      danny_v1 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Ich habe gerade meinen Fehler gefunden, es hat immer in den Seiten "xxx_LC4" ein Komma gefehlt.
      Es kamen ja keine Fehlermeldungen nur in der Miniaturansicht waren sehr lange Teile rot markiert. Naja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
        TT-Tom @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        wollte dir auch grade die Zeilen posten. Schön wenn es läuft.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
          @takahara
          Mein Shelly Dimmer:
          Mein PageItem:
          { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Esszimmer.Licht.Leuchten_Esstisch', name: 'Esszimmertisch', interpolateColor: true},
            Tiedi last edited by
            ich habe 3 NSpanels am Laufen. Ein NSpanel versucht immer wieder ein Tasmota Update durchzuführen. Es fragt dann auf dem Display ob das Update durchgeführt werden soll. Kann man das dekativieren?
            Meine anderen beiden Panels machen es auc nicht.
              TT-Tom @Tiedi last edited by TT-Tom
              @tiedi
              Das kannst du in den Serviceseiten deaktivieren.
              Unter Info -> Update Meldungen.
                Maddin44 @danny_v1 last edited by
                @danny_v1 Ich weiss nicht ob es Dir hilft, aber ich nutze dafür immer notepad++. Da kannst du verschiedene Sprachen (Sql, java, typescript geht glaube ich auch) auswählen. Wenn du dann ein Klammersymbol anklickst, wird dieses und das dazugehörige rot markiert. Mir hilft das immer die Scripte zu lesen und Fehler zu finden.
                  Takahara last edited by Takahara
                  kann man einen Kamerastream von einer Unifi Kamera auf das NS Panel bringen, das automatisch angezeigt wird, sobald die Türklingel betätigt wird?
                  Habe den IoBroker + Unifi Protect im Netzwerk laufen.
                  Vielen Dank im Vorraus
                  Takahara
                    TT-Tom @Takahara last edited by
                    @takahara
                    leider nein, auch keine Standbilder.
                      @tt-tom Danke für deine rasche Rückmeldung. Ist es denn theoretisch möglich und falls ja für die Zukunft geplant eine entsprechende Lösung zu programmieren?
                      VG Takahara
                        @takahara
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch theoretisch nicht möglich. Es liegt an der Ansteuerung des Display, @Armilar kann es dir da genauer erklären.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                          @tt-tom
                          @Takahara
                          Kamerastream auf dem NSPanel - gute Idee die ich auch vor ein paar Monaten bereits hatte, aber in der Tat aktuell nicht umsetzbar ist.
                          Das Problem liegt nicht in dem Nextion-Screen oder im Tasmota selbst, da diese an sich sehr gut mit Streams umgehen können. Das eigentliche Problem ist der Layer in der Mitte (der Berry Driver), welcher die serielle Kommunikation zwischen dem Tasmota und dem Nextion-Display sicherstellt. Sobald es jemandem gelingt diese Hürde zu überwinden, können wir auch Streams im NSPanel bereitstellen. Mir ist jedoch aktuell keine Lösung bekannt. 😊
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            bob der 1. @Armilar last edited by
                            Aktion:
                            Das Panel heute für 42€
                            https://m.banggood.com/de/SONOFF-NSPanel-Smart-Scene-Wall-Switch-EU-US-Wifi-Smart-Thermostat-Display-Switch-All-in-One-Control-for-Alexa-Google-Home-p-1922903.html?akmClientCountry=DE&admitad_uid=0b955b71b651d8add45b6870bb9ac9bd&utm_content=605111
                            falls noch jemand welches braucht
                            Gutscheincode:
                            BG39fe1b
                            Ist keine Werbung,einfach nur falls jemand paar Euro sparen will
                            ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              BG39fe1b
                              Danke, schau ich gleich mal! hatte mir letztes Jahr bei Alza 10 Stk. in weiss fuer 45 geholt, und dann am BF welche nachgekauft.. mittlerweile sind 13 im Einsatz, eins soll noch montiert werden, dann hab ich noch eins in Reserve.
                                Toysman @bob der 1. last edited by
                                Aktion:
                                Gutscheincode:
                                BG39fe1b
                                Gutscheincode wird als ungültig angegeben... schade, aber trotzdem Danke
                                  bob der 1. @Toysman last edited by
                                  @toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Aktion:
                                  Gutscheincode:
                                  BG39fe1b
                                  Oh,schade....dann 53€
                                  • O
                                    oOchrisOo @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    Bei Amazon mit Prime gerade für 47€
                                      ticaki Developer last edited by ticaki
                                      Wir haben da was in Arbeit, das die ALTEN und SCHWACHEN - damit ist mein Cousin gemeint - nicht mehr meckern könnenm, das die Schrift zu klein ist. Daher gibts demnächst diese beiden zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten:
                                      Easy-View Screensaver:
                                      cardGrid3:
                                      Danke an @Armilar @TT-Tom
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        A Former User @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Seit dem Update auf JavaScript Version 8.9.0 kommt das hier:
                                        	script.js.common.NSPanels.NSP1-BB-44011: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                          ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                                          @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          payload: 'dimmode~'
                                          Welche Version vom Skript?
                                          Gefunden...
                                          Lösung
                                          vorher:
        80
                                          nachher
                                          (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
        '80')
                                            TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                                            @ticaki
                                            ist in der DEV Version schon gefixt?
                                            Edit: ist schon 😉
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6374805
