    4. Adapter - Parser (regEx)
      Bin jetzt nicht zu Hause am Rechner.
      Habe dort gestern extra für dich einen Screenshot eines funktionierenden RegEx geschossen.
      Mal sehen ob ich es hier hin bekomme.
      Rainer
      EDIT:
      Was willst du eigentlich mit deinem RegEx genau erreichen?
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        OK, die erste Zeile zumindest hat funktioniert, auch im Parser-Adapter
        Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"?
        Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >…..
        Geht aber nicht.
        Wie kann ich die weiteren Werte extrahieren?
          @hg6806:
          Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"? `
          Diese Befehle sind die regEx gemäß der Erklärungen unten rechts bzw in den rechts oben erscheinenden "Explanations". Dort werden die Befehle alle noch einmal einzeln erklärt, wie sie funktionieren und welches Ergebnis sie zur Folge haben.
          @hg6806:
          Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >….. `
          der zweite Ausdruck enzhält aber keine Uhrzeit in dem Format dd:dd:dd sondern das Datum in dem Format dd.dd.dddd
          das wäre dann aus dem Kopf (ungetestet) \n(\d*.\d*.\d*)
          Rainer
          • hg6806
            Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
            Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
            Danke nochmals!
              davidsieg82 last edited by
              An die RegEx Profis 😄 ,
              ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
              In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
              Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
              8338 Diagnose Erzeuger -  Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h
               `<title>BSB-LAN Web</title>
               <center>
              # [BSB-LAN Web](/)
              </center>
              | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) |
              | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) |
               |  |`  Gruß
              David[/i][/i]
                Die Seite zum Üben und testen kennst du?
                Mit Erklärungen
                Gruß Rainer
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  und dann natürlich auch diese Seite 8-)
                  https://danielfett.de/de/tutorials/tutorial-regulare-ausdrucke/
                    Vielen Dank für den Tip!
                    Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen.
                    David
                      @davidsieg82:
                      Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
                      Wieso?
                      Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
                      Rainer
                        Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
                        Das war ja mein eigentliches Problem… 🙂
                          Hast du dir das Bild angesehen?
                          http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                          oben steht der RegEx
                          Rechts steht als Ergebnis 3251
                          Das war doch was du wolltest, oder?
                          Rainer
                            Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
                            Lesen hilft anscheined doch 😉
                            Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
                            • hg6806
                              Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
                              Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
                              Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
                              Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
                              Danke und Grüße
                                Wo bitte ist der zu untersuchende Text?
                                • hg6806
                                  Habe leider nur das ohne eingetragene Werte zur Hand.
                                  1752_1.txt
                                  Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN"
                                  Keine Ahnung wie ich ein CGI File mit Werten downloaden kann. Ich bekomme es leider immer nur im Browser komplett angezeigt.
                                    geht es nicht mit wget?
                                    Zum extrahieren braucht man schon eine Antwort mit Werten.
                                    Rainer
                                    • hg6806
                                      Habe es herunterladen können:
                                      1752_3.txt
                                      Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
                                      Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
                                        @hg6806:
                                        Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
                                        Also nicht
                                        @hg6806:
                                        Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
                                        Ersteres ist einfach:
                                        Rainer
                                        • hg6806
                                          Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
                                          Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
                                            @hg6806:
                                            Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
                                            Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
                                            @hg6806:
                                            Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
                                            Blockly ist dein Freund
                                            Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            100069
