    4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      In dem Du mitteilst , welche Adapter Version Du hast.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @haselchen last edited by
        @haselchen Sorry .... vergessen.
        Ich habe die V8.5.1 installiert.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
          im Protokoll
          in welchem Protokoll?
          iob logs sehen anders aus
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Homoran last edited by
            @homoran öhm..... ich mach mal einen Screenshot
            haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @dr-pie
              Ich sehe nur die Hälfte, aber der Hinweis kommt ja fett in rot.
              Du hast anscheinend die Client ID geändert.
              Über die Shelly GUI
              • Dr.Pie
                @haselchen ich habe keine IDs geändert.
                Wo hätte man die denn ändern können ?
                Ich bin seit Stunden auf der Suche.
                • haselchen
                  @dr-pie
                  Wieviele Shellys der neuen Generation hast Du denn?
                  Der Shelly hat eine Weboberfläche wenn man ihn über seine IP aufruft.
                  In den Objekten sollte seine IP stehen
                  • Dr.Pie
                    @haselchen ich habe über 100 Shellys ....alle funktionieren.
                    • haselchen
                      @dr-pie
                      Nunja, das ist schon sportlich.
                      Guck in den Ordner.
                      Der sollte so heissen wie der Shelly im Log.
                      Und da sollte die IP stehen und dann gibste mal Infos über den Shelly
                        bitte nicht!
                        erstens
                        @haselchen sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                        zweitens kann man daraus nicht zutieren.
                        Also text markieren, in die Zwischenablage kopieten und hier in code-tags posten.
                        • Dr.Pie
                          @homoran Der Screenshot sollte nur zeigen WO ich den sehe.
                          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer @Dr.Pie last edited by ticaki
                            @dr-pie
                            Ich würde ja als erstes mal teile der Nummern in das Suchefeld für ids oben im Objekttab (admin) eingeben und schauen obs was gibt.
                            • Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Das ist aber überhaupt kein Problem ... bisher lief alles ziemlich stabil.
                              @dr-pie
                              Guck in den Ordner.
                              Gerade das ist das komische ... es gibt keinen Ordner der so heißt.
                              Danach hatte ich schon gesucht ...
                                und du siehst dann auch, dass du nur einen kleinen Teil eiber Meldung gepostet hattest!
                                bitte immer alles zeigen.
                                Außerdem auch relevantes aus dem zeitlichen Umfeld, was ursächlich damit zu tun haben könnte.
                                Das könnte hauptsächlich vom system.host oder auch von anderen Adaptern kommen, die etwas auslösen, was zu dem Fehler führt.
                                Eine einzelne unvollständige Meldung aus drm Zusammenhang gerissen ist meist nicht hilfreich.
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                                  @dr-pie
                                  Gibt es nicht ... das habe ich als erstes versucht.
                                  Wie schon geschrieben suche ich schon seit Stunden.
                                    fas deutet wiederum darauf hin, dass du
                                    hast
                                    • Dr.Pie
                                      @homoran sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                                      [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                      Das ist der erste Teil der Meldung.
                                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                                        nein!
                                        das ist nur ein Teil des ersten Teils! da fehlt nach wie vor der Timestamp und die meldende Instanz!
                                        bitte komplette Zeile in code-tags posten
                                          @dr-pie
                                          Heißt er kennt den Shelly nicht, folglich sollte einer deiner Shellys als offline angezeigt werden oder nicht?
                                          Außer du hast heute einen hinzugefügt, dann ist es der.
                                          • Dr.Pie
                                            @dr-pie
                                            Werder noch ... ALLE Shellys funktionieren ... sind online und auch in der Cloud.
                                            Ich habe eine Übersichtsseite mit ALLEN Shellys. Dort wird angezeigt wer online bzw offline ist.
                                            Wer in der Cloud ist und wer nicht.
                                            Wer eingeschaltet ist und wer ausgeschaltet ist ...
                                            Seeehr seltsam die ganze Sache.
                                            Sicher nur ein kleines Problem ... aber woooo....
                                            1229
