    4. negative Werte mit cli state set
    • mcm1957
      mcm1957 @mickym last edited by
      @mickym
      iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -- -2.5
      Wär auch einen Versuch wert - ja nach verwendetem Parser.
        ticaki Developer @mcm1957 last edited by ticaki
        @mcm1957
        Ich hab spaßes halber so ziemlich alles ausprobiert was mir eingefallen ist, "' wie auch -- - oder \" (und ne ganze Menge mehr). Einige hat er geschluckt aber nicht geschrieben, ist wohl ne Typenprüfung auf dem Weg zum Val. Bei 2-2.5 nimmt er die 2 und schreib sie ins feld 😄
        mcm1957 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @ticaki last edited by
          @ticaki
          OK dann bitte auf @apollon77 oder @foxriver76 warten.
          Oder - wenn da nichts kommt - ein Issue anlegen. cli würd ich beim js-controller ansiedeln.
            Werner Schäffer @ticaki last edited by Werner Schäffer
            @ticaki
            das hatte ich fast alles auch schon probiert und es wird fast alles akzeptiert, aber in dem numerischen Objekt steht dann null, vermutlich weil das dann ein String ist und kein numerischer Wert.
            Nachtrag:
            auf dieses Problem stieß ich da es gerade so kalt ist draußen.
            OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Werner Schäffer last edited by OliverIO
              @werner-schäffer
              was wäre mit \-2.5
              das - ist auf kommandozeile evtl ein spezielles Zeichen (wegen Optionen und so)
              wenn man das Zeichen escaped könnte es evtl angenommen werden
              Nachtrag
              geht leider auch nicht
                ticaki Developer @OliverIO last edited by ticaki
                @oliverio
                Ich hab kein escape zeichen gefunden
                tim@iobroker-lxc:~$ test=-2.5
                tim@iobroker-lxc:~$ iob s set 0_userdata.0.Test $test
                dat auch net... lustig 🙂
                geht wohl nur sowas: iob s set 0_userdata.0.testString val:-2.5
                und dann in einem on()
                val = parseInt(val.replace('val:', ''));
                EDIT: geht auch net
                iob s set 0_userdata.0.Test "{\"val\": -2.5}"
                • OliverIO
                  OliverIO @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  so jetzt, das escaped das forum weg 😠
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Werner Schäffer last edited by Codierknecht
                    @werner-schäffer
                    Wenn's unbedingt über die Shell erfolgen muss, nimm doch als Workaround curl
                    curl http://192.168.178.9:8082/set/0_userdata.0.Test.differenz?value=-2.5
                      ticaki Developer @Codierknecht last edited by ticaki
                      @codierknecht
                      Jetzt nimmste den ganzen Spass raus 🙂
                      @all
                      Wenns interessiert hier findet man die Stelle im Code:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea2722d8dd5e71948413bd1bffd891df2f0a4497/packages/cli/src/lib/cli/cliStates.ts#L207
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in negative Werte mit cli state set:
                        Bin ja bekanntermaßen nicht unbedingt ein JS-Crack. Aber so wie ich das verstehe, liegt's eher an der Shell und nicht am Code selbst. "Da kannse dann machen watte wills"
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
                          @codierknecht said in negative Werte mit cli state set:
                          Wurde aber - wenn ich den PR richtig lese - als BUG eingestuft und schon GEFIXED:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/3003
                          Danke an @foxriver76
                          Sollte wahrscheinlich in der nächsten Release des js-controllers dann gehen.
                          387
