    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
      @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
      @fabio das kam oben schon. Es bedeutet das dein Funknetzwerk überlastet ist - für den Betrieb ist nur ein Buffer mit finaler Grösse vorhanden. Wenn die Zigbee-Kommunikation unvollständig ist und zu viel auf einmal kommt dann gibt es diese Fehlermeldung. Anscheinend ist die Lage / Ausrichtung deines COD/M Koordinators verbesserungswürdig.
      A.
      muss nicht.. kann sein dass ein Router im eimer ist und der Murks im Netz macht.. auch schon gehabt..bei grossen Netzen schwer zu finden
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Fabio
        Fabio @arteck last edited by
        @arteck das wäre mal auch was, wo ich mit ansetzen könnte.
        Danke für den Hinweis.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Fabio last edited by Fabio
          @arteck @Asgothian so ich bin immer noch euere Tipps am umsetzen.
          Gerät wurde woanders hingestellt, große Antenne gegen die kleine getauscht, Sendeleistungen auf normal und ja ich habe tatsächlich 2 Geräte gefunden die immer den selben Ärger machen.
          Habe ich getauscht und ersetzt, funktioniert alles besser. War ein Relais und ein Phillips HUe Birne.
          Trotzdem habe ich jeden Tag ausfälle meisten von Routern. Wie kann das sein.?
          Solche Probleme hatte ich in so einen Maße mit dem Phoscon Gateway nicht.
          Hier mal ein Log, könnt ihr damit was anfangen?
          Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 024054fe01' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)'
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
              at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
              at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:196:28)
              at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
              at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
              at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
          Pairing started 0x5c0272fffe904c5f
          Es sind zum Beispiel Lidl Steckdose, Ikea LED 10 Treiber, Ikea Lampe.
          Herzliche Grüße
          Fabio
            Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
            @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
            wo macht man das??
            • Fabio
              Fabio @Homoran last edited by
              @homoran in den Einstellungen vom ZigBee Adapter.
              Herzliche Grüße
              Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                klar aber das
                geht doch mit dem 2652P nicht
                • Fabio
                  @homoran woher weißt du das ich finde nirgends Doku darüber. Du kannst das doch aufklappen und dann kommen noch mehr Punkte.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
                    woher weißt du das
                    steht doch drüber!
                    nur für die genannten Typen.
                    Außerdem gab's dazu schon einen Thread.
                    stay tuned
                    EDIT: https://forum.iobroker.net/post/716314
                    • Fabio
                      @homoran Danke dir.🙂
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Fabio last edited by
                        @fabio du müsstest im log des Start up eine Meldung sehen - entweder es geht, dann meldet er das, oder es geht nicht, dann wird das gemeldet.
                        • Fabio
                          Fabio @Asgothian last edited by
                          @asgothian okay Danke.
                          Ich werde dann noch weiter testen und berichten. Also ab in die nächste Runde, ich warte bei Änderungen auch immer 24 Stunden.
                          Der ZigBee Adapter ist schon eine Mega Hausnummer.
                          Aber der CZC Zigbee Coordinator hat mich leider noch nicht überzeugt.
                          Herzliche Grüße aus Köln
                          Fabio
                          • Asgothian
                            Du solltest versuchen diesen an einen anderen Ort (muss nicht weit weg sein) bzw. anders orientiert zu platzieren - auch das kann Einfluss auf die Ergebnisse haben.
                            des Weiteren empfehle ich Dir morgen die aktuelle GitHub Version des Zigbee-Adapters zu installieren - da sind dann einige Bugfixes integriert, die den Adapter robuster gegen Abstürze machen - insbesondere wegen abgebrochener Zigbee-Kommunikation. Heute krieg ich das nicht mehr fertig.
                            A.
                            Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Fabio
                              @asgothian mein lieber, genau das habe ich ja schon gemacht wie du oben lesen kannst, war ja einer deiner Tipps. 😉
                              Das werde ich machen, mach dir bitte keinen Stress. Ich bin noch mit Briefkasten und Telefonzelle und Atari groß geworden.
                              Herzliche Grüße Fabio
                                @fabio soso 😁
                                ich bin auch gerade mit dem cod.m umgezogen.
                                Die Mobilität war auch ein Grund mich für diesen Koordinator.
                                Hab allerdings nur wenige Geräte, da ich gerade erst tetweise mit Zigbee angefangen habe, dafür wohl eine ungewöhnliche Konstellation.
                                9 Messsteckdosen auf engstem Raum.
                                Diese Biester scheinen nicht den stärksten Router zu suchen, sondern stets Verbindung nit dem Koordinator aufnehmen zu wollen, egal wie schwach das Signal ist.
                                Kleinste Änderungen an der Umwelt, z.b. 2beinige Störquellen verändern das gesamte Netz.
                                Hab den cod.m jetzt unter der Küche im Keller aufgehängt.
                                Sieht erstmal besser aus.
                                Signal ist aber anscheinend immer noch so stark, dass die Lampe 1. OG nach kurzer Zeit von 98 auf 14 wechselte und von dort nicht mehr wegzubekommen ist.
                                • Fabio
                                  @homoran ja genau so. 😉
                                  Ja das ist so eine Sache. Ich bin ja vom Phoscon Gateway weg wegen vieler Probleme die da immer mehr wurden nach jeden Update. In Spitzenzeiten hatte ich sogar über 150 Geräte dran. Dass ist ja ein Raspi mit einen Steckmodul das noch nicht mal ne externe Antenne hat.
                                  Ganz ehrlich im Moment kommt der cod.m da nicht dran, dass muss einfach schneller sein und zuverlässiger.
                                  Und der kann ich glaube ich besser mit ZigBee 3.0 verrückt auch das er den Kontakt zu Routern andauernd verliert, aber nicht zu den batteriebetrieben Geräten.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    @fabio Ich bin halt neu in der Zigbee Materie
                                    Ich weiß nicht ob es am cod.m liegt oder an den Geräten.
                                    für mich sieht es so aus:
                                    Die Sendeleistung des Coordinators scheint zu schwanken. (soll normal sein)
                                    Wenn im stärksten Moment ein Gerät meint sich direkt mit dem Coordinator zu verbinden mit z.b. 14, anschließend die Sendeleistung wieder zurückgeht, so dass beim Gerät nur noch 3 ankommt, kann es beim nächsten Schritt weg sein.
                                    Ich habe ja nur Router und eine Fernbedienung testweise eingebunden.
                                    Der Router an der die FB hängt ist leider genau die Ikea Birne, die am ehesten wegbricht.
                                    Dann ist auch die FB weg.
                                    Passiert aber bei mir alles gaaaanz selten.
                                    Ich habe außerdem den Verdacht, dass (zu) wenige Geräte ein Problem darstellen könnten.
                                    • Fabio
                                      Fabio @Homoran last edited by Fabio
                                      @homoran ich kann dir defenitiv sagen das er Ikea wohl nicht so mag. 😉
                                      Und ja, Router können ihr Verhalten änden und tun es auch, sprich sich auch einen anderen Router suchen, oder sich direkt mit dem Coordinator verbinden.
                                      Bei mir ist es nur ein Gerät.
                                      Trotzdem sollten aber eine Gleichmässigkeit vorhanden sein was dann einen sicheren und zuverlässigen Betrieb ermöglicht.
                                      Auch wenn du Wlan im Haus hast 2,4 ghz, Blutooth oder Homebase von der Eufy Shelly etc und was weiß ich noch alles, muss es laufen. Störungen treten immer auf sollten sich aber in Grenzen halten. Aber wie @arteck auch schon erwähnt hat, können Geräte auch defekt sein, oder Blödsinn im ZigBee Netz veranstalten, zum Beispiel Daten nicht weiterreichen.
                                      So sieht es im Moment bei mir aus:
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      • Fabio
                                        @asgothian @arteck seid ihr so nett das im Adapter zu ändern:
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 07:07:04.251	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef44100025b53b.device_temperature" has value "-2" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 07:06:28.119	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-4" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 07:04:10.874	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-2" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 07:01:29.039	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-4" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 07:01:16.881	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef44100025b53b.device_temperature" has value "-1" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:58:27.183	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-2" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:56:29.944	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-3" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:52:54.707	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-3" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:51:30.847	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-3" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:47:03.087	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-2" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:46:31.731	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000510446.device_temperature" has value "-2" less than min "0"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-13 06:44:16.895	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef44100025b53b.device_temperature" has value "-1" less than min "0"
                                        es handelt sich um diese Geräte:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html
                                        Vielen Dank
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        • Asgothian
                                          @fabio Blend mal die “siblings” aus, dann siehst du deutlich besser was im Netz Sache ist.
                                          • Asgothian
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            Vielen Dank
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            Eher nein. Da s ist ein Fehler im zigbee-herdsman-converter oder im device. Das Weg zu filtern ist meiner Meinung nach keine gute Idee.
                                            A.
                                            9750
