    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      drapo last edited by
      @labersack beim Dimmaktor war es wirklich so, dass wenn man das Licht eingeschaltet hat es danach wieder automatisch ausgeschaltet wurde ohne Aktion des Users.
      Der Schaltaktor hat sich einfach so verabschiedet. War bei mir für die Türklingel eingesetzt. Da es nicht übermässig klingelt kann es sein, dass ich das gar nicht wirklich mitbekommen habe seit wann der Ausfall schon vorhanden ist.
      Denkst Du es macht Sinn Dir diese Aktoren zu senden unter den gegebenen Umständen?
        Labersack @drapo last edited by
        @drapo
        Bei Dimmaktor natürlich nicht. Wie im ersten Post geschreiben, wechsle ich da keine Kondensatoren, solange ich nicht weiß, welche die richtigen sind. Und ohne Schaltplan weiß ich das nicht.
        Und wenn der Aktor kurz was macht und dann ausgeht, dann ist Sicherung und SI-R offensichtlich in Ordnung.
        Beim anderen habe ich keine Ahnung, was da das Probelm sein sollte, weil du ja noch keine Symptome beschrieben hast. Dort wäre es also möglich, dass es Sicherung oder SI-R ist.
          Roboern @Labersack last edited by
          @labersack : Prima, vielen Dank, werde sie bald probieren!
          B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            bumaas @Roboern last edited by
            Hallo @Labersack
            bei uns ist heute einer von sechs HM-LC-Sw4-DR ausgefallen.
            Das Symptom:
            "-Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU"
            Er hat keinerlei Rauchspuren und hat auch bislang nur minimale Lasten geschaltet. Ich vermute, das Netzteil ist gealtert und funktioniert nicht mehr. Magst du ihn dir einmal anschauen?
            Ich würde mich wirklich freuen, wenn du den wieder hinbekommst. Zeitgleich werde ich mal versuchen, einen Ersatz zu bekommen, denn ich sehe dass ich mir einen als Reserve auf jeden Fall hinlegen sollte 🙂
            Viele Grüße
            Burkhard
              @Chip
              Deine Sendung ist angekommen.
                Roboern @Roboern last edited by
                @Labersack : Funktionieren alle, vielen Dank!!
                  Labersack @Roboern last edited by
                  @roboern
                  Prima. 🙂
                    Labersack last edited by Labersack
                    @Chip
                    Alle vier Schalter haben mit neuem Kondensator den Funktionstest bestanden und seit bereits in der Packstation.
                      Chip @Labersack last edited by
                      @labersack Mega, vielen lieben Dank
                        Labersack @bumaas last edited by
                        @bumaas
                        Sorry, hatte deinen Post völlig übersehen und erst jetzt bemerkt.
                        Ich kann ihn mir mal ansehen, wobei ich bei dem Fehler nicht sagen kann, was es ist und ob eine Heilungschance besteht.
                          Crazykiller last edited by
                          Moin @Labersack,
                          so wie es aussieht scheinst du ja noch fleißig zu sein. Ich habe auch noch 3 oder 4 von den HM-LC-Sw4-DR. Der letzte ist vor kurzem abgeraucht. Alle haben den gleichen Fehler. Sobald mehr als ein Kanal aktiviert wird bricht die Spannung ein und der Aktor startet neu.
                          Wäre klasse wenn du noch Kapazitäten und Lust hast dir diese anzuschauen. Und vor allem nach welchen Kohlenhydraten es dir aktuell gelüstet 🙂
                            Labersack @Crazykiller last edited by
                            @crazy-0
                            Ja, diese Symptome klingen nach Kandidaten für einen Kondensatorentausch.
                            Du hast PN.
                            Der zweite Teil deiner Frage wird im Spoiler des ersten Posts beantwortet.
                              @labersack Das wäre super. Ein Versuch ist es wert. Wenn es nicht klappt, dann hast du etwas für deine Bastelkiste 🙂
                              Wie kann ich ihn dir zukommen lassen? Ich finde die PN Funktionalität nicht. Vielleicht bin ich noch zu neu hier.
                              Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @bumaas last edited by Homoran
                                @bumaas sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                das nennt sich hier chat.
                                du solltest oben rechts in der Sprechblase eine 1 stehen haben.
                                Da drauf klicken
                                edit: hab mich vertan, das war für jemand anderen.
                                kann sein, dass du selber noch keine PN verschicken darfst
                                • Z
                                  zottel @Labersack last edited by
                                  @labersack
                                  Hallo, habe hier einen HM-LC-Sw4-DR der immer unzuverlässiger wurde und nun gar nicht mehr Schaltet. Wenn ich eine Taste betätige oder per CCU auslöse dann blinken nur alle 4 LEDS nur ein paar mal.
                                  Würde Dir den gerne zum C7-Tausch schicken.
                                  LG
                                  Zottel
                                    Labersack @zottel last edited by
                                    @zottel
                                    Du hast PN.
                                      @bumaas
                                      Päckchen ist angekommen.
                                      • Z
                                        @labersack ist unterwegs ...
                                          @bumaas
                                          Habe soeben versucht, deinen Aktor zu reparieren.
                                          Nach dem Öffnen fand ich zuerst einen durchgebrannten Sicherungswiederstand. den habe ich gewechslt, und weil ich schon drin war, auch gleich den Kondensator (der fällt sonst sowieso irgendwann aus).
                                          Nach dem Zusammenbau dann gleich "elektrischer Geruch".
                                          Also wieder auseinandergeabut und festgestellt, dass der gerade gewechselte SI-R schon wieder durch ist.
                                          Auf dem Atmel auf der Platine ist auch eine Verfärbung zu sehen, die für mich nach Überhitzung/durchgebrannt aussieht.
                                          So oder so: Den kann ich dir entweder defekt zurücksenden oder als Teilespender in meine Kiste legen.
                                            Habe heute einen Aktor per Post bekommen, von wem weiß ich nicht so genau, weil im Paket kein Verweis auf den Forumsnamen war, könnte aber von @zottel sein.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232139
