    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @schaffner last edited by
      @schaffner Na, dann kann ich die Entwicklung des Adapters ja einstellen 😅
        schaffner @SKB last edited by
        @skb o mann , so wars nicht gemeint 😉
        Nach dem Fix kann ich ja nochmal einen Versuch starten. Aber so lange ist halt für mich die 0.4.1 das "running system"
        • SKB
          @schaffner Natürlich 😉
          Ich komme nochmal auf dich zurück, wenn ich den Fix implementiert habe. Würdest Du auch eine Beta Version testen oder nur finale Versionen?
            @skb Wenn es so "einfach" ist wieder zurück kommen, gerne. Hab heute ja auch in Sachen "IoBroker Basics" dazu gelernt. mal sehen ob das Ü65-Gehirn das noch beim nächste Mal weiß 😉
              schaffner @SKB last edited by schaffner
              @skb Noch ein Hinweis zu meinem "älteren" Tablet. Ist ein Lenovo mit Android 4.2.2 und einem sehr guten Display. Und zu mehr als was anzeigen taugt es auch nicht. Also Energiefluss V 0.4.1 geht prima.
              Meine Tiny-Pro-Cam-APP geht auch noch, da kann ich die Cam am Hauseingang anzeigen.
              Google-Play-Store stürzt nur ab, was Neues zu installieren klappt aber so oder so nicht wegen A 4.2.2.
              • SKB
                @schaffner Auf APK Mirror solltest du die Webview auch finden.
                Der Playstore selbst bietet das nicht an.
                  @skb Danke
                    @skb Das "kleinste" Android, das man noch finden kann ist von 2015 Android 5.0
                    Also hier bin ich mit 4.2.2 auch in der Sackgasse.
                    Egal........... ich warte mal auf den Fix.
                      taztaz last edited by
                      Hallo Zusammen, nachdem ich mich jetzt ein paar Tage mit diesem wirklich tollen Adapter beschäftigt habe und mich das ein oder andere Mal durch die inzwischen knapp 3700 Forenbeiträge gekämpft habe, habe ich da doch so ein kleines "Problemchen" und noch nicht die richtige Idee dazu...
                      Ich möchte gerne die Farbe der Animationen zu den Verbrauchen, in Abhängigkeit von mehreren Datenpunkten anzeigen. Konkret habe ich folgende Bedingungen im Kopf:
                      "Verbraucher" + Ausspeisung Netz = grün
                      "Verbraucher" + Bezug Netz + PV = orange
                      "Verbraucher" + Bezug Netz = rot
                      Somit möchte ich den "bösen" vom gemischten und grünen Strom unterscheiden. 😉
                      Sowas hatte ich mal mit VIS-"Bordmitteln" gebastelt und würde es jetzt gerne hier umsetzen.
                      Habe ich da eine Chance mit den speziellen Überschreibungen und dem Einbeziehen von weiteren Datenpunkten in Kombination mit überlagerten Linien? Oder besser die Datenpunkte vorher per Skript aufbereiten und an den Adapter übergeben. Oder bin ich da auf dem völlig falschen Weg? Ist bitte jemand so gnädig und kann einem ehemaligen SPS Programmierer mal einen Anschubser geben...!? 😉
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @taztaz last edited by
                        @taztaz Dies kannst du dann mit einem Hilfsdatenpunkt erledigen.
                        Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten sind nicht möglich.
                          taztaz @SKB last edited by
                          @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann lege ich also einen externen Datenpunkt mit den gewünschten Zuständen an und animiere die Linien dann mit Hilfe der Überschreibungen...!?
                          Im übrigen finde ich deinen unermüdlichen Einsatz und deine schier unendliche Geduld
                          hier in diesem Forum einfach großartig. Das wollte ich einfach noch mal loswerden! 🙂
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            gluecksmann @SKB last edited by
                            Erst einmal ein großes Lob für den Adapter. Ich scheitere aktuell aber an einer Kleinigkeit. Und das sind die Animationend der Linien. Ich habe in einem "Kasten" verschiedene Verbrauchsdaten zusammengerechnet. DIe Linie dahin würde ich aber gern animiert haben wenn der einer der Datenpunkte nicht null ist. Ich kann aber nur einen Datenpunkt auswählen.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                              @gluecksmann du machst es genauso, wie ein Beitrag über dir.
                                @skb Und den Hilfsdatenpunkt muss ich außerhalbd des Adapters anlegen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Natürlich!
                                  Innerhalb von Adapterdatenpunkten darfst du nichts machen. Nur der Adapter
                                  Bestenfalls ist er beim nächsten Update nur weg, schlimmstenfalls läuft danach der Adapter nicht mehr.
                                  Eigene Datenpunkte gehören nach 0_userdata.0
                                  • SKB
                                    @taztaz Ganz genau!
                                    Man tut, was man kann 😉
                                      Digitalife @SKB last edited by
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Seit dem Update auf die 6er Version funktioniert das leider nicht mehr. Wenn ich die Überschreibung lösche und neu eingebe kommt eine Fehlermeldung
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        @digitalife Stimmt, da ist die Erkennung der Datenpunkte hinzugekommen. Werde ich überarbeiten. Danke für den Hinweis!
                                          warp735 last edited by
                                          Wie kann ich eigentlich einen Text anhand eines Objekts steuern? Hab den Status eines Heizstabes als Nummern und würde mir gern diesen Status als Text anzeigen lassen.
                                          1 no control
                                          2 Heat
                                          3 Standby
                                          4 Boost heat
                                          5 Heat finished
                                          20 Legionella-Boost active
                                          21 Device disabled (devmode = 0)
                                          22 Device blocked
                                          201 STL triggered
                                          202 power stage overtemp
                                          203 power stage PCB temp probe fault
                                          204 Hardware fault
                                          205 ELWA Temp Sensor fault (sensor in immersion heater)
                                          209 Mainboard Error
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                                            @warp735 Daten-Quelle, anzeigen als Text und dann die Ersetzungen in die Überschreibungen. Diese ersetzen dann value entsprechend.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5668239
