    4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen
      apollon77 last edited by
      @simpixo:
      Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung! `
      Normale HM-Schaltaktoren.
      @simpixo:
      Woher bekomme ich denn die Werte für die folgenden Variablen
      stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
      stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
      siehe erster Beitrag …
      > der Info zur nächsten Schaltzeit und Solltemperatur des Heizungsthermostatsskripts (aus viewtopic.php?f=21&t=10096)
        simpixo last edited by
        Natürlich habe ich genau das überlesen 🙂
        Muss mir das später anschauen! Werde jetzt erst meine Fußbodenheizung Smart machen, die Aktoren liegen ja schon Monatelang hier bei mir rum! Aber dein Script muss ich jetzt mal testen
        Adrian
        • U
          UweS last edited by
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.779 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.778 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.776 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.755 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.744 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.739 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Wohnzimmer durchgelaufen
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.738 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 17 * * * für Raum Wohnzimmer
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_Last_Temp zu 18
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ0577977.2.SET_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 18
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.733 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 19
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.730 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung Abwesenheit Absenkung
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Di_17:00:00
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.726 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:850:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1427:25)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.718 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist NaN
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist NaN
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.715 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 23 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.712 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.710 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.709 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.705 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.704 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Di_22:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.701 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.699 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.696 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.693 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.692 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Di_17:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.691 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1011:68)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.689 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.688 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.686 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.684 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1010:68)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.670 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.668 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.667 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.666 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.664 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: TriggerUpdate für Wohnzimmer und manChange=false
          ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.662 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung und Raum Wohnzimmer
          Ich bin gerade von FHEM auf iobroker umgestiegen und bin begeistert.
          Vielen Dank für die tolle Arbeit.
          Ich habe mir das Sript von Apollon77 und das Script und die VIS von looxer01 installiert.
          Das Ganze funkt recht gut bekomme aber immer folgende Warnungen.
          Die Skripte kann ich erst am Abend bereitstellen weil ich über das Webinterface nicht auf meine Skripte komme.
          Als nicht Programmierer brauche ich da wohl etwas Hilfe um einen durchblick zu bekommen.
          Vielen Dank
            Da hast Du wohl entweder in den EInstellungen vom Thermostatskript von looxer01 eingeschaltet das der "Feiertagskalender" berücksichtigt werden soll, aber hast den Adapter "feiertage" nicht installiert.
            Sagt genau das er einen State versucht zu lesen den es bei Dir nicht gibt. Also ENtweder Adapter installieren und konfigurieren oder im Skript das wieder ausschalten.
            • U
              UweS last edited by
              super, sehe ja den Baum vor lauter Wald nicht.
              • U
                UweS last edited by
                Habe jetzt die Feiertage an Österreich angepasst, sehe momentan aber gar keine Einträge im Log unter der dazugehörigen Java Instanz.
                Gehört das so?
                • U
                  UweS last edited by
                  Wieder mal,
                  jetzt läuft es ja schon super mit den Heizungsskripten,
                  vielen Dank
                  Was mich wundert ist das ich bei der Vorsteuerung überhaupt keine Logeinträge bekomme.
                  Ist das so?
                  Hier der Teil des Skripts
                  ! var rooms= {
                  ! 'Schlafzimmer': {
                  ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                  ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                  ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                  ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289.4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE
                  ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                  ! 'Wohnzimmer': {
                  ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule",
                  ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp",
                  ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer",
                  ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0856805.4.SET_TEMPERATURE",
                  ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
                  ! var minimaleTemperaturdifferenz = 1.0;
                  ! var debug = false;
                  Danke für die Hilfe
                    Wenn Du Logging haben willst dann setze doch mal "debug=true" 🙂
                    • U
                      UweS last edited by
                      Hallo
                      Hatte ich die letzten Tage auf true, kam trotzdem nichts. Ich habe auch bei den Skripten keinen Eintrag.
                      Stimmt nicht ganz unter Javascript.0 script enabled steht true.
                      Uwe
                        Also mit "debug=true" muss nach dem Skriptstart pro Raum eine Ausgabe kommen.
                        Aktualisiere ggf nochmal das Skript aus dem ersten Beitrag
                        • U
                          UweS last edited by
                          Hallo
                          Werde ich machen sichere gerade meine SD Karte, gebe dann Bescheid.
                          • U
                            UweS last edited by
                            HAllo
                            Das war ein guter Tip, jetzt kommen ein paar Fehler
                            ! 01:20:20.695
                            ! [info]
                            ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                            ! 01:20:55.438
                            ! [info]
                            ! 01:20:55.468
                            ! [info]
                            ! javascript.1 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                            ! 01:20:55.473
                            ! [info]
                            ! javascript.2 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                            ! 01:21:03.807
                            ! [info]
                            ! javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                            ! 01:21:03.809
                            ! [warn]
                            ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                            ! 01:21:03.809
                            ! [warn]
                            ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                            ! 01:21:03.810
                            ! [warn]
                            ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                            ! 01:21:03.810
                            ! [warn]
                            ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                            ! 01:21:03.812
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.812
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.818
                            ! [info]
                            ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                            ! 01:21:03.818
                            ! [info]
                            ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                            ! 01:21:03.818
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.819
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.819
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.819
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.820
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.820
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.820
                            ! [info]
                            ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                            ! 01:21:03.821
                            ! [info]
                            ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            ! 01:21:03.821
                            ! [warn]
                            ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                            ! 01:21:03.821
                            ! [info]
                            ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                            ! 01:21:03.822
                            ! [warn]
                            ! 01:21:03.822
                            ! [info]
                            ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23
                            Hier der Teil vom Skript den ich selber eingetragen habe
                            ! var rooms= {
                            ! 'Schlafzimmer': {
                            ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
                            ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                            ! 'Wohnzimmer': {
                            ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                            ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                            ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                            ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE
                            ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE
                            ! var minimaleTemperaturdifferenz = 0.5; // wenn Temperaturdifferenz Ist zu Soll weniger als diese Angabe ist dann erfolgt keine Voraussteuerung
                            ! var maxIncrease1K = 150; // Falls der Wert für die Aufheizzeit größer als dieser Wert ist wird es auf diesen zurückgesetzt
                            ! var debug = true; // Ausführliches Debug-Logging
                            Hier die nächsten Fehlermeldungen, so wie es aussieht findet er meine Geräte nicht.
                            ! 2018-01-18 01:25:30.321 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                            ! 2018-01-18 01:25:30.332 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" not found
                            ! 2018-01-18 01:25:30.354 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                            ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                            ! 2018-01-18 01:25:30.360 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                            ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.362 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                            ! 2018-01-18 01:25:30.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.365 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" not found
                            ! 2018-01-18 01:25:30.369 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                            ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                            ! 2018-01-18 01:25:30.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                            ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            ! 2018-01-18 01:25:30.684 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                            ! 2018-01-18 01:25:30.685 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                            ! 2018-01-18 01:25:30.687 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                            ! 2018-01-18 01:25:30.688 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                            ! 2018-01-18 01:25:30.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23[/spoiler]</anonymous></anonymous>
                            Sehr interessant
                              Ja prüfe mal die State ids … die Doppelpunkte sind falsch. Das müssen Punkte sein!
                              • U
                                UweS last edited by
                                Hi, gemacht und es scheint zu funktionieren, es kommen derweilen keine Fehler mehr.
                                Interessanterweise habe ich die stateIDS mit ID einfügen übernommem und da kommen die Doppelpunkte. Beim Heizungsskript habe ich das auch gemacht und da waren Punkte.
                                Ich muss mal schauen ob ich das reproduzieren kann.
                                  Linedancer last edited by
                                  Hallo Gemeinde,
                                  ich bin ja noch etwas Feedback schuldig. Habe gewartet, bis die Aussentemperatuen etwas weiter gefallen sind, damit die Auswertung repräsentativer wird.
                                  Als Referenz habe ich nicht die aktuelle Ausssentemperatur bei Start der Heizphase genommen, sondern die gedämpfte Aussentemp die mir der Viessmann Adapter zur Verfügung stellt.
                                  In der 2 monatigen Messphase habe ich im Mittel eine Aufheizzeit von 101 Minuten mit einer Standardabweichung von +/- 35 Minuten gemessen. In dieser Zeit hat das Aufheizscript (allerdings in der ersten Version) 130 Minuten ausgeworfen.
                                  Hier die letzten 10 Werte das Aufheizscripts:
                                  [155,150,129,133,150,157,67,90,120,150]
                                  Die Abhängigkeit von der Aussentemp steht ja in direktem Zusammenhang mit dem Dämmstandard des Gebäudes. Bei meinem (nicht so perfekt gedämmten) Gebäude werde ich über die Verknüpfung mit der Aussentemp gehen.
                                  Ich habe die Dauer der Aufheizzeit bis zur Solltemp über der gedämpften Aussentemp aufgetragen und daraus eine lineare Gleichung abgeleitet mit der ich den optimalen Startpunkt berechnen werde.
                                    thobastian last edited by
                                    Hallo !
                                    ich habe normalerweise das Heizungsthermostatskript laufen. Ich habe aber einen Raum mit Stellantrieb.
                                    Da ich aber kein Homematic-Thermostat für den Raum habe, werden auch keine Datenpunkte erstellt, wie z.B. hier javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer
                                    Was kann ich dafür machen ?
                                      Du kannst den Stellantrieb doch genauso dort anlegen?Warum fehlen dann States? Verstehe ich gerade nicht
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 last edited by
                                        ich habe das Problem, dass bei mir nur Werte erfasst werden, wenn diese über den Wandthermostat (Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU) kommen. Bei Heizungen die aktuell nur über den Heizungsthermostat (Homematic HM-CC-RT-DN) verfügen, werden keine Daten der Aufheiz-Zeiterfassung erfasst (siehe Screenshots). Thermostate waren zum testen schon zu 100% geöffnet, im Script war 80% Öffnung als Wert Heizen eingestellt.
                                        Im Script sieht es so aus (Badezimmer mit Wandthermostat, Wohnzimmer ohne)
                                        Im Script
                                            'Wohnzimmer': {
                                                stateIdHeizungStatus: "hm-rpc.2.**********.4.VALVE_STATE", // Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht
                                                heizungStatusIstAktor: false, // Status-State ist Aktor (=true) oder Stellventil (=false)
                                                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.4.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                            'Badezimmer': {
                                                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                        Was mache ich falsch?
                                          Die angegebenen Datenpunkte stimmen? Es kommen da auch Werte von den Geräten rein und damit an?
                                          Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut.
                                          • AxelF1977
                                            @apollon77:
                                            Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut. `
                                            Guten Morgen,
                                            danke für Deine schnelle Antwort. Wie gesagt, es betrifft Heizungen ohne Wandthermostat, die mit Wandthermostaten funktionieren im Script
                                            Also laut Log, werden die Datenpunkte richtig erkannt. Die Ventilstellungen der beiden Heizkörpern aus dem Beispiel werden richtig erfasst.
                                            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Kueche initialisiert, status=false
                                            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum ****** initialisiert, status=false
                                            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Schlafzimmer initialisiert, status=false
                                            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
                                            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                            07:16:52.084	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 0--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
                                            07:16:52.085	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Wohnzimmer timeDiff=0
                                            07:21:55.562	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                            07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 0--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
                                            07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Badezimmer timeDiff=0
                                            07:27:05.568	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                            07:29:28.239	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                            07:34:07.472	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                            Die Punkte decken sich auch mit den Charts die ich aufzeichne
                                            8207
