    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by MCU
      @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Was brauchst Du alles?
      Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
      Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
      Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
      Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
      Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
        der-eine @MCU last edited by der-eine
        @mcu
        Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
        Cover:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
        Titel:
        Biene Maja
        Titelnr. :
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
        DP zum schalten:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
        Cover:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
        Titel:
        Paw Patrol
        Titelnr.:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
        DP zum schalten:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
        Cover:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
        Titel:
        Pettersson & Findus
        Titelnr.:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
        DP zum schalten:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
        Cover:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
        Titel:
        Bibi & Tina
        Titelnr.:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
        DP zum schalten:
        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
          @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
          Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
          Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
          Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
            @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
              hotspot_2 @der-eine last edited by
              Hall zusammen,
              ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
              Danke für einen Tipp dazu.
                MCU @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                  hotspot_2 @MCU last edited by
                  @mcu Danke!
                  Noch eine andere Frage:
                  Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                    MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                    @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                    {"default":" "}
                      @mcu Passt.
                      Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen
                          hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
                            @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                            Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @mcu das schaut ja mal Mega aus! 😀
                              Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
                              Danke Dir schon mal!
                              • git2206
                                git2206 @Zefau last edited by
                                bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
                                Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
                                Aber was mir aufgefallen ist:
                                Calendar:
                                1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
                                2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
                                Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
                                Vielen Dank!
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Flo
                                  MCU @git2206 last edited by
                                  @git2206 Zurzeit gibt es keine bessere Version. Also abwarten.
                                  git2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • git2206
                                    git2206 @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    ok, danke.
                                    Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...
                                    aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
                                    Flo
                                      @git2206
                                      Zeitlich, nein. Nur an oder aus.
                                      • git2206
                                        @mcu
                                        ok, vielen Dank für die rasche Aufklärung.
                                        bezüglich calender - werde ich noch eine Bug report erstellen...
                                        Flo
                                          @mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren? 🤔
                                            @der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
                                            Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.
                                            Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
                                            81.1k
                                            892
                                            244781
