    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Fabio last edited by
      @fabio das kam oben schon. Es bedeutet das dein Funknetzwerk überlastet ist - für den Betrieb ist nur ein Buffer mit finaler Grösse vorhanden. Wenn die Zigbee-Kommunikation unvollständig ist und zu viel auf einmal kommt dann gibt es diese Fehlermeldung. Anscheinend ist die Lage / Ausrichtung deines COD/M Koordinators verbesserungswürdig.
      A.
      Fabio arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Fabio
        Fabio @Asgothian last edited by Fabio
        @asgothian Danke für die Infos, okay hast du evtl. einen Tipp für mich, der steht im Moment mitten im Haus mit offenen Treppen. Vom Keller bis zum Dach haben nur eine Etage und Speicher und Keller. Und ich habe da schon eine grössere Antenne dran hatte ich direkt mitbestellt.
        Fabio
        PS: Da stand schon seit Jahren auch das Phoscon Gateway hatte ich nie Probleme
        • Asgothian
          @fabio ALs erstes würde ich die grosse Antenne durch eine kleine ersetzen. Dann die Sendeleistung auf wenig stellen, und dem Netz 24h zur Reorganisation geben.
          Dann kann man weiter schauen.
          Was ist mit Zigbee Kanal / Wifi Kanälen ?
          A.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            @asgothian Danke.
            Zigbee ist 11/Wlan auf 6.
            Ich habe jetzt erst mal umgestellt und schau mir das morgen Abend noch mal an.
            Dann werde ich die Standard Antenne dran machen.
            Ich habe noch ne Menge Scripte zu berabeiten und muss noch ein paar Geräte anlernen.
            Im Moment geht es echt gut. Ich werde berichten.
            Herzliche Grüße aus Köln
            Fabio
              arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
              @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
              A.
              muss nicht.. kann sein dass ein Router im eimer ist und der Murks im Netz macht.. auch schon gehabt..bei grossen Netzen schwer zu finden
              • Fabio
                Fabio @arteck last edited by
                @arteck das wäre mal auch was, wo ich mit ansetzen könnte.
                Danke für den Hinweis.
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Fabio last edited by Fabio
                  @arteck @Asgothian so ich bin immer noch euere Tipps am umsetzen.
                  Gerät wurde woanders hingestellt, große Antenne gegen die kleine getauscht, Sendeleistungen auf normal und ja ich habe tatsächlich 2 Geräte gefunden die immer den selben Ärger machen.
                  Habe ich getauscht und ersetzt, funktioniert alles besser. War ein Relais und ein Phillips HUe Birne.
                  Trotzdem habe ich jeden Tag ausfälle meisten von Routern. Wie kann das sein.?
                  Solche Probleme hatte ich in so einen Maße mit dem Phoscon Gateway nicht.
                  Hier mal ein Log, könnt ihr damit was anfangen?
                  Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 024054fe01' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)'
                      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
                      at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                      at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:196:28)
                      at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
                      at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                      at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
                  Pairing started 0x5c0272fffe904c5f
                  Es sind zum Beispiel Lidl Steckdose, Ikea LED 10 Treiber, Ikea Lampe.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                    @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                    wo macht man das??
                    • Fabio
                      Fabio @Homoran last edited by
                      @homoran in den Einstellungen vom ZigBee Adapter.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        klar aber das
                        geht doch mit dem 2652P nicht
                        • Fabio
                          @homoran woher weißt du das ich finde nirgends Doku darüber. Du kannst das doch aufklappen und dann kommen noch mehr Punkte.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
                            woher weißt du das
                            steht doch drüber!
                            nur für die genannten Typen.
                            Außerdem gab's dazu schon einen Thread.
                            stay tuned
                            EDIT: https://forum.iobroker.net/post/716314
                            • Fabio
                              @homoran Danke dir.🙂
                              • Asgothian
                                @fabio du müsstest im log des Start up eine Meldung sehen - entweder es geht, dann meldet er das, oder es geht nicht, dann wird das gemeldet.
                                • Fabio
                                  @asgothian okay Danke.
                                  Ich werde dann noch weiter testen und berichten. Also ab in die nächste Runde, ich warte bei Änderungen auch immer 24 Stunden.
                                  Der ZigBee Adapter ist schon eine Mega Hausnummer.
                                  Aber der CZC Zigbee Coordinator hat mich leider noch nicht überzeugt.
                                  Fabio
                                  • Asgothian
                                    Du solltest versuchen diesen an einen anderen Ort (muss nicht weit weg sein) bzw. anders orientiert zu platzieren - auch das kann Einfluss auf die Ergebnisse haben.
                                    des Weiteren empfehle ich Dir morgen die aktuelle GitHub Version des Zigbee-Adapters zu installieren - da sind dann einige Bugfixes integriert, die den Adapter robuster gegen Abstürze machen - insbesondere wegen abgebrochener Zigbee-Kommunikation. Heute krieg ich das nicht mehr fertig.
                                    A.
                                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Fabio
                                      @asgothian mein lieber, genau das habe ich ja schon gemacht wie du oben lesen kannst, war ja einer deiner Tipps. 😉
                                      Das werde ich machen, mach dir bitte keinen Stress. Ich bin noch mit Briefkasten und Telefonzelle und Atari groß geworden.
                                      Herzliche Grüße Fabio
                                        @fabio soso 😁
                                        ich bin auch gerade mit dem cod.m umgezogen.
                                        Die Mobilität war auch ein Grund mich für diesen Koordinator.
                                        Hab allerdings nur wenige Geräte, da ich gerade erst tetweise mit Zigbee angefangen habe, dafür wohl eine ungewöhnliche Konstellation.
                                        9 Messsteckdosen auf engstem Raum.
                                        Diese Biester scheinen nicht den stärksten Router zu suchen, sondern stets Verbindung nit dem Koordinator aufnehmen zu wollen, egal wie schwach das Signal ist.
                                        Kleinste Änderungen an der Umwelt, z.b. 2beinige Störquellen verändern das gesamte Netz.
                                        Hab den cod.m jetzt unter der Küche im Keller aufgehängt.
                                        Sieht erstmal besser aus.
                                        Signal ist aber anscheinend immer noch so stark, dass die Lampe 1. OG nach kurzer Zeit von 98 auf 14 wechselte und von dort nicht mehr wegzubekommen ist.
                                        • Fabio
                                          @homoran ja genau so. 😉
                                          Ja das ist so eine Sache. Ich bin ja vom Phoscon Gateway weg wegen vieler Probleme die da immer mehr wurden nach jeden Update. In Spitzenzeiten hatte ich sogar über 150 Geräte dran. Dass ist ja ein Raspi mit einen Steckmodul das noch nicht mal ne externe Antenne hat.
                                          Ganz ehrlich im Moment kommt der cod.m da nicht dran, dass muss einfach schneller sein und zuverlässiger.
                                          Und der kann ich glaube ich besser mit ZigBee 3.0 verrückt auch das er den Kontakt zu Routern andauernd verliert, aber nicht zu den batteriebetrieben Geräten.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                            @fabio Ich bin halt neu in der Zigbee Materie
                                            Ich weiß nicht ob es am cod.m liegt oder an den Geräten.
                                            für mich sieht es so aus:
                                            Die Sendeleistung des Coordinators scheint zu schwanken. (soll normal sein)
                                            Wenn im stärksten Moment ein Gerät meint sich direkt mit dem Coordinator zu verbinden mit z.b. 14, anschließend die Sendeleistung wieder zurückgeht, so dass beim Gerät nur noch 3 ankommt, kann es beim nächsten Schritt weg sein.
                                            Ich habe ja nur Router und eine Fernbedienung testweise eingebunden.
                                            Der Router an der die FB hängt ist leider genau die Ikea Birne, die am ehesten wegbricht.
                                            Dann ist auch die FB weg.
                                            Passiert aber bei mir alles gaaaanz selten.
                                            Ich habe außerdem den Verdacht, dass (zu) wenige Geräte ein Problem darstellen könnten.
                                            1.5k
                                            9749
