    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
      ich brauche noch ein paar
      Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • skvarel
        skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
        Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
        • MartinP
          MartinP @skvarel last edited by
          @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @MartinP last edited by
            @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
            Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt 😞
            • MartinP
              @skvarel Ist ein etwas älterer Leitungsgebundener Netzwerkstandard.
              Die Variante, die mir vorschwebt funktioniert mit serieller Kommunikation entweder Point to Point oder Bus.
              Die chinesischen Hersteller haben diesen Standard entdeckt, und einiges an kleinen günstigen Modulen herausgebracht.
              Ich habe ein paar Leistungsmess Module gekauft (PZEM 004T). Wollte die eigentlich mit einem ESP und Tasmota verbinden. Bei Tasmota wird der Modbus in der Tasmota Firmware implementiert. Es ist wahrscheinlich zu langsam, wenn es keine Möglichkeit für die Modbus Implementierung im CC2531 gibt.
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by
                Nicht unbedingt schön, funktioniert aber super 🙂
                Da der Sensor vier Adern benötigt, habe ich ein altes USB-Kabel zerschnitten.
                Die nächste Idee ...... am CC2531 ein USB-Anschluß für ein Datenkabel und am US-100 dann das Gegenstück. Dann könnte man USB-Verlängerungskabel nutzen.
                @haus-automatisierung ... eine Idee für dein Platinen-Layout! Einen USB als Data-Out/In 😉
                • skvarel
                  @martinp .. irgendwas mit MODBUS ist wohl möglich. Ich habe aber gar keine Ahnung davon
                  • MartinP
                    MartinP @skvarel last edited by MartinP
                    @skvarel Wirklich interessant - die Modbus Leistungsmesser liegen noch in einem der "Wenn ich Zeit habe" Kartons - vielleicht packe ich mir zusätzlich zum ESP32 Modul einen CC2531dazu, wenn ich günstig irgendwo einen "schießen" kann 😉
                    Diese Modbus Option ist in der "Freien" Version des Tools verfügbar?
                    Werde mal ein Foto meines Experimentier Moduls machen, und hier einfügen
                    Erstmal den Link zu einem Thread, wo ich meine erhaltene neue Variante beschreibe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1?_=1736600294961
                    Schwarz neben der Schukosteckdose die Stromwandlerspule (100 A). An die Schukosteckdose will ich Test-Verbraucher anschließen ...
                    Erste Tests will ich mit einem USB-Seriell-Wandler am Linux - PC machen ...
                    Man muss den Modulen wohl individuelle IDs geben, wenn man sie zu mehreren gemeinsam auf einem Bus betreiben will
                    • skvarel
                      skvarel Developer @MartinP last edited by skvarel
                      @martinp .. die CC2531 kosten ja fast nichts. Bei Amazon im Doppelpack rund 14,- oder bei Ali für unter 5,- 😉
                      PZEM ist auch bei der Firmware möglich
                      • MartinP
                        @skvarel Gibt es da nur EINE Port Definition?
                        Gibt eigentlich einen Rx und einen Tx Pin, der verbunden werden muss ... also einen Input für Tx des PZEM, und einen Output für Rx
                        Blockbild
                        EDIT:
                        https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1851
                        EDIT2:
                        https://csrlabs.io/diy-zigbee-energy-monitor-based-on-pzem-004t.html
                        delta010 created this issue in zigpy/zha-device-handlers
                        closed pzem-004t not working with zha #1851
                        skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          @martinp .. es kann (ähnlich wie beim US-100) sein, dass wenn man P0.2 auf PZEM setzt, der nachfolgende Pin direkt als TX definiert wird.
                          Der US-100 benötigt auch RX und TX. In der Firmware gebe ich nur den RX an und TX wird automatisch festgelegt.
                          Das müsste man mit dem PZEM testen.
                          Mehr dazu: https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/pzem-003/
                          • skvarel
                            @martinp
                            Drei Sensoren parallel. P0.2 wäre dann RX in der Firmware definiert und P0.3 wird automatisch als TX festgelegt. So wie vermutet, wie beim US-100!
                              Malaus last edited by
                              @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
                              CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
                              Und seit gestern teste ich den:
                              Den kannn man über usb flashen.
                              Asgothian skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Malaus last edited by
                                @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                Aus Neugier:
                                Woher beziehst du den ?
                                Was kostet der so ?
                                A.
                                  Malaus @Asgothian last edited by
                                  @asgothian ich habe den im August 23 für 13€ bei Ali gekauft. Momentan findet den man auf Ali für ca. 16€
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Malaus last edited by skvarel
                                    @malaus .. die Beiden sind aber schon eine andere Preisklasse. Den CC2531 bekommt man unter 5,- pro Stk.
                                    Der CC2652 könnte interessant sein. Die müsste Zigbee3 können, der CC2531 kann das nicht.
                                    • skvarel
                                      @malaus .. was für Geräte hast du bis jetzt gebaut?
                                        Malaus @skvarel last edited by
                                        @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
                                        • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
                                        • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
                                        • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • skvarel
                                          Wenn man den CC2530/CC2531 als Endgerät flascht, stört das fehlende Zigbee3 ja nicht. Mein Netzwerk ist stabil genug und kann noch ein paar Endgeräte vertragen 🙂
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer last edited by skvarel
                                            Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
                                            CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
                                            Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
                                            Alles kabelgebunden!
                                            Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21991
