. Das mache ich seit Jahren schon bei meinen ESPs so.
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @skvarel last edited by
          @skvarel Könnte sein dass dieser Thread die Preise für gebrauchte CC2531 bei Ebay in die Höhe treiben wird 😁 😁 😁 😁
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            Das wäre nicht gut, ich brauche noch ein paar 😛
            Einen hatte ich noch liegen und die zwei zum Testen habe ich als Doppelpack für 13,34 Euro bei Amazon gekauft. Ich muss mal gucken, was sie bei Ali kosten.
            Für die schnelle Lieferung ist der Preis in Ordnung.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
              @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
              Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
                Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
                • MartinP
                  @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
                  • skvarel
                    Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt 😞
                    • MartinP
                      @skvarel Ist ein etwas älterer Leitungsgebundener Netzwerkstandard.
                      Die Variante, die mir vorschwebt funktioniert mit serieller Kommunikation entweder Point to Point oder Bus.
                      Die chinesischen Hersteller haben diesen Standard entdeckt, und einiges an kleinen günstigen Modulen herausgebracht.
                      Ich habe ein paar Leistungsmess Module gekauft (PZEM 004T). Wollte die eigentlich mit einem ESP und Tasmota verbinden. Bei Tasmota wird der Modbus in der Tasmota Firmware implementiert. Es ist wahrscheinlich zu langsam, wenn es keine Möglichkeit für die Modbus Implementierung im CC2531 gibt.
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        Nicht unbedingt schön, funktioniert aber super 🙂
                        Da der Sensor vier Adern benötigt, habe ich ein altes USB-Kabel zerschnitten.
                        Die nächste Idee ...... am CC2531 ein USB-Anschluß für ein Datenkabel und am US-100 dann das Gegenstück. Dann könnte man USB-Verlängerungskabel nutzen.
                        @haus-automatisierung ... eine Idee für dein Platinen-Layout! Einen USB als Data-Out/In 😉
                        • skvarel
                          @martinp .. irgendwas mit MODBUS ist wohl möglich. Ich habe aber gar keine Ahnung davon
                          • MartinP
                            MartinP @skvarel last edited by MartinP
                            @skvarel Wirklich interessant - die Modbus Leistungsmesser liegen noch in einem der "Wenn ich Zeit habe" Kartons - vielleicht packe ich mir zusätzlich zum ESP32 Modul einen CC2531dazu, wenn ich günstig irgendwo einen "schießen" kann 😉
                            Diese Modbus Option ist in der "Freien" Version des Tools verfügbar?
                            Werde mal ein Foto meines Experimentier Moduls machen, und hier einfügen
                            Erstmal den Link zu einem Thread, wo ich meine erhaltene neue Variante beschreibe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1?_=1736600294961
                            Schwarz neben der Schukosteckdose die Stromwandlerspule (100 A). An die Schukosteckdose will ich Test-Verbraucher anschließen ...
                            Erste Tests will ich mit einem USB-Seriell-Wandler am Linux - PC machen ...
                            Man muss den Modulen wohl individuelle IDs geben, wenn man sie zu mehreren gemeinsam auf einem Bus betreiben will
                            • skvarel
                              @martinp .. die CC2531 kosten ja fast nichts. Bei Amazon im Doppelpack rund 14,- oder bei Ali für unter 5,- 😉
                              PZEM ist auch bei der Firmware möglich
                              • MartinP
                                @skvarel Gibt es da nur EINE Port Definition?
                                Gibt eigentlich einen Rx und einen Tx Pin, der verbunden werden muss ... also einen Input für Tx des PZEM, und einen Output für Rx
                                Blockbild
                                EDIT:
                                https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1851
                                EDIT2:
                                https://csrlabs.io/diy-zigbee-energy-monitor-based-on-pzem-004t.html
                                delta010 created this issue in zigpy/zha-device-handlers
                                closed pzem-004t not working with zha #1851
                                skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  @martinp .. es kann (ähnlich wie beim US-100) sein, dass wenn man P0.2 auf PZEM setzt, der nachfolgende Pin direkt als TX definiert wird.
                                  Der US-100 benötigt auch RX und TX. In der Firmware gebe ich nur den RX an und TX wird automatisch festgelegt.
                                  Das müsste man mit dem PZEM testen.
                                  Mehr dazu: https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/pzem-003/
                                  • skvarel
                                    @martinp
                                    Drei Sensoren parallel. P0.2 wäre dann RX in der Firmware definiert und P0.3 wird automatisch als TX festgelegt. So wie vermutet, wie beim US-100!
                                      Malaus last edited by
                                      @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
                                      CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
                                      Und seit gestern teste ich den:
                                      Den kannn man über usb flashen.
                                      Asgothian skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Malaus last edited by
                                        @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                        Aus Neugier:
                                        Woher beziehst du den ?
                                        Was kostet der so ?
                                        A.
                                          Malaus @Asgothian last edited by
                                          @asgothian ich habe den im August 23 für 13€ bei Ali gekauft. Momentan findet den man auf Ali für ca. 16€
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @Malaus last edited by skvarel
                                            @malaus .. die Beiden sind aber schon eine andere Preisklasse. Den CC2531 bekommt man unter 5,- pro Stk.
                                            Der CC2652 könnte interessant sein. Die müsste Zigbee3 können, der CC2531 kann das nicht.
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21981
