    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. pam_unix(su:auth): authentication failure
    • Samson71
      Kommt hier noch was "substanzielles"? Falls nicht, dann komme ich auf die Frage von @Homoran zurück:
      @homoran sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
      Und was hat das mit Installation zu tun?
      Stellt sich nämlich die Frage ob den ganzen Beitrag verschieben oder ggf. gleich ganz dicht machen, wenn nichts gehaltvolles mehr zu erwarten ist.
      • Erwin Lindemann
        Erwin Lindemann last edited by
        Das ist kein Problem. Was wollt ihr für die Fehlerbeseitigung haben?
        Bedeutet das letztlich, dass es für jeden besser gewesen wäre auf eine kostenpflichte Lösung zu setzen, wenn man ein nahezu fehlerfreiese und funktionierendes System haben will?
        Dir ist aber schon klar, dass die Entwickler kostenpflichtiger SW, teilweise genauso selten auf gemeldete Fehler reagieren und oft nur wenn sich genügend Anwender beschwert haben. Geld ist also mitnichten ein Garant.
        Und ist 'das' jetzt das allgemein gültige Totschlag Argument? 'Ist doch kostenlos, sei doch froh wenn es überhaupt startet'
        Ich merke schon, dass führt hier in keinsterweise zur Fehlerbeseitigung, sondern nur zu verschwendeter Zeit...
        Persönlich finde ich deartiges Verhalten echt schade. und beende das jetzt für mich.
        Zurückbleibt auf jeden Fall ein gefrusteter Anwender. Aber das schein ja beabsichtigt zu sein, oder mindestens tolleriert.
        • mcm1957
          mcm1957 @Samson71 last edited by mcm1957
          @Erwin-Lindemann
          Wenn du ein (halbwegs) reproduzierbares Problem entdeckt hast steht es dir frei eine Fehlermeldung (Issue) auf Github zu eröffnen. Das sogar das explizit erwünschte Vorgehen bei Problemen. Dann wird sich das sicher ein Entwickler ansehen. Bitte gib dabei die bei dir installierten Versionen und Infos zur deiner Betriebssystemumgebung an. Das Forum dient nur zu einem ersten Austausch dient aber NICHT zur Meldung von konkreten Fehlern.
          @samson71
          Glaube nicht.
            Um kurz vorher noch etwas hinzuzufügen
            @erwin-lindemann sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
            Wie würdet ihr das jetzt finden, wenn der Werkstattmeister zu Euch sagt: Sie können auch gerne eine Ausbildung zum Mechatroniker machen und den Fehler selber beheben
            der Vergleich hinkt auf allen vier Beinen!
            und ja, ich habe bei exakt solchem Verhalten der Elektronik so ähnliche Antworten erhalten.
            "Das ist so!" oder "Da können wir nichts dran machen:
            Weiterhin sind hier keine (max kaum) Meister unterwegs, sondern fast ausschließlich nur einfache User, mit mehr oder weniger Interesse auch etwas tiefer ins System zu schauen.
            Die Meister aka Entwickler findest du auf github.
            Dort findest du übrigens auch den Quellcode und kannst
            mal kurz schaut, was vor der 7.4.0 und der letzten Final Release, geändert wurde.
            mittels Diff in den beiden Versionen.
            EDIT:
            War wohl am Handy zu langsam mit dem Tippen 😁
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Erwin Lindemann last edited by
              Stimmt. Fehlermeldungen sind besser als Issue bei GitHub platziert, wo der/die Entwickler sie auch mitbekommen.
              Für Deinen (persönlichen) Frust ist hier niemand verantwortlich, aber diese Unterstellung ist alles andere in Ordnung und vor allem nicht sachgerecht.
                Thomas Braun Most Active @Erwin Lindemann last edited by
                Wieso führt der Admin ein SU unter pi/root aus und was bezweckt der damit?
                Das ist das 'apt update' um anstehende Updates des OS melden zu können.
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @thomas-braun Aber es gibt bisher erst 2 von 70.000 Usern, die diese Meldung haben.
                  Dann muss es doch an irgendwelchen spezifischen Konfigurationen von @Erwin-Lindemann liegen
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                    Schätze dass 69999 User nicht ins log des Service schaun solange das System normal funktioniert. Die Meldung steht ja nicht im ioBroker log. Außerdem ist admin 7.4.0 veraltet. Und eine INfo welche Betriebssystemumgebung der User (iob diag) hat war auch noch nicht sichtbar wenn ich mich nicht irre.
                    Egal, da kein konkret erkennbares bzw. mitgeteiltes Problem vorliegt (sprich "xyz funktioniert nicht") ist die einzig sinnvolle Vorgangsweise ein Issue zu erstellen, dann wird sich das sicher wer ansehen. HIER bringt die Diskussion m.E. nur mehr wenig.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                      Danke!
                      Die Frage hatte mir bisher leider niemand beantwortet.
                        Ich vermute, es wird das systemd-journal ausgelesen.
                        Meins schaut dann z. B. für heute so aus:
                        echad@chet:~ $ journalctl -u iobroker --since=today
                        Jan 12 15:08:21 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                        Jan 12 15:08:23 chet sudo[57479]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                        Jan 12 15:08:23 chet sudo[57479]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 15:08:23 chet sudo[57479]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 15:08:23 chet sudo[57484]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                        Jan 12 15:08:23 chet sudo[57484]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 15:08:24 chet sudo[57484]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 15:28:32 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                        Jan 12 15:28:34 chet sudo[58314]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                        Jan 12 15:28:34 chet sudo[58314]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 15:28:34 chet sudo[58314]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 15:28:35 chet sudo[58331]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                        Jan 12 15:28:35 chet sudo[58331]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 15:28:36 chet sudo[58331]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 16:48:03 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                        Jan 12 16:48:05 chet sudo[62196]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                        Jan 12 16:48:05 chet sudo[62196]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 16:48:05 chet sudo[62196]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 16:48:05 chet sudo[62201]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                        Jan 12 16:48:05 chet sudo[62201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 16:48:06 chet sudo[62201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 16:48:19 chet bash[889]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        Jan 12 16:48:19 chet bash[889]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Jan 12 16:48:58 chet su[62281]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                        Jan 12 16:48:59 chet su[62281]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                        Jan 12 16:49:01 chet su[62284]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                        Jan 12 16:49:03 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                        Jan 12 16:49:03 chet su[62284]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                        Jan 12 16:49:05 chet sudo[62296]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                        Jan 12 16:49:05 chet sudo[62296]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 16:49:05 chet sudo[62296]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 16:49:05 chet sudo[62301]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                        Jan 12 16:49:05 chet sudo[62301]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                        Jan 12 16:49:06 chet sudo[62301]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 12 16:49:12 chet bash[889]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Die Meldung FAILED SU (to root) iobroker on none ist total irrelevant.
                        • Erwin Lindemann
                          Sorry, 7.4.10 (hatte ich 7.4.0 geschrieben?)
                          Na wenn deins auch so ausschaut, sind wir schon 3 😉
                          Wie kommst du zu dieser Beurteilung, dass dies völlig irrelevant ist?
                          Das kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen.
                          IOB DIAG könnte ich schon machen, aber dann zerschießt es mir die angepasst Service Konfiguration vom ioBroker.
                          Und die musste ich anpassen, da der ioBroker zu früh und zu schnell gestartet wird, obwohl das Netzwerk noch nicht komplett oben ist. Was wiederrum Fehler im ioBroker Log provoziert.
                          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Weil es so ist...
                              iob diag zerschießt gar nichts, weil des gar nichts schreibt.
                                Thomas Braun Most Active @Erwin Lindemann last edited by Thomas Braun
                                iobroker startet aber erst, nachdem das Netzwerk (network.target) oben ist. Steht so in der default iobroker.service drin:
                                echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                                [Unit]
                                Description=ioBroker Server
                                Documentation=http://iobroker.net
                                After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                                Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                                [Service]
                                Type=simple
                                User=iobroker
                                Environment="NODE=$(which node)"
                                ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                Restart=on-failure
                                RestartSec=3s
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                echad@chet:~ $
                                • Erwin Lindemann
                                  iob diag, stimmt. Hatte das mit iob fix verwechselt.
                                  Ich hab ne NVME als boot und root.
                                  Wenn iobroker nach network.target schon startet, ist das Netzwerk noch nicht online!
                                  D.h. es funktionieren noch keine Zugriffe nach außen, was zu Fehler im ioBroker Log führt.
                                  Seitdem ich das auf 'network-online.target' geändert habe, startet ioBroker etwas später und die Meldung ist weg.
                                  4439
