    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. JSON in Grafana einbinden
      stefu87_CH @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Versuche es mal so:
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Ich würde für den Zeitplan ein CRON verwenden und nicht den Wizard.
        Ist besser lesbar und funktioniert nach meiner Erfahrung zuverlässiger.
          @codierknecht das heisst, wenn die Werte dann in der History sind, für jeden Tag, können dann in Grafana als Graphische Balken dargestellt werden?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by Codierknecht
            @stefu87_ch
            Ja!
            Frag mich aber bei Influx nicht, wie da die Abfrage aussehen müsste.
            Ich bleibe berufsbedingt beim guten alten SQL.
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @codierknecht ok. Ich schaue mal was in den nächsten tagen passiert
                stefu87_CH @Codierknecht last edited by stefu87_CH
                @codierknecht Du bist echt ein Profi auf deinem Gebiet. Dank deiner Anpassung des Java Codes hat es geklappt.
                  @codierknecht
                  Wie müsste ich den Code anpassen, wenn ich es direkt als Grafana Code vorbereitet haben möchte, also so das eigentlich die idTable nicht noch zusätzlich geschrieben wird?
                  // @ts-nocheck
                  const idVerbrauch = '0_userdata.0.Waschmaschine.Waschgänge_pro_Woche';// ID zuweisen!
                  const idGrafana = '0_userdata.0.Grafana.Waschdurchgäne';
                  const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch'; // ID anpassen!
                   schedule('59 23 * * *', function() {
                      var arr = [];
                      if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                      const obj = {
                          Durchgang: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                      arr.push(obj);
                      if(arr.length > 5) arr.shift(); // max. 5 Zeilen
                      setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                      let values = {};
                      for (const item of arr) {
                        values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
                      setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
                  Möchte es gerne noch weiter treiben mit Daten in Grafana erfassen auf einfache Weise und nicht mit 2 unterschiedlichen Tabellen Varianten.
                  Oder hast du einen einfachen Code den ich dafür verwenden kann?
                  • Codierknecht
                    @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
                    Ich würde da unbedingt einen der SQL-Adapter empfehlen.
                    Das ist am einfachsten anzubinden und kann dann nach Lust und Laune ausgewertet werden.
                    Wenn Du das alles separat per Script machen willst, programmierst Du Dir 'nen Wolf.
                    Eine Datenbank abzufragen ist da wesentlich flexibler.
                      @codierknecht
                      Dann würde ich deine Empfehlung gerne annehmen.
                      Welchen SQL Adapter würdest du empfehlen der einfach zu verstehen ist, und auch eben mit verschiedenen Zeiten die Werte aufzeichnet, und dann einfach in Grafana einbinden lässt?
                      • Codierknecht
                        Die meisten hier verwenden wohl Influx
                        Ich bleibe berufsbedingt bei SQL (mit 'ner MariaDB).
                        Ich finde da die Syntax auch einfacher und logischer, zumal ich das so runterschreibe und bei Influx immer nachlesen müsste.
                          @codierknecht Den Influx habe ich auch im Einsatz, aber nie herausgefunden, wie das eben funktioniert, um gewisse Uhrzeiten den Wert zu speichern und eben in eine Tabelle zu schreiben, oder ggf. das dann in Grafana pro Tag anzuzeigen wie ich es gerne hätte.
                          • Codierknecht
                            Beispiel:
                            Mein Lesekopf liest kontinuierlich den Zählerstand vom Stomzähler. Der interessiert mich in der DB aber herzlich wenig. Was ich loggen will, ist der Verbrauch/Tag.
                            Dafür habe ich mir 2 eigene DP in 0_userdata.0 angelegt: Zählerstand und Tagesverbrauch.
                            Per Script wird nun um 23:59:45 Uhr der Tagesverbrauch weggeschrieben und der aktuelle Zählerstand gemerkt.
                            let zaehlerAktuell = getState('sonoff.0.DVES_4F7E80.eHZM_Tarif1_in').val; //aktueller Zählerstand Stromzähler
                            let verbrauch = zaehlerAktuell - getState('0_userdata.0.Strom.zaehlerstand').val; // Verbrauch = aktueller Zählerstand - Zählerstand gestern
                            setState('0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch', verbrauch, true); // Tagesverbrauch schreiben
                            setState('0_userdata.0.Strom.zaehlerstand', zaehlerAktuell, true); // aktuellen Zählerstand für morgen merken
                            In der DB geloggt wird 0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch. Da dieser Wert nur 1x am Tag geschrieben wird, habe ich in der DB auch nur einen Wert pro Tag.
                              Habe es nun mit Javascript und ChatGPT geschafft, das es mir jeden Sonntag Abend die gewünschten Daten in die JSON Tabelle schreibt.
                              Danke für die Unterstützung.
                              • Codierknecht
                                @stefu87_ch
                                Mit 'ner DB machst Du Dir das Leben einfacher.
                                Was, wenn Du am Ende des Jahres die Verbräuche gerne für einen bislang nicht berücksichtigten Zeitraum aggregiert hättest?
                                Im Nachhinein bist Du mit der Script-Lösung in den Allerwertesten gekniffen.
                                Eine DB fragt man einfach etwas anders ab und gruppiert über einen anderen Zeitraum ... fertig.
                                Nur so als Denkanstoß 😉
                                2857
