    4. Startschwierigkeiten nspanel-lovelace-ui GELÖST
      Hibi @Armilar last edited by
      @armilar vielen Dank für die Rückmeldung ich gehe die Punkte mal nach und nach durch. Nun habe ich einen Anhaltspunkt und kann weiter suchen. Was mich verwundert ist die nodeJS. Ich bin auf V20.18.1 IoBroker.txt
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        @hibi
        zeige mal bitte die Ausgabe von
        iob diag
        in der Langfassung.
        es kann auch sein, dass im ioBroker im Datenpunkt unter system.host.xxxx.versions.nodeCurrent was falsches steht. Hast du den Rechner mal neu gestartet
        H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hibi @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Copy text starting here:
          ```bash
                                  v.2024-10-19
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1001
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:           8.1G        3.0G        4.1G        0.0K        942M        5.1G
          Swap:          1.0G          0B        1.0G
          Total:         9.1G        3.0G        5.1G
          Active iob-Instances:   42
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                12922
          States:                 11046
          Size of iob-Database:
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
          === Mark text until here for copying ===
          stk@ioBroker:~$
            @tt-tom und hier der lange Strudel - Danke
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            OS is similar to: debian
            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             16:57:30 up 52 min,  1 user,  load average: 1.61, 2.74, 3.02
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-01-11 16:57:31 CET
                       Universal time: Sat 2025-01-11 15:57:31 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            stk
            HOME=/home/stk
            GROUPS=stk sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:           8.1G        2.9G        4.2G        0.0K        933M        5.2G
            Swap:          1.0G          0B        1.0G
            Total:         9.1G        2.9G        5.2G
            Active iob-Instances:   43
                     8096 M total memory
                     2931 M used memory
                     2875 M active memory
                      774 M inactive memory
                     4230 M free memory
                        0 M buffer memory
                      933 M swap cache
                     1000 M total swap
                        0 M used swap
                     1000 M free swap
            top - 16:57:31 up 52 min,  1 user,  load average: 1.61, 2.74, 3.02
            Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 17.2 us,  7.8 sy,  0.0 ni, 73.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8096.0 total,   4230.3 free,   2932.7 used,    933.0 buff/cache
            MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.   5163.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
            * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--106--disk--1 ext4       30G   15G   14G  51% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            efivarfs                         efivarfs  128K   61K   63K  50% /sys/firmware/efi/efivars
            udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                         /dev/mapper/pve-vm--106--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            1.1G    /var/
            444M    /var/log
            443M    /var/log/journal/3fbbe08ce89d4de9a13ecc188019b8b8
            363M    /var/lib
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            2.4G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            562M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L430034C-if03
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3170)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.esphome@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.73 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#72ae51fa0cb5919b1d36528ea13c912c8568a2c2)
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.1                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.20.6
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.1               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.nuki-extended.1          : nuki-extended         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4600, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.20.222:65534
            + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.20.184:64001
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
            Objects and States
            Objects:        12922
            States:         11046
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36598      915/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35748      742/io.mqtt.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35749      742/io.mqtt.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31643      519/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31644      519/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35241      697/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36819      924/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26561      276/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31332      433/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14492      110/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14360      110/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10595      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        11114      99/systemd-resolved
            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37692      1008/python3.8
            tcp        0      0 0.0.0.0:4600            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37872      1045/io.sainlogic.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10597      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11864      1/init
            tcp6       0      0 :::12127                :::*                    LISTEN      1000       209906     12951/io.nuki-exten
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36599      915/master
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       39677      1063/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       41608      1170/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       223397     13787/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       19604      154/io.admin.0
            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       39276      1008/python3.8
            udp        0      0 192.168.20.6:5353       0.0.0.0:*                           1000       39275      1008/python3.8
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38468      1008/python3.8
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38444      969/io.esphome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       34125      594/io.shelly.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        11113      99/systemd-resolved
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10596      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10598      1/init
            2025-01-11 16:58:07.490  - debug: shelly.0 (594) [CoAP] State change 192.168.20.136 (shelly1pm / shelly1pm-766111 / SHSW-PM#766111#1): state: SHSW-PM#766111#1.temperatureC, value: 28.83
            2025-01-11 16:58:07.490  - debug: shelly.0 (594) [CoAP] State change 192.168.20.136 (shelly1pm / shelly1pm-766111 / SHSW-PM#766111#1): state: SHSW-PM#766111#1.temperatureF, value: 83.9
            2025-01-11 16:58:07.521  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.124 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A3854 / SHRGBW2#5A3854#1): state: SHRGBW2#5A3854#1.uptime, value: 5248684
            2025-01-11 16:58:07.524  - debug: shelly.0 (594) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#766111#2"}
            2025-01-11 16:58:07.524  - debug: shelly.0 (594) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#766111#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"sensor_0"},{"I":3,"D":"sensor_1"},{"I":4,"D":"sensor_2"},{"I":5,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":5},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":5},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":5},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":5},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":2},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":2},{"I":3201,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":3},{"I":3202,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":3},{"I":3301,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":4},{"I":3302,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":4},{"I":3103,"T":"H","D":"humidity","R":["0/100","999"],"L":2},{"I":3117,"T":"S","D":"extInput","R":"0/1","L":2}]}
            2025-01-11 16:58:07.525  - debug: shelly.0 (594) [CoAP Server] Received device description for SHSW-PM#766111#2 (192.168.20.136): {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"sensor_0"},{"I":3,"D":"sensor_1"},{"I":4,"D":"sensor_2"},{"I":5,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":5},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":5},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":5},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":5},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":2},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":2},{"I":3201,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":3},{"I":3202,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":3},{"I":3301,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":4},{"I":3302,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":4},{"I":3103,"T":"H","D":"humidity","R":["0/100","999"],"L":2},{"I":3117,"T":"S","D":"extInput","R":"0/1","L":2}]}
            2025-01-11 16:58:07.555  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.124 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A3854 / SHRGBW2#5A3854#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
            2025-01-11 16:58:07.707  - debug: shelly.0 (594) CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#5A3854#2","3412":38400,"3420":57021,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5105,220],[0,5106,225],[0,5107,174],[0,5108,0],[0,5102,21],[0,5109,0],[0,4101,0.00],[0,4103,918041],[0,6102,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,203],[0,9101,"color"]]}
            2025-01-11 16:58:08.044  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): state: SHPLG-S#7A2E15#1.uptime, value: 663587
            2025-01-11 16:58:08.050  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): state: SHSW-PM#E647C7#1.uptime, value: 17199821
            2025-01-11 16:58:08.102  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
            2025-01-11 16:58:08.103  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): state: SHPLG-S#7A2E15#1.Relay0.Timer, value: null
            2025-01-11 16:58:08.107  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
            2025-01-11 16:58:08.109  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): state: SHSW-PM#E647C7#1.Relay0.Timer, value: null
            2025-01-11 16:58:08.144  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.uptime, value: 17201393
            2025-01-11 16:58:08.145  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.rssi, value: -84
            2025-01-11 16:58:08.150  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): state: SHDM-1#F3A880#1.uptime, value: 165775
            2025-01-11 16:58:08.150  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): state: SHDM-1#F3A880#1.rssi, value: -53
            2025-01-11 16:58:08.209  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
            2025-01-11 16:58:08.210  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.Relay0.Timer, value: null
            2025-01-11 16:58:08.236  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
            2025-01-11 16:58:08.434  - info: javascript.0 (231) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2025-01-11 16:58:08.435  - info: javascript.0 (231) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
            2025-01-11 16:58:08.852  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.201 (shelly1pm / shelly1pm-E67866 / SHSW-PM#E67866#1): state: SHSW-PM#E67866#1.uptime, value: 5869648
            2025-01-11 16:58:08.852  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.201 (shelly1pm / shelly1pm-E67866 / SHSW-PM#E67866#1): state: SHSW-PM#E67866#1.rssi, value: -70
            iob diag has finished.
              Hibi @TT-Tom last edited by Hibi
              @tt-tom IoBroker läuft unter Proxmox. Ich habe Proxmox neu gestartet.
              Skriptversion v4.4.0.11
              TFT-Firmware wurde aktualisiert ohne Probleme
                TT-Tom @Hibi last edited by
                @hibi
                okay wie ist jetzt dein aktueller Stand. Bist du die Anleitung im Wiki schon durch gelaufen. an welchem
                Punkt stehst du jetzt.
                zeige bitte mal aus den Objekten den mqtt.0.xxx Pfad zum Panel. bitte voll ausklappen.
                und die ersten Konfigurationspunkte aus dem Script 1-5
                  @tt-tom vielen Dank für deine Mühe
                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.tele.RESULT';
                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.cmnd.CustomSend';
                      // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                      // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                      const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                      // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                      // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                      const tasmota_web_admin_password: string = '';
                      // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                      // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                      const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                          // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                          // EN: Other versions can also be used, such as:
                          // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                  /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                      // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                      // EN: Adapt to the respective NSPanel
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Buero.';
                      // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                      // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                    @tt-tom Sorry erst jetzt bemerkt - da fehlt noch was
                    /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                    // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                    // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                    let Debug: boolean = false;
                    /***** 3. Weather adapter Config *****/
                        // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                        // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                        const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter.Hinterbichl';
                    /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                        // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                        // EN: If necessary, additional colors can be defined
                        const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                        const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                        const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                        const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
                        const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                        const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                        const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                        const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                        const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                        const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                        const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                        const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                        const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                        const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                        const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                        const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                        const Cyan:             RGB = { red:   0, green: 255, blue: 255 };
                        const Magenta:          RGB = { red: 255, green:   0, blue: 255 };
                        const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                        const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                        const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                        const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                        const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                        const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                        //Menu Icon Colors
                        const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                        const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                        const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                        //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                        const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                        const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                        const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                        const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                        const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                        const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                        const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                        const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                        const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                        const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                        const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                        //Screensaver Default Theme Colors
                        const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                        const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                        const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                        const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                        const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                        const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                        const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                        const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                        const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                        //Auto-Weather-Colors
                        const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                        const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                        const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                        const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                        const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                        const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                        const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                        const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                        const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                        const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                        const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                    /***** 5. Script - Parameters *****/
                        // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                        // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                        const autoCreateAlias = true;
                        // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                        // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                        // EN: Default color for off states
                        const defaultOffColorParam: any = Off;
                        // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                        // EN: Default color for on states
                        const defaultOnColorParam: any = On;
                        const defaultColorParam: any = Off;
                        // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                        // EN: Default background color HMIDark or Black
                        const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                    /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                      TT-Tom @Hibi last edited by TT-Tom
                      @hibi
                      wie hast du den CustomSend erstellt, schein als ob der vom MQTT-Server noch nicht verarbeitet wurde.
                      EDIT: zeige mal die Einstellungen von der MQTT Instanz und da die MQTT-Einstellungen
                        @tt-tom CustomSend habe ich im Expertenmodus manuell erstellt. Das Icon Skript läuft auch unter global.
                          "common": {
                            "name": "CustomSend",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1736243656719,
                          "_id": "mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.cmnd.CustomSend",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          @hibi
                          setzte mal die Einstellungen so wie hier beschrieben.
                            @tt-tom war ich grade dabei und habe die Punkte was nicht angehakt waren entfernt.
                            Der Adapter hat neu gestartet und ich könnte weinen und lachen, die Uhrzeit ist da und die Seite die ich angelegt habe. Vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du mir bitte eine E-Mail senden an stk.kreativ@hotmail.com.
                            Liebe Grüsse aus Osttirol
                            992
