    4. Ext. links im Widget werden in Pro/Vis-2 nicht angezeigt
      RalfEngelberth last edited by
      ich benutze Vis-2 über iobroker.net sowie in der Vis-2-APP
      Das funktioniert auch sehr gut.
      Mir werden nur z.B. Bilder mit einem externen Link in Pro nicht angezeigt.
      https://iobroker.pro/vis-2/.......
      Bei der APP ist es so, dass wenn ich mich im Netzwerk befinde diese angezeigt werden.
      Verlasse ich das Netzwerk sind die Bilder auch nicht mehr zu sehen.
      Der externe Link sieht folgendermaßen aus.
      http://192.xxx.x.xxx:8765/picture/9/current/
      Hier z.B. der Verweis zu einem Raspberry-Pi im Netzwerk.
      Auch die Einbindung von Grafana (auch auf einem Raspberry-PI) funktioniert extern auch nicht.
      Die Einbindung erfolgt bei beiden über ein Basic HTML oder einem Basik iFrame Widget
      Im Forum habe ich gelesen, dass ich die http://19.... weg lassen soll.
      Aber wie bekomme ich dann den Link richtig hin?
      R Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
        @ralfengelberth sagte in Ext. links im Widget werden in Pro/Vis-2 nicht angezeigt:
        hat keiner eine Lösung?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @RalfEngelberth last edited by Codierknecht
          @ralfengelberth
          1. IP's aus dem eigenen Netz bitte nicht anonymisieren. Die sehen bei uns allen (nahezu) gleich aus.
          2. Was heißt "extern"? Anderer Rechner?
          Eigentlich logisch. Verlässt Du Dein Netzwerk, ist Dein (Mobil-) Gerät mit 'ner anderen IP unterwegs. 192.168.178.123 etc. kann dann nicht mehr erreicht werden. Das willst Du auch hoffentlich nicht wirklich. Würde ja bedeuten: Wenn Du von außen da rankommst, kann es jeder andere auch 😉
          Edit
          Wenn die Bilder auf dem Rechner liegen auf dem ioBroker läuft, muss da lediglich der korrekte Pfad angegeben werden.
          Also z.B. /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/sunset.png
            RalfEngelberth @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Extern bedeutet die Bilder sind auf einem anderen Rechner im Netzwerk.
            IoBroker und z.B. Motioneys sind jeweils auf einen eigenen Raspberry installiert.
            In Vis lasse ich mir dann von Motioneys einen Snapshot anzeigen.
            Hier der Link
            http://192.168.X.XXX:8765/picture/9/current/
            Im Netzwerk werden mir die Bilder angezeigt.
            Wenn ich von extern über die Vis-2-App darauf zugreife geht das nicht.
            Im alten Vis hat es doch auch funktioniert.
            Selbiges ist mit Grafana.
            Hier verweist auch ein Link auf einen weitere Raspbery im Netzwerk.
            • Codierknecht
              auf einem anderen Rechner im Netzwerk ... Selbiges ist mit Grafana
              Dann kommst Du da von außen nicht ohne weiteres ran.
              Hast Du 'ne FritzBox? Dann hat man da mit Wireguard ruckzuck ein VPN eingerichtet. Damit bist Du dann von außen "in" Deinem Heimnetzwerk.
              Evtl. geht das auch mit dem Proxy-Adapter. Habe ich mich aber noch nie mit beschäftigt.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy
                @codierknecht
                Wenn ich mich mit VPN vorher verbinde, geht es.
                Das ist ja ein Erfolg.
                Mit dem Proxy werde ich mir ansehen.
                Es wäre schön, wenn ich die VPN-Verbindung in der VIS-2 APP einstellen könnte.
                Ich frage mich wofür die beiden VPN-Einstellungen in der VIS-2APP sind.
                • Codierknecht
                  @ralfengelberth
                  Mit VPN brauche ich die App nicht mehr.
                  Ich aktiviere einfach VPN und nutze meine Vis im Browser.
