    4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Dschones last edited by
      @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
      ohne USB-Verlängerung , ich habe auch schon andere USB-Ports versucht - gleiches Ergebnis
      Bitte eine USB Verlängerung einsetzen, damit der Stick vom PI weg kommt - ich denke da gibt es Störungen aus dem USB3 Bereich. Nutzt Du ggf. eine SSD ?
      A.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dschones last edited by
        iob_diag.shchmod 744
        bitte die Befehle nicht verschmelzen
          Dschones @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Usb- Verlängerung ist drin , Problem ist dasselbe
            Dschones @Homoran last edited by
            da tut sich leider nix
            pi@iobroker-pi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.shchmod 744
             % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                            Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100 42291  100 42291    0     0   522k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  522k
             0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
             0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
            curl: (28) Failed to connect to 744 port 80: Connection timed out
            was mache ich falsch ?
            Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              du hast immer noch 2 Befehle verschmolzen!
              sieh dir die drei einzelnen Befehle mal hier an
              @homoran sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
              @dschones
              ist das ein Raspi?
              da braucht es im Moment eine Sonderbehandlung
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Dschones last edited by
                @dschones
                Du kannst das nicht einfach ins Clipboard kopieren und in der Konsole ausführen, denn es sind drei Befehle.
                Du kannst sie allerdings mit && verbinden und dann in der Konsole ausführen. Dann wird der nächste Befehl erst ausgeführt, wenn der vorherige abgeschlossen ist.
                z. B.
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh && chmod 744 && iob_diag.sh && ./iob_diag.sh
                  sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
                  hier das Ergebnis
                                          v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                     Static hostname: iobroker-pi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    23
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          4.0G        1.1G        2.2G
                  Active iob-Instances:   18
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                9605
                  States:                 8668
                  Size of iob-Database:
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    hier das Ergebnis
                    das ist leider nur das Summary!
                    bitte die Langfassung, die kommt vorher.
                    • Meister Mopper
                      Bevor weitere geriatrische Analysen durchgeführt werden, solltest du nach meiner Meinung auf bookworm wechseln und zwar in der minimalen 64Bit-Version.
                      Hast du aktuelle, funktionierende Backups mit dem backitup-Adapter außerhalb des ioBroker gesichert?
                        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                                   Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                                         RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          4.0G        1.1G        1.9G
                                 3887 M total memory
                                 1106 M used memory
                                  464 M active memory
                                 1500 M inactive memory
                                 1799 M free memory
                                  113 M buffer memory
                                  868 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                        Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                        3.3G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
                        755M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        402M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     6.0.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
                        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                        Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        9605
                        States:         8668
                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
                        2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
                        2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
                        2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
                        2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
                        2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
                        2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
                        2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
                        2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
                        2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
                        2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
                        2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
                        • Meister Mopper
                          @dschones
                          Ich würde die vielen Adapter-Upgrades durchführen, eine backitup-Sicherung durchführen und diese extern sichern. Anschließend würde ich das System mit dem aktuellen Debian 12.9 neu aufsetzen (wie oben beschrieben).
                          Alles andere ist vermeidbare Mehrarbeit.
                          Danach kann man das Zigbee-Problem angehen.
                            Dschones @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
                            gibt es keine andere Möglichkeit ?
                            • Asgothian
                              Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
                              Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
                              Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
                              Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
                              A.
                              B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bommel @Asgothian last edited by bommel
                                Das gleiche Chaos hatte ich auch neulich...
                                Letztendlich: iobroker runter (war strubbelich..) , neu drauf, vorher den Sonoff USB-Dongle mit der 7-er Firmware versehen
                                Unnu? Alles löppt wie Pavoo.
                                Firmware flashen via Web (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) ging super, nachdem ich temporär die Rechte für ttyACM0 frei gesetzt hatte.
                                Die Geräte waren nach 20 min. neu angelernt, so groß ist meine Hütte nicht.
                                Gruß, Bommel
                                  Thomas Braun Most Active @bommel last edited by Thomas Braun
                                  @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                                  Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
                                  Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Dschones last edited by
                                    Freunde von mir haben den Stick ebenfalls (auf noch viel älteren System) problemlos am laufen
                                    Schönen Gruß an die Freunde. Auch die sollten sich zeitnah um Systemupdates kümmern.
                                    "never change a running system" funktioniert nicht.
                                      bommel @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                                      Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
                                      Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
                                        Schau es halt nach...
                                        ls -l /dev/ttyACM0
                                        Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
                                          @asgothian
                                          Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
                                          Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
                                          Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
                                            Dschones @Dschones last edited by
                                            Update: Es schaut nicht gut aus
                                            Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
                                            Hier der Log:
                                            2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                            2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
                                            2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                            2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                            2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                            2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                            2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
                                            2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                            2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                            2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                            2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                            2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                            2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                            2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                            2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                            was nun ?
                                            1820
