    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @shadow_cb last edited by
      @shadow_cb
      mercedesme
      github:	0.3.4
      latest:	0.3.4 for 9 days
      stable:	-.-.-
      Also wie von @mickym schon beschrieben über den Reiter 'npm' in den Experteneinstellungen oder das Beta-Repository temporär freischalten.
      Und NIE mit root-Rechten code aus github auschecken. NIE!
        shadow_cb @Thomas Braun last edited by shadow_cb
        @thomas-braun ok verstanden! danke
        Bin neugierig: Warum? Weil dann jemand Schadecode unterbringen kann?
          shadow_cb @mickym last edited by
          @mickym achja richtig! Vielen Dank. Läuft
            shadow_cb @tombox last edited by
            @tombox @alle
            Ich wiederhole nochmal meine Fragen, vielleicht kann mir hier ja doch jemand helfen?
            Wo finde ich einen Trigger für den Wechsel des Ladeprofils und wo die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Ladeprofile. Kann mir jemand die Trigger/Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
            Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
            Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
            Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
            Das wäre fantastisch.
              hssk @shadow_cb last edited by
              @shadow_cb Soweit mir bekannt können nur die Datenpunkte unter "remote" geschrieben werden. Alle anderen z.B. unter commands oder unter state sind read only.
              B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bishop9191 @hssk last edited by
                @hssk hmm, ich starte unter commands die Vorklimatisierung
                • wendy2702
                  Ich konnte bis vor ein paar Tagen über diesen State meine Standheizung einschalten:
                  State "mercedesme.0.W1Kxxxxxxxxxxxxx.commands.AUXHEAT_START.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Jetzt gibt es das Objekt nicht mehr. Adapter läuft in Version 0.3.4
                  Habe schon die Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet. Login bei Mercedes laut Log OK und Objekte werden angelegt.
                  Nur unter anderem dieser nicht.
                  Jemand eine Idee ob der woanders hingewandert ist oder welchen State ich jetzt nutzen muss?
                    hssk @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Hast Du es mal mit dem entsprechenden Objekt unter remote probiert?
                    Damit klappt es bei mir zuverlässig.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @hssk last edited by wendy2702
                      @hssk nein.
                      Danke für den Hinweis. Probiere ich aus.
                      Edit: heute funktioniert das Objekt wieder ohne das ich was geändert habe. War wohl ein Mercedes Problem.
                        shadow_cb @hssk last edited by
                        @hssk said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        ok danke
                        schade
                          darkiop Most Active @shadow_cb last edited by
                          @shadow_cb
                          Das passt aber nicht in jedem Fall (bei jedem Modell :)), denn
                          ich starte mit dem hier z.B. die Vorklimatisierung.
                          • sigma415
                            sigma415 last edited by
                            Nachdem ich mit v0.3.4 auch massenhaft Log-Einträge
                            mercedesme.0 	2025-02-04 01:18:46.546	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            und von nachts von ca. 21h bis 01h laufend
                            mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.642	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                            mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.547	info	Try to reconnect
                            hatte, habe ich ein Update auf die v0.3.5 gemacht (und musste erstmal die credentials neu eingeben)
                            An den obigen Log-Einträgen hat sich leider nichts verändert, aber zusätzlich finde ich jetzt im Log folgenden ERROR:
                            mercedesme.0 2025-02-04 17:41:31.393	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.353	info	Start Websocket Connection
                            mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	""
                            mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                            mercedesme.0 2025-02-04 17:25:00.672	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            Reconnect delay habe ich auf 180 sec. gesetzt.
                            Adapter scheint aber zu laufen und liefert Daten.
                            Was sagt der "AxiosError" aus ?
                            mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @sigma415 last edited by
                              @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              Ich habs auf 300 gesetzt - da kommt der Fehler mit den Too many requests nicht mehr - aber dass der Websocket oft verloren geht, scheint nun der Normalfall zu sein.
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 23:29:46.129	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 23:09:44.075	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 22:29:52.276	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 22:10:20.229	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 21:48:18.180	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 21:29:46.135	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 21:09:14.091	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 20:47:48.179	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 20:26:46.124	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2025-02-04 20:07:14.081	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              • sigma415
                                sigma415 last edited by sigma415
                                Hallo, kann sich jemand erklären, was es mit dem neuerdings auftretenden AxiosError auf sich hat ?
                                Den sehe ich erst seit Update auf Adapter-Version 0.3.5.
                                  Johan @sigma415 last edited by
                                  Hier auch, und jetzt bekomme ich bei jeden Neustart vom adapter ein mail von mercedes. (New device registered). Ausserdem nur noch status bei Objekte. Vorher war es möglich auftrage zu machen (sowie schliessen).
                                    shadow_cb @Johan last edited by shadow_cb
                                    Ich bekomme seit heute früh diese Fehlermeldungen im 5-Minuten-Takt.
                                    Hat jemand dazu eine Idee? Ich habe keine Änderungen vorgenommen.
                                    Habe den 0.3.4.
                                    A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ArminW @shadow_cb last edited by
                                      @shadow_cb
                                      @shadow_cb said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      Habe den 0.3.4.
                                      Bei mir ebenfalls. Ich hatte auch die 0.3.4 installiert und gerade 0.3.5 aus Github installiert.
                                      Keine Änderung. Vermutlich hat da mal wieder jemand an der API gespielt... 😉
                                      • sigma415
                                        Seit heute morgen selber Fehler und Adapter 0.3.5 läuft nicht mehr: Konstant gelbes Achtung-Dreieck !
                                        mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.170	error	WS error:Error: Unexpected server response: 412
                                        mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.090	info	Start Websocket Connection
                                        mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.089	error	""
                                        mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.088	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                        mercedesme.0 2025-02-06 14:40:20.449	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                        host.ubuntu-server 2025-02-06 14:40:18.721	info	instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.3.5" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 1147501
                                          shadow_cb @sigma415 last edited by
                                          mercedesme.0 2025-02-06 18:09:09.749 error Login was not successful.
                                          mercedesme.0 2025-02-06 18:09:09.748 error Not able to request login code
                                          Ich bekomme aber auch Login-Probleme. In meinem Adapter war auf einmal der 6stellige-Sicherheitscode gelöscht. Meine alte E-Mail, in der ich den Code bekommen hatte, habe ich nicht mehr gefunden. Auch in der App und Online eingeloggt finde ich ihn nicht.
                                          Die Hotline sagte gerade, dass ich nur das Passwort zurücksetzen muss. Das habe ich getan und den neuen 6stelligen Code in der Instanz eingetragen. Aber sie wird nicht akzeptiert "Not able to request login code".
                                          Das ist doch die 6stellige Zahl, die man eintragen muss, oder wo bekommt man die sonst her?
                                          sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            Momentan geht nichts - entweder fummelt Mercedes rum oder es hat sich was an der Schnittstelle geändert.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            224755
