    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      > Als totaler Anfänger ist mir folgende Zeile nicht klar:
      Hi Uwe,
      alles kein Thema da hast du was missverstanden oder ich habs schlecht erklärt. Du brauchst nichts in der Konsole ausführen.
      Du importierst ja das JavaScript in dein Iobroker unter Scripte, dort gibt es in Zeile 109 oder kurz drüber bzw. drunter :mrgreen: "//BackupStellen();", hier nimmst du die zwei "//" weg uns lässt es einmal durchlaufen (speichern und auf play drücken). Dadurch werden dann die Datenpunkte erstellt. Danach einfach wieder mit "//" auskommentieren.
      Wenns noch unklar ist mach ich dir nen Screenshot.
      Steffen
        eXTreMe last edited by
        Kann mir jemand helfen?
        Ich weiß nicht so ganz was ich tun muss: ein minimal Backup funktioniert problemlos aber das komplette Backup geht garnicht.
        Es scheinen Berechtigungen zu fehlen, nur welche? Habe dem kompletten iobroker Ordner + allen Unterordnern schon "777" gegeben….
        Es kommt folgende Fehlermeldung:
        --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
        tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
        tar (child): 2018_01_15-23_42_15-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
        tar (child): Error is not recoverable: exiting now
        --- Backup Erstellt ---
        mv: der Aufruf von stat für „/opt/2018_01_15-23*_komplett.tar.gz“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        --- Alte Backups entfernen ---
        --- Backup-File FTP-Upload ---
        Verzeichniswechsel OK, cwd=/backup/ioBroker
        put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplettAuto-2018_01_15-23_42_15.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • Peoples
          Moing,
          gib mir mal paar mehr Infos, worauf läuft dein Iobroker, welches Linux/Image?
          Hast du der Backup.sh auch die Berechtigung gegeben?
          Steffen
          • Webranger
            Webranger last edited by
            sagt dir das was?
            javascript.0 2018-01-17 18:48:00.332 error script.js.common.backup: undefined
            javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10
            javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            javascript.0 2018-01-17 18:48:00.330 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            edit wer lesen kann ist klar im vorteil 😉
            • Peoples
              Hat sich das somit erledigt?
              Und hat es auch geklappt?
              Steffen
              • Webranger
                JA
                hat gerade wieder erfolgreich eins erstellt.
                Hatte Javascript aktualisiert und nicht in die Einstellungen geguckt.
                Werde es jetzt mal wieder die Tage beobachten.
                • Peoples
                  Erzähl mal bissl genauer :mrgreen:
                  Du hast den Javascript Adapter "geupdatet" und das hat die Einstellungen verändert?
                  Wo hast du das dann grade gezogen rein informativ für mich?
                  Steffen
                    Kueppert last edited by
                    ich weiß nicht warum, aber mir ist eben der pi3 gefreezed bei dem Versuch ein Backup zu machen. Hab auch exec im Java Script Adapter angeklickt. Das passt.
                    Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕
                    Danke und Grüße, Thorsten
                    • Peoples
                      @Kueppert:
                      Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕 `
                      Ja,
                      ich mach das so:
                      // Wichtig! Es dürfen keine Leerzeichen in dem Backup-Array sein wenn kein Eintrag benötigt wird
                      // nur '' verwenden!
                      var Backup = [];                                        // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                          Backup[0] = [];
                          Backup[0][0] = 'minimal';                           // Backup Typ (nicht verändern)
                          Backup[0][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[0][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[0][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                          Backup[0][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker/';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[0][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                          Backup[0][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                          Backup[1] = [];
                          Backup[1][0] = 'komplett';                          // Backup Typ (nicht verändern)
                          Backup[1][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[1][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                          Backup[1][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[1][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                          Backup[1][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                      Welche Javascript Version benutzt du? Weil ich wüsste nicht wo ich das exec anhaken kann?
                      Steffen
                        Ah,
                        dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂
                        • Peoples
                          @Kueppert:
                          Ah,
                          dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂 `
                          Also ich habe (bei mir) via ftp einen Login gemacht und von diesem Verzeichnis aus bin ich in mein Wunschverzeichnis. Wie ich es verstehe gibt der benutzer den du verwendest das "Anfangsverzeichnis" vor und deshalb braucht man das Volume1 bei Synology nicht. Da ich aber auch eine alte 413j habe die auch nicht auf dem aktuellen DSM läuft könnte es sein dass sich das geändert hat.
                          Steffen
                            @peoples:
                            @Kueppert:
                            Ah,
                            Steffen ` Ah super,
                            das war die Lösung. Hab volume1/ weggenommen und kann ein Backup auf meinem NAS finden.
                            Frage: geht hier auch sftp? Hab im Script keinen Port gefunden den ich ändern könnte…
                            • Peoples
                              Also wenn du den Befehl "lftp" in der Backup.sh auf den sftp Befehl änderst (den Syntax weiß ich aber nicht) sollte es gehen. Ich habe Anfangs auch ftp probiert, jedoch erfolglos da ich keinen einzeiligen ftp Aufruf in Shell ausgeführt bekommen habe. Daher die Verwendung von lftp.
                              Steffen
                                @peoples:
                                Moing,
                                Steffen `
                                ioBroker läuft auf einem Raspi3 mit dem fertigen Image von der iobroker webseite, also jessie lite.
                                berechtigungen 777 habe ich dem script gegeben, sogar dem kompletten iobroker ordner & allen unterordnern (auch wenn das sicher nicht empfohlen ist).
                                wie gesagt: das kleine backup geht, das komplette backup jedoch nicht ….
                                • Peoples
                                  versuch mal folgenden befehl über putty im Verzeichnis /opt/iobroker/ (wo ja auch deine backup.sh liegt) auszuführen:
                                  bash backup.sh "komplett||||||"
                                  und sag mir mal was dabei rauskommt.
                                  Steffen
                                    @peoples:
                                    Steffen `
                                    Habe das script als root ausgeführt:
                                    tar: Entferne führende „/“ von Zielen harter Verknüpfungen
                                    --- Es werden keine alten Backups geloescht ---
                                    --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                                    Es hängt wohl am kopieren auf mein NAS…. aber es sind die gleichen Parameter wie beim Minimal Backup im Script eingetragen, und beim Minimal Backup klappt ja alles.
                                      Vielleicht hast du irgendwelche Leerzeichen drin oder ein Zeichen vergessen? Kopier dein Script mit verdecktem Passwort Mal hier rein.
                                      Bei mir hat es auch erst nicht geklappt 🙂
                                      VG Thorsten
                                        @peoples:
                                        @ringdingringding:
                                        Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
                                        Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
                                        Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
                                        Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
                                        Hier der Export von Test:
                                        filename="view_test.txt" index="1">~~
                                        Und hier der Export von Test2:
                                        filename="view_test2.txt" index="0">~~
                                        Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
                                        Steffen ` Hi,
                                        Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt?
                                        Dachte und Grüße, Thorsten
                                          Baerny last edited by
                                          Bei mir auch, das Backup wird ausgeführt, auf dem Raspi in Backups auch gespeichert, aber nicht auf die Synology übertragen.
                                          Wie bei Steffen, das kleine Backup wird auf die Synology übertragen.
                                          Gruß Baerny
                                          • Peoples
                                            @eXTreMe:
                                            Es hängt wohl am kopieren auf mein NAS…. aber es sind die gleichen Parameter wie beim Minimal Backup im Script eingetragen, und beim Minimal Backup klappt ja alles. `
                                            @Baerny:
                                            Gruß Baerny `
                                            Dann zeigt mal bitte den Konfigteil aus eurem Javascript ohne das Passswort des Nas (Zeilen 16 -57), dann gebe ich euch den direkten Putty - Aufruf und ihr könnt diesen dann ausprobieren ob der das Backup auf den Ftp kopiert.
                                            @Kueppert:
                                            Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte? (view denk ich oder? war die Autokorrektur wieder fleißig :lol: ? und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt? `
                                            Nein bei mir nicht, ich blende wie gesagt die "Konfig-View" in der die ganzen Einstellungen gemacht werden in meine "Home-View" mit dem genannten widget ein, dann sieht man es standardmäßig. Für dieses Widget stelle ich dann die Sichtbarkeit in Abhängigkeit des Datenpunktes ein, ich kann dir hier gerne nochmal paar Screenshots machen wenn dir das hilft.
                                            283
                                            53899
