    4. Vis Anzeigen zerstört
    • OliverIO
      OliverIO @DieterB last edited by
      @dieterb
      ich gehe davon aus, das deine vis nicht strukturell beschädigt wurde,
      sondern nur irgendwelche css anweisungen dir da reinpfuscheln.
      daher am besten zunächst mal den browser cache löschen,
      dann den css reiter prüfen, aber ich gehe davon aus, das du nix verändert hast
      dann auch die thema-einstellung im vis-editor prüfen
        arteck Developer Most Active @DieterB last edited by
        @dieterb
        check mal hier die eisntellung in der Vis
          DieterB @arteck last edited by DieterB
          Was ich vergessen habe zu sagen, dass ich mehrere Views habe und bei allen das gleiche Problem auftritt. Es können also keine View-spezifischen Einstellungen falsch sein.
          Ich habe auch immer den ioBroker Standard verwendet, also nie irgendwelche anderen Themen oder css Dateien verwendet.
          @OliverIO
          Ja es liegt vermutlich an css Formatierungen. Es kommt aber gleich auf verschiedenen Geräten, dacher kein cache Problem.
          Die Vis Einstellungen sehen normal aus
          Wenn ich Themen wechsle, ändern sich etwas die Farben, aber das Problem, dass bereits im Editor alles invertiert ist, bleibt gleich.
          @arteck
          Da steht wie bei dir keins (dürfte der Standard sein?)
          Vermutlich wurden die Standard css Formate zerstört?
          Ich werde jetzt einmal versuchen, die backups vor und nach dem Malheur zu vergleichen. Sind solche STandards überhaupt im backup enthalten?
          Oder kann mir jemand direkt sagen, wo ich da zu suchen habe?
            DieterB @DieterB last edited by
            Der Dateienvergleich mit einem alten Backup hat mir gezeigt, dass in \vis die edit.html und die index.html wesentlich verändert waren. Es waren dort zahlreiche zusätzliche EInträge des "vis material" Adapters.
            Den habe ich wohl auch vor dem crash installiert und vergessen ihn wieder zu löschen.
            Nachdem ich den Adapter nun deinstalliert habe ist alles wieder OK ☺
            Also Vorsicht mit dem Adapter vis-material 0.1.3 !
            Feuersturm OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @DieterB last edited by
              @dieterb Die vis-material Adapter Version 0.1.3 kommt aus dem Jahre 2018 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
              Kannst du bitte dort ein entsprechendes issue erstellen, was dein Problem beschreibt?
              • OliverIO
                OliverIO @DieterB last edited by OliverIO
                @dieterb
                Ja, jeder Adapter der einen Widgets Ordner besitzt und eine dazugehörende html Datei, wird diese html Datei der Index und edit html hinzugefügt, so das alle notwendigen Ressourcen geladen werden.
                Ich bin davon ausgegangen das du den schon deinstalliert bzw. mindestens deaktiviert hast (hast du oben auch geschrieben)
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                  Ich hab mir vis-material 0.1.3 einmal auf meinem Testsystem installiert und sobald ich den Adapter installiert habe ist im Kontextmenü von einem Widget die schwarze Schrift weg
                  Der Rest von meinem Projekt scheint aber noch heile zu sein
                  Edit: Das gleiche Fehlerbild sehe ich auch, wenn ich den aktuellen Stand von github von diesem Adapter installiere.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm
                    war das auch der Adapter, der ein Skript unter global anlegte, oder benötigte, was zu einigen Problemen führte?
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Homoran last edited by
                      @homoran das weiß ich nicht. Ich hab den Thread hier vorhin nur gesehen und mal auf github nachgesehen wie neu/alt die weiter oben genannte Problemversion ist. Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte und nicht weiter gepflegt wird, sollte man darüber nachdenken ihn ggf. aus dem stable herauszunehmen @mcm1957
                      Mal abwarten was @DieterB noch schreibt.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Der adapter vis-material hat kein ernsten Issues gemeldet:
                        Es ist auf Grund der Issues keine "Problemversion" erkennbar.
                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          Bei 2500 Usern und nur 2 die einen Fehler haben, kann der nicht so schlecht sein 🙂
                          Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Ich schrieb ja auch "Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte". Ich bin bei dir, das es aktuell keine direkten Anzeichen dafür gibt.
                            Hab für das Problem mit dem Kontextmenü ein issue angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/issues/73
                            Vielleicht kann @DieterB sein Problem ja reproduzieren und beschreiben, so dass man es besser nachstellen und ein aussagekräftiges issue dafür machen kann.
                            Feuer-sturm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
                            open Text of context menu of widget is not shown any more #73
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                              Sorry für die Verwirrung!
                              Hatte da nur noch was im Hinterkopf was ich nicht genau zuordnen konnte.
                              Hab es auch auf die Schnelle nicht über die Suche gefunden
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                Fürchte nur in jedem Fall dass für vis / widgets kaum jemand gibt der sich das ansehen kann. Aber die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt - vielleicht findest sich ja hier jemand der was von Widgets etc. versteht. Ev. hat ja OliverIO Lust da mal reinzuschaun.
                                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  OliverIO @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  github war schon weiter wie npm.
                                  ich habe mal noch ein paar adapter settings aktualisiert, so das der repochecker nicht so wild meckert. den nochmal laufen lassen, da er in einem fork ein paar extra meldungen ausgibt.
                                  das problem mit dem context menü war wohl schon behoben.
                                  wenn ich das kontext menü geöffnet habe, sah alles gut aus.
                                  der adapter unterstützt aber nur dunkle designs und setzt den hintergrund dann auch entsprechend,
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/pull/74
                                  dann fehlt eigentlich nur noch ein publish nach npm, den kann ich aber nicht machen
                                  oweitman created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
                                  closed iobroker.vis-material chore: release v0.1.6 #74
                                  Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                                    Ich hatte gestern Abend den Adapter testweise einmal direkt aus GitHub installiert und mit dem Stand hatte ich auch noch das Problem mit dem Kontextmenü.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      Hast du dann auch ein
                                      Iob upload all
                                      Gemacht?
                                      Clean installiert im dev Server gibt es kein problem
                                      • Feuersturm
                                        @oliverio nein hab ich nicht. Ich probiere es heute Abend noch einmal aus.
                                          DieterB @Feuersturm last edited by DieterB
                                          Hallo, danke für eure Bemühungen.
                                          Ich will eigentlich vorerst, nach dem gehabten Stress, den Adapter nicht noch einmal testen, würde es aber machen, wenn es "erforderlich" ist.
                                          Die Namen dieser Adapter haben mich verwirrt (auch wofür sie eigentlich da sind):
                                          Ich hatte schon früher (und noch immer) den "vis-material-advanced" installiert.
                                          Im Zuge meiner Versuche habe ich dann zusätzlich den "vis-material" und noch einen anderen Adapter mit "material" im Namen (hab schon wieder vergessen, welcher das war) installiert. Dummerweise habe ich nach Auftreten des Problems nur den zweiten deinstalliert. Erst nach der Analyse ist mir dann der "vis-material" als Fehlerquelle aufgefallen.
                                          • Feuersturm
                                            @dieterb kannst du beschreiben, was dazu geführt hat, das dein Hintergrund schwarz geworden ist?
                                            Das Thema wäre deine Chance, dein Backup und Restore Konzept auf den Prüfstand zu stellen 😉
                                            2186
