    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @schaffner last edited by
      @schaffner Auf APK Mirror solltest du die Webview auch finden.
      Der Playstore selbst bietet das nicht an.
        schaffner @SKB last edited by
        @skb Danke
          schaffner @SKB last edited by schaffner
          @skb Das "kleinste" Android, das man noch finden kann ist von 2015 Android 5.0
          Also hier bin ich mit 4.2.2 auch in der Sackgasse.
          Egal........... ich warte mal auf den Fix.
            taztaz last edited by
            Hallo Zusammen, nachdem ich mich jetzt ein paar Tage mit diesem wirklich tollen Adapter beschäftigt habe und mich das ein oder andere Mal durch die inzwischen knapp 3700 Forenbeiträge gekämpft habe, habe ich da doch so ein kleines "Problemchen" und noch nicht die richtige Idee dazu...
            Ich möchte gerne die Farbe der Animationen zu den Verbrauchen, in Abhängigkeit von mehreren Datenpunkten anzeigen. Konkret habe ich folgende Bedingungen im Kopf:
            "Verbraucher" + Ausspeisung Netz = grün
            "Verbraucher" + Bezug Netz + PV = orange
            "Verbraucher" + Bezug Netz = rot
            Somit möchte ich den "bösen" vom gemischten und grünen Strom unterscheiden. 😉
            Sowas hatte ich mal mit VIS-"Bordmitteln" gebastelt und würde es jetzt gerne hier umsetzen.
            Habe ich da eine Chance mit den speziellen Überschreibungen und dem Einbeziehen von weiteren Datenpunkten in Kombination mit überlagerten Linien? Oder besser die Datenpunkte vorher per Skript aufbereiten und an den Adapter übergeben. Oder bin ich da auf dem völlig falschen Weg? Ist bitte jemand so gnädig und kann einem ehemaligen SPS Programmierer mal einen Anschubser geben...!? 😉
            • SKB
              SKB Developer Most Active @taztaz last edited by
              @taztaz Dies kannst du dann mit einem Hilfsdatenpunkt erledigen.
              Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten sind nicht möglich.
                taztaz @SKB last edited by
                @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann lege ich also einen externen Datenpunkt mit den gewünschten Zuständen an und animiere die Linien dann mit Hilfe der Überschreibungen...!?
                Im übrigen finde ich deinen unermüdlichen Einsatz und deine schier unendliche Geduld
                hier in diesem Forum einfach großartig. Das wollte ich einfach noch mal loswerden! 🙂
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  gluecksmann @SKB last edited by
                  Erst einmal ein großes Lob für den Adapter. Ich scheitere aktuell aber an einer Kleinigkeit. Und das sind die Animationend der Linien. Ich habe in einem "Kasten" verschiedene Verbrauchsdaten zusammengerechnet. DIe Linie dahin würde ich aber gern animiert haben wenn der einer der Datenpunkte nicht null ist. Ich kann aber nur einen Datenpunkt auswählen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann du machst es genauso, wie ein Beitrag über dir.
                      @skb Und den Hilfsdatenpunkt muss ich außerhalbd des Adapters anlegen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Natürlich!
                        Innerhalb von Adapterdatenpunkten darfst du nichts machen. Nur der Adapter
                        Bestenfalls ist er beim nächsten Update nur weg, schlimmstenfalls läuft danach der Adapter nicht mehr.
                        Eigene Datenpunkte gehören nach 0_userdata.0
                        • SKB
                          @taztaz Ganz genau!
                          Man tut, was man kann 😉
                            Digitalife @SKB last edited by
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            Seit dem Update auf die 6er Version funktioniert das leider nicht mehr. Wenn ich die Überschreibung lösche und neu eingebe kommt eine Fehlermeldung
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              @digitalife Stimmt, da ist die Erkennung der Datenpunkte hinzugekommen. Werde ich überarbeiten. Danke für den Hinweis!
                                warp735 last edited by
                                Wie kann ich eigentlich einen Text anhand eines Objekts steuern? Hab den Status eines Heizstabes als Nummern und würde mir gern diesen Status als Text anzeigen lassen.
                                1 no control
                                2 Heat
                                3 Standby
                                4 Boost heat
                                5 Heat finished
                                20 Legionella-Boost active
                                21 Device disabled (devmode = 0)
                                22 Device blocked
                                201 STL triggered
                                202 power stage overtemp
                                203 power stage PCB temp probe fault
                                204 Hardware fault
                                205 ELWA Temp Sensor fault (sensor in immersion heater)
                                209 Mainboard Error
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                                  @warp735 Daten-Quelle, anzeigen als Text und dann die Ersetzungen in die Überschreibungen. Diese ersetzen dann value entsprechend.
                                    JohnDenver0815 last edited by JohnDenver0815
                                    Hallo in die Runde...
                                    Vorab: der Adapter ist mega und bietet ungeahnte Möglichkeiten.
                                    Dennoch anbei ein paar Fragen/Anregungen:
                                    • Besteht die Möglichkeit, ein grundsätzliches Gruppieren von Elementen zu implementieren? Klar kann man die gewünschten Elemente jedes Mal mit dem Gummiband selektieren, meine Erfahrung zeigt mir aber, dass es beim Klicken auf einzelne Elemente schon zu minimalen Verschiebungen in Bezug auf das "Elternelement" kommen kann. Dies würde eine Gruppierung verhindern.
                                    • Ebenso wird eine Möglichkeit zum Sperren von Elementen gesucht, um sie vor versehentlichem Verschieben zu schützen.
                                    • In Bezug auf die Überschreibungen der Animationen habe ich leider im Wiki (und auch nicht in den letzten 1500 Beiträgen in diesem Thread) keinen Hinweis darauf gefunden, wie man die Animationsrichtung ändern kann. In den Einstellungen über den Punkt "wenn negativ..." lässt sich das regeln, aber dann müsste ich meine Datenstruktur erst aufwändig anpassen (ich erwarte nur die Werte 0 bis 3, wobei bei 3 die Animationsrichtung geändert werden soll). Anbei dazu meine Codezeilen im Code-Tag.
                                       "==0": {
                                           "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
                                       "==1": {
                                       "==2": {
                                           "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)"
                                       "==3": {
                                    Grüße und vorab ein schönes WE 😉
                                    SKB J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      warp735 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Danke, funktioniert wie gewünscht 👍
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @JohnDenver0815 last edited by
                                        @johndenver0815 Danke für die Anregungen. Nehme ich mit auf die Liste und schaue, was sich da einrichten lässt.
                                        Bezüglich der Animation - diese unterstützt das von dir gewünschte Verhalten. Animieren, wenn "positiv" oder "negativ" und dann eben "in die Andere Richtung".
                                        Somit sollten die Werte positiv nach negativ und negativ nach positiv die jeweilige Richtung wechseln.
                                          JohnDenver0815 @JohnDenver0815 last edited by
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Naja, gewünscht war eher (der Beispielcode für) eine Richtungsänderung per Überschreibung, um eben nicht die Datenpunkte auf positiv/negativ anpassen zu müssen 😉
                                          @johndenver0815 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Hintergrund ist die Visualisierung des Wärmepumpenkreislaufs, welcher im Abtaubetrieb (3) die Richtung ändert. 0 bedeutet "WP aus", 1 bedeutet "Heizbetrieb" (Heizungspuffer wird geladen), 2 bedeutet "Warmwasserbetrieb" (WW-Puffer wird geladen.
                                          Optisch ist es noch nicht der Weisheit letzter Schluss 😉 Aufgrund der vielen Möglichkeiten ist vllt. auf Dauer auch der Adaptername nicht optimal gewählt 😉
                                          Merci für deine Mühen
                                          • SKB
                                            @johndenver0815 Natürlich könnte man die Laufrichtung auch per Überschreibungen anpassen - nehme ich mit auf.
                                            Was ist denn deiner Meinung nach am Adapternamen nicht optimal gewählt?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5668221
