    4. Node-Red
    5. Einfache Funktion - Wertüberwachung mit 2 Verzögerungszeiten
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Wenn Du sagts die Einspeisung ist immer konstant, Du willst aber nur dann eine neue Berechnung machen, wenn sich verbrauchAC und verbrauchDC getriggert wurden, dann kannst Du das auch kaskadieren. Aber wie gesagt, Du musst Dich entscheiden - WANN Du eine Berechnung durchführen willst. Einen definierten Zeitpunkt musst Du festlegen und kann nicht das System für Dich festlegen.
      • I
        I0Br0ker @mickym last edited by
        @mickym soo ich will deine Geduld ja nicht überstrapazieren 😉
        Ich habe immer wieder kurze Ausreißer drin , die meine Zeiten im obigen Beispiel für false immer wieder zu schnell Resetten. 😞 Kann ich mit einfachen mitteln den Wert "glätten" bzw einen Mittelwert über zeit x berechnen mit dem ich weiter arbeite?
        • I
          I0Br0ker @I0Br0ker last edited by
          @i0br0ker
          hab da was gefunden
          average
          • mickym
            mickym Most Active @I0Br0ker last edited by mickym
            @i0br0ker Du kannst auch die Filternode nehmen, die kann Ausreiser über das narrow band ausfiltern, dann brauchst du keine neue Node installieren.
            Hier kannst Du auch einen Prozentwert oder eine absolute Zahl angeben und mit der letzten Aus- oder Eingabe vergleichen.
            Einfach mal die Hilfe so mancher Nodes anschauen. 😉
            Und bevor Du die average Node installierst, schau Dir mal die aggregate Node an - die kann auch den median verwenden - und Ausreißer werden damit gänzlich ignoriert.
            • I
              @mickym Hi ich scheitere aktuell an einer "einfachen" UND Verknüpfung wenn beide Pfade auf TRUE Sind soll ein TRUE ausgegeben werden .... ich bekomm es ohne Function nicht geregelt 🙂
              • mickym
                @i0br0ker beide pfade vereinst du wieder mit unterschiedlichen topics in ein nachrichtenobjekt mit den topic eigenschaften mit einer join node, wie wir es beim letzten flow gemacht haben. Anschließend kannst du die Eigenschaften des Objektes mit „and“ und JSONATA verknüpfen. Wenn Dir die Erklärung nicht langt, mache ich Dir später wieder ein Beispiel mit Inject Nodes.
                ich bin nur gerade nicht am Rechner. wie gesagt wichtig ist alles in einem payload Objekt zu sammeln, da du ja alle aktuellen Zustände zum Zeitpunkt der Analyse brauchst. ich schicke Dir dann noch ein paar Change und Switch nodes mit den du beliebig viele Eigenschaften eines Objektes logisch verknüpfst. ich nutze das viel zur Überwachung von Geräten bzw. Zuständen.
                • I
                  @mickym Okay ich hab die 2 pfade schon über join zusammengeführt wie in dem Flow von dir der auch schon läuft bei mir.
                  Und dann die msg.topics schon eindeutig geändert ... ok dann google ich mal weiter ist ja eigentlich nicht so das ich mir alles erschnorren möchte 😉 Aber wenn ich grundlegend meine Funktionen mal habe kann ich damit arbeiten.
                  DANKE
                  • mickym
                    @i0br0ker Ich stell Dir mal meine Logiknodes zur Verfügung- sitze am Rechner. Und nein mach Dir keine Gedanken zum "Erschnorren" - ich mach das gerne und habe im Moment eh keine Lust an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Deshalb sind solche Hinweise für mich eine willkommene Abwechslung. Ausserdem glaube ich, dass Du vielleicht doch langsam ein Fan von NodeRed wirst und es für Dich nicht eine Last ist, weil es auf der Victron nichts anderes gibt.
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Hier mal meine Logiknodes zum Import und zum Ausprobieren:
                             "id": "b52592ecd269d672",
                             "type": "switch",
                             "z": "7e6af0015415146d",
                             "name": "AND?",
                             "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                             "propertyType": "jsonata",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 170,
                             "y": 6320,
                             "wires": [
                             "info": "# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                             "id": "b5dd6dc0da9e8c83",
                             "type": "change",
                             "name": "AND ?",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 670,
                             "y": 6500,
                             "wires": [
                                     "807f93af8b411c17"
                             "info": "# All Property of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                             "id": "5be9d6962a70746d",
                             "type": "switch",
                             "name": "OR?",
                             "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 330,
                             "y": 6320,
                             "wires": [
                             "info": "# Only one or more properties of an object need to be true.\n\n Only one or more properties of an object need to be true.\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Liviueng Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis false,\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Living Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis true.\n\n# Mindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\nMindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt false,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt true (wahr)."
                             "id": "cef81d9d372220df",
                             "type": "change",
                             "name": "OR ?",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 330,
                             "y": 6360,
                             "wires": [
                             "id": "3d479b8d8cf8bb24",
                             "type": "change",
                             "name": "NOT",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$not(payload)\t",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 490,
                             "y": 6340,
                             "wires": [
                             "id": "fc01283fd925fd9c",
                             "type": "comment",
                             "name": "meine Logik-Nodes",
                             "info": "",
                             "x": 190,
                             "y": 6260,
                             "wires": []
                             "id": "d8880d092aea4bd4",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "topic1",
                             "payload": "true",
                             "payloadType": "bool",
                             "x": 220,
                             "y": 6500,
                             "wires": [
                                     "52e5a4db11c00365"
                             "id": "e7457bc09c39f0a9",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "topic1",
                             "payload": "false",
                             "x": 210,
                             "y": 6540,
                             "wires": [
                                     "52e5a4db11c00365"
                             "id": "75e97a2f3de610e3",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "topic2",
                             "payload": "true",
                             "x": 220,
                             "y": 6600,
                             "wires": [
                                     "da768d9610d74ace"
                             "id": "d54b8850e7baeadd",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "topic2",
                             "payload": "false",
                             "x": 210,
                             "y": 6640,
                             "wires": [
                                     "da768d9610d74ace"
                             "id": "cec439f3f58e485b",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "topic3",
                             "payload": "true",
                             "x": 220,
                             "y": 6700,
                             "wires": [
                                     "8cfb7fe629cb3864"
                             "id": "fa95f7360b6c91bf",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "topic3",
                             "payload": "false",
                             "x": 210,
                             "y": 6740,
                             "wires": [
                                     "8cfb7fe629cb3864"
                             "id": "6b338a0f25b8a36a",
                             "type": "join",
                             "name": "",
                             "mode": "custom",
                             "build": "object",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "key": "topic",
                             "joiner": "\\n",
                             "joinerType": "str",
                             "accumulate": true,
                             "timeout": "",
                             "count": "1",
                             "reduceRight": false,
                             "reduceExp": "",
                             "reduceInit": "",
                             "reduceInitType": "",
                             "reduceFixup": "",
                             "x": 470,
                             "y": 6620,
                             "wires": [
                                     "b5dd6dc0da9e8c83",
                                     "55d97225125db746",
                                     "6dcb71cf2a719263",
                                     "5c43e54468acf258"
                             "id": "807f93af8b411c17",
                             "type": "debug",
                             "name": "Ergebnis UND",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 880,
                             "y": 6500,
                             "wires": []
                             "id": "be836d8c583562d3",
                             "type": "debug",
                             "name": "Ergebnis ODER",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 880,
                             "y": 6560,
                             "wires": []
                             "id": "bee35810b67e0fe3",
                             "type": "debug",
                             "name": "Wenn UND = wahr",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 890,
                             "y": 6640,
                             "wires": []
                             "id": "98788861c8ea3152",
                             "type": "debug",
                             "name": "Wenn UND = falsch",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 890,
                             "y": 6680,
                             "wires": []
                             "id": "6a617a990679ee53",
                             "type": "debug",
                             "name": "Wenn ODER = wahr",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 900,
                             "y": 6740,
                             "wires": []
                             "id": "c16cb77cc5959037",
                             "type": "debug",
                             "name": "Wenn ODER = falsch",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 900,
                             "y": 6780,
                             "wires": []
                             "id": "5c78dfe8762a3c1f",
                             "type": "change",
                             "name": "AND ?",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 170,
                             "y": 6360,
                             "wires": [
                             "id": "55d97225125db746",
                             "type": "change",
                             "name": "OR ?",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 670,
                             "y": 6560,
                             "wires": [
                                     "be836d8c583562d3"
                             "id": "6dcb71cf2a719263",
                             "type": "switch",
                             "name": "AND?",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 670,
                             "y": 6660,
                             "wires": [
                                     "bee35810b67e0fe3"
                                     "98788861c8ea3152"
                             "id": "5c43e54468acf258",
                             "type": "switch",
                             "name": "OR?",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 670,
                             "y": 6760,
                             "wires": [
                                     "6a617a990679ee53"
                                     "c16cb77cc5959037"
                             "id": "471a757274736ce3",
                             "type": "comment",
                             "name": "... in Aktion",
                             "info": "",
                             "x": 160,
                             "y": 6440,
                             "wires": []
                             "id": "52e5a4db11c00365",
                             "type": "junction",
                             "x": 320,
                             "y": 6520,
                             "wires": [
                                     "016f3a621d800e55"
                             "id": "da768d9610d74ace",
                             "type": "junction",
                             "x": 320,
                             "y": 6620,
                             "wires": [
                                     "016f3a621d800e55"
                             "id": "8cfb7fe629cb3864",
                             "type": "junction",
                             "x": 320,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "016f3a621d800e55"
                             "id": "016f3a621d800e55",
                             "type": "junction",
                             "x": 380,
                             "y": 6620,
                             "wires": [
                                     "6b338a0f25b8a36a"
                      Im Prinzip kann auch eine JOIN Node Dir aus mehreren Eigenschaften eines Objektes EIN Ergebnis ermitteln (nicht nur logische Verknüpfungen).
                      Das benötigt zwar mehr Einarbeitung - aber damit kann man auch selbst Durchschnitte etc. berechnen und ist nicht unbedingt auf fertige Nodes der Community angewiesen - auch wenn man die natürlich nutzen kann. Es gibt auch fertige Boolean Nodes - aber wie gesagt, wenn man mit Standardnodes und JSONATA hinkommt, dann ziehe ich diese Vorgehensweise vor.
                      • mickym
                        @i0br0ker sagte in Einfache Funktion - Wertüberwachung mit 2 Verzögerungszeiten:
                        DANKE
                        Ach und beim "Googlen" wirst Du leider feststellen, dass es auch im Netz noch viel zu viele Leute gibt, die herkömmlich mit function Nodes codieren und somit das Potential vorgefertigter Funktionsblöcke (Nodes) nicht zu schätzen oder anzuwenden wissen.
                        Es gibt Fälle, wo function Nodes Sinn machen - insbesondere wenn man weitere NodeJS Bibliotheken einbinden will, aber ansonsten macht man sich oft viel zu viel Arbeit mit der Codeschreiberei und wie gesagt, viele Nodes können Funktionen, die man ja nicht selbst nachprogrammieren, zusammensuchen oder via KI bekommt und keiner versteht, was der Code tut.
                        Du kannst auch JEDEN Flow in einer function Node abbilden, sowie Du es am Anfang gemacht hast - aber die Fehlersuche ist viel mühsamer und oft ist das ganze wenig strukturiert (sorry kein Angriff auf Deine Programmierkünste). Ich bin halt jetzt schon oft zu faul, mir im Code alle Möglichkeiten zu überlegen.
                        Für mich ist es viel einfacher, wenn Du sagst - OK ich habe das Problem, wie kann man es lösen, als wenn man nachher einen fertigen Code "überprüfen" soll.
                        • mickym
                          Hier noch ein paar Anregungen - um über Arrays und JOIN Nodess verschiedene Berechnungen zu machen. Ich habe hier nun den Durchschnitt genommen, denn man aber auch in der Sequenz zu reduzieren - mit komplexeren Berechnungen füttern kann. Ich habe nur das Beispiel aus der Hilfe genommen:
                          Wenn man bereits ein Array hat, dann kann man es direkt über JSONATA oder über eine JOIN Node zu einem Ergebnis überführen:
                          Nun kann man die JOIN Node bevor man sie reduziert auch zu Erstellung eines Arrays verwenden.
                          1. Nach einer bestimmten Anzahl von Messwerten
                          2. Nach einer bestimmten Zeit.
                          So kann man also den Durchschnitt zum Beispiel von Messungen innerhalb 1 Minute verwenden.
                          Nach einer Minute - werden sofern Messwerte angekommen sind, diese automatisch als Array released und können für die Durchschnittsberechnung verwendet werden.
                          Mit complete kann das Array auch sofort released werden.
                          So kann man also Messwerte beliebig innerhalb einer Zeiteinheit konsolidieren - wie max, min etc. - das geht also alles mit Boardmitteln (wobei es für diese einfachen Funktionen, JSONATA Funktionen gibt, so dass man die Reduzierung nicht über eine JOIN Node machen muss.)
                          Hier wieder zum Ausprobieren:
                                 "id": "4a38c02fa8d419eb",
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "reduce",
                                 "build": "object",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "",
                                 "reduceExp": "$A+payload",
                                 "reduceInit": "0",
                                 "reduceInitType": "num",
                                 "reduceFixup": "$A/$N",
                                 "x": 690,
                                 "y": 6960,
                                 "wires": [
                                         "f2f6a6b833d0cbe3"
                                 "id": "1b8c4632e6aa8fc2",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "[15,20,6,8]",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 180,
                                 "y": 6960,
                                 "wires": [
                                         "4f41141b7fdc6049",
                                         "a685b310bd5cad08"
                                 "id": "4f41141b7fdc6049",
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "arraySpltType": "len",
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 350,
                                 "y": 6960,
                                 "wires": [
                                         "4a38c02fa8d419eb"
                                 "id": "f2f6a6b833d0cbe3",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Sequenz reduzieren => Mittelwert",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 940,
                                 "y": 6960,
                                 "wires": []
                                 "id": "a685b310bd5cad08",
                                 "type": "change",
                                 "name": "... Mit JSONATA",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$average(payload)\t",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 380,
                                 "y": 6900,
                                 "wires": [
                                         "f55364965ba0031a"
                                 "id": "f55364965ba0031a",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Durchschnitt - dafür braucht man in der Regel keine Node",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 750,
                                 "y": 6900,
                                 "wires": []
                                 "id": "b592a118eb019814",
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "reduce",
                                 "build": "object",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "",
                                 "reduceInit": "0",
                                 "x": 690,
                                 "y": 7160,
                                 "wires": [
                                         "2f5807d58b630812"
                                 "id": "2f5807d58b630812",
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 960,
                                 "y": 7160,
                                 "wires": []
                                 "id": "f477a7db73cc1533",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "6",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 210,
                                 "y": 7140,
                                 "wires": [
                                         "35287ce1b1118281"
                                 "id": "9034307ed6ff36a5",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "8",
                                 "x": 210,
                                 "y": 7180,
                                 "wires": [
                                         "35287ce1b1118281"
                                 "id": "6e9f0e588c13de80",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "test array",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 520,
                                 "y": 7220,
                                 "wires": []
                                 "id": "c830f915a6f2df47",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "complete",
                                 "props": [
                                         "p": "complete",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "bool"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 200,
                                 "y": 7240,
                                 "wires": [
                                         "35287ce1b1118281"
                                 "id": "35287ce1b1118281",
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "custom",
                                 "build": "array",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": false,
                                 "timeout": "60",
                                 "count": "",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 370,
                                 "y": 7160,
                                 "wires": [
                                         "992a3b14e76080d8",
                                         "6e9f0e588c13de80",
                                         "f4f51d2cdd158174"
                                 "id": "992a3b14e76080d8",
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 510,
                                 "y": 7160,
                                 "wires": [
                                         "b592a118eb019814"
                                 "id": "f4f51d2cdd158174",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 540,
                                 "y": 7100,
                                 "wires": [
                                         "5715eda0b05a7e22"
                                 "id": "5715eda0b05a7e22",
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 910,
                                 "y": 7100,
                                 "wires": []
                          • I
                            @mickym iss mir alles dann irgendwie zu hoch.
                            Ich programmiere normalerweise SPS Siemens S7 , Wago usw ... 🙂
                            Hier bekomm ich auf beiden true pfaden immer das gleiche topic ... und das UND von dir sagt undefined ..
                            Ich hätte erwartet das pro letztem True das enstprechende Topic auch auf dem Pfad kommt.
                                   "id": "8a9f2e53cba0f9db",
                                   "type": "mqtt in",
                                   "z": "dc34425fdcbad6f6",
                                   "name": "",
                                   "topic": "openWB/housebattery/W",
                                   "qos": "2",
                                   "datatype": "auto-detect",
                                   "broker": "25bae39f364832cf",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 110,
                                   "y": 620,
                                   "wires": [
                                           "710bbfb486a16c1c"
                                   "id": "042f531628c05590",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "SMA Ladung",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 350,
                                   "y": 600,
                                   "wires": []
                                   "id": "1289f2571390bf1d",
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "topic": "openWB/housebattery/%Soc",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 120,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "da65b9c21543aaef"
                                   "id": "5755a104d1fefad9",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "SMA SOC",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 350,
                                   "y": 960,
                                   "wires": []
                                   "id": "319c2ca6a53bb7bd",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "timeout": "",
                                   "count": "2",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 450,
                                   "y": 740,
                                   "wires": [
                                           "7a7ae0708f9c160e",
                                           "2ce6b6ac8beaaac7"
                                   "id": "9ad4a20bd808759f",
                                   "type": "change",
                                   "name": "SMAcharge",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "SMAcharge",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 270,
                                   "y": 700,
                                   "wires": [
                                           "042f531628c05590",
                                           "319c2ca6a53bb7bd"
                                   "id": "d1476c81b719d3da",
                                   "type": "change",
                                   "name": "SMAsoc",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "SMAsoc",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 260,
                                   "y": 860,
                                   "wires": [
                                           "5755a104d1fefad9",
                                           "319c2ca6a53bb7bd"
                                   "id": "710bbfb486a16c1c",
                                   "type": "rbe",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 90,
                                   "y": 700,
                                   "wires": [
                                           "9ad4a20bd808759f"
                                   "id": "da65b9c21543aaef",
                                   "type": "rbe",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 90,
                                   "y": 860,
                                   "wires": [
                                           "d1476c81b719d3da"
                                   "id": "2ce6b6ac8beaaac7",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "payload.SMAsoc",
                                   "rules": [
                                           "t": "lt",
                                           "v": "49",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "49",
                                           "vt": "num",
                                           "v2": "55",
                                           "v2t": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "55",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 3,
                                   "x": 550,
                                   "y": 880,
                                   "wires": [
                                           "139b9845ae856742",
                                           "f65081881e7f66b3"
                                           "6d3df0cbf367ec31"
                                           "a3f73d4f7afb5fbf",
                                           "146e9ccbe758b0b9"
                                   "id": "7a7ae0708f9c160e",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "payload.SMAcharge",
                                   "rules": [
                                           "t": "lt",
                                           "v": "2500",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "2500",
                                           "vt": "num",
                                           "v2": "3800",
                                           "v2t": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "3800",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 3,
                                   "x": 550,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "edabec89dec66e03",
                                           "2614728e8f3a3b36"
                                           "67c43fd717fc2e41"
                                           "1267fb0309718af7",
                                           "a1f415285d8f9ca9"
                                   "id": "139b9845ae856742",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "setze false",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "5",
                                   "extend": false,
                                   "overrideDelay": true,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 890,
                                   "y": 860,
                                   "wires": [
                                   "id": "a3f73d4f7afb5fbf",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "setze true",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "5",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 900,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "8c491c4d16d701ec",
                                           "d888575ab7360fee"
                                   "id": "f65081881e7f66b3",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                           "a3f73d4f7afb5fbf"
                                   "id": "6d3df0cbf367ec31",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 880,
                                   "wires": [
                                           "139b9845ae856742",
                                           "a3f73d4f7afb5fbf"
                                   "id": "146e9ccbe758b0b9",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 960,
                                   "wires": [
                                           "139b9845ae856742"
                                   "id": "edabec89dec66e03",
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "5",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 890,
                                   "y": 620,
                                   "wires": [
                                   "id": "1267fb0309718af7",
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "5",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 900,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "8c491c4d16d701ec"
                                   "id": "2614728e8f3a3b36",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "1267fb0309718af7"
                                   "id": "67c43fd717fc2e41",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "edabec89dec66e03",
                                           "1267fb0309718af7"
                                   "id": "a1f415285d8f9ca9",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "edabec89dec66e03"
                                   "id": "d888575ab7360fee",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "UND",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1270,
                                   "y": 860,
                                   "wires": []
                                   "id": "8c491c4d16d701ec",
                                   "type": "change",
                                   "name": "AND ?",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1090,
                                   "y": 740,
                                   "wires": [
                                   "id": "25bae39f364832cf",
                                   "type": "mqtt-broker",
                                   "name": "OpenWB4",
                                   "broker": "192.168.123.14",
                                   "port": "1883",
                                   "clientid": "",
                                   "autoConnect": true,
                                   "usetls": false,
                                   "protocolVersion": "4",
                                   "keepalive": "60",
                                   "cleansession": true,
                                   "autoUnsubscribe": true,
                                   "birthTopic": "",
                                   "birthQos": "0",
                                   "birthRetain": "false",
                                   "birthPayload": "",
                                   "birthMsg": {},
                                   "closeTopic": "",
                                   "closeQos": "0",
                                   "closeRetain": "false",
                                   "closePayload": "",
                                   "closeMsg": {},
                                   "willTopic": "",
                                   "willQos": "0",
                                   "willRetain": "false",
                                   "willPayload": "",
                                   "willMsg": {},
                                   "userProps": "",
                                   "sessionExpiry": ""
                            • mickym
                              @i0br0ker Na schau Dir halt meinen Flow - an Du musst das doch alles in ein payload Objekt mit einer JOIN Node zusammenfassen bevor du die AND Node verwendest. Ich schau mir Deinen Flow an und komm ggf. mit Fragen nochmal auf Dich zu diese UND Node analysiert Objekte und keine skalaren Werte. Du musst alles in Objekten sammeln.
                              • mickym
                                Du hast die JOIN Node nur an die falsche Stelle gesetzt - müsste so funktionieren - sonst müssen wir uns das mit Debug Nodes anschauen.
                                Dieser Filter am Anfang wird bei Messwerten nicht viel bringen, da ja nur identische Werte geblockt werden. Ändern sich das nur um 0.1 Watt schon wird das durchgelassen - also ggf. den Nahbandfilter verwenden.
                                Ach und ich sehe gerade - Du hast ja in den trigger Node 2 mal true gesetzt - das musst Du noch korrigieren.
                                So nun müsste der Reimport stimmen:
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 230,
                                       "y": 7560,
                                       "wires": [
                                               "710bbfb486a16c1c"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 470,
                                       "y": 7540,
                                       "wires": []
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 240,
                                       "y": 7720,
                                       "wires": [
                                               "da65b9c21543aaef"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "SMA SOC",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 470,
                                       "y": 7900,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "SMAcharge",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 7640,
                                       "wires": [
                                               "042f531628c05590",
                                               "7a7ae0708f9c160e"
                                       "type": "change",
                                       "name": "SMAsoc",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "SMAsoc",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 380,
                                       "y": 7800,
                                       "wires": [
                                               "5755a104d1fefad9",
                                               "2ce6b6ac8beaaac7"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 210,
                                       "y": 7640,
                                       "wires": [
                                               "9ad4a20bd808759f"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 210,
                                       "y": 7800,
                                       "wires": [
                                               "d1476c81b719d3da"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "49",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "49",
                                               "vt": "num",
                                               "v2": "55",
                                               "v2t": "num"
                                               "t": "gt",
                                               "v": "55",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 670,
                                       "y": 7820,
                                       "wires": [
                                               "139b9845ae856742",
                                               "f65081881e7f66b3"
                                               "6d3df0cbf367ec31"
                                               "a3f73d4f7afb5fbf",
                                               "146e9ccbe758b0b9"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "2500",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "2500",
                                               "vt": "num",
                                               "v2": "3800",
                                               "v2t": "num"
                                               "t": "gt",
                                               "v": "3800",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 670,
                                       "y": 7580,
                                       "wires": [
                                               "edabec89dec66e03",
                                               "2614728e8f3a3b36"
                                               "67c43fd717fc2e41"
                                               "1267fb0309718af7",
                                               "a1f415285d8f9ca9"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 7800,
                                       "wires": [
                                               "597dd89bf81c8972"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1060,
                                       "y": 7880,
                                       "wires": [
                                               "597dd89bf81c8972"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 850,
                                       "y": 7760,
                                       "wires": [
                                               "a3f73d4f7afb5fbf"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 850,
                                       "y": 7840,
                                       "wires": [
                                               "139b9845ae856742",
                                               "a3f73d4f7afb5fbf"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 850,
                                       "y": 7900,
                                       "wires": [
                                               "139b9845ae856742"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 7560,
                                       "wires": [
                                               "597dd89bf81c8972"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1060,
                                       "y": 7660,
                                       "wires": [
                                               "597dd89bf81c8972"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 850,
                                       "y": 7520,
                                       "wires": [
                                               "1267fb0309718af7"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 850,
                                       "y": 7600,
                                       "wires": [
                                               "edabec89dec66e03",
                                               "1267fb0309718af7"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 850,
                                       "y": 7680,
                                       "wires": [
                                               "edabec89dec66e03"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "UND",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1590,
                                       "y": 7700,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "AND ?",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1430,
                                       "y": 7700,
                                       "wires": [
                                               "d888575ab7360fee"
                                       "id": "597dd89bf81c8972",
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "2",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 1290,
                                       "y": 7700,
                                       "wires": [
                                               "8c491c4d16d701ec"
                                       "name": "OpenWB4",
                                       "port": "1883",
                                       "clientid": "",
                                       "usetls": false,
                                       "keepalive": "60",
                                       "birthTopic": "",
                                       "birthQos": "0",
                                       "birthPayload": "",
                                       "birthMsg": {},
                                       "closeTopic": "",
                                       "closeQos": "0",
                                       "closePayload": "",
                                       "closeMsg": {},
                                       "willTopic": "",
                                       "willQos": "0",
                                       "willPayload": "",
                                       "willMsg": {},
                                       "userProps": "",
                                       "sessionExpiry": ""
                                • I
                                  @mickym
                                  Das 2 mal true hatte ich eben zum testen gemacht ... ohne die ersten Filter ging die Berechnung beim Start irgendwie nicht wirklich bzw. bei SOC kommen sehr wenige Werte über MQTT und ich hatte das Gefühl das der Filter das Buffert irgendwie 🙂
                                  Was ich halt vor habe ist folgendes:
                                  Je nach SMAsoc und SMAcharge wert ( Auswertung hab ich ja gemacht ) soll jetzt der SMAcharge Wert auf meine Berechnung der "Ursprungsfrage" addiert werden.
                                  Also wenn beide true sind möchte ich den SMAcharge Wert hier mit aufadieren ....
                                  • mickym
                                    @i0br0ker Ah Ok ich verstehe und arbeite - dann verwendest Du auch besser eine andere Nachrichteneigenschaft zum addieren. OK - ich arbeite ....
                                    • mickym
                                      @mickym
                                      Also wenn true aus dem jetztigen Flow dann soll das passieren?
                                      Dann wäre es sinnvoller all diese Inputs in einen Flow Kontext zu packen. OK?
                                      sprich schreib die aktuellen Werte netz in einer Flowvariable, verbrauchDC in eine Flowvariable etc. - Ich mach das mal mit Inject Nodes. 😉
                                      • I
                                        @mickym
                                        Dann soll praktisch der Wert SMAcharge noch mit drauf addiert werden in den alten flow
                                        • mickym
                                          @i0br0ker Also wir haben einmal Netz und SMACharge.
                                          Also speichern wir das mal in Flowvariablen, OK?
                                          Als ergänze deine Change Node entsprechend, bitte wie oben abgebildet.
                                          Woher bekomme ich Netz kann ich das mit Inject Node simulieren.
                                          Ich habe jetzt mal folgende Werte im Flowkontext gespeichert:
                                          SMACharge wie gesagt wie vorher in die Change Node mit aufgenommen.
                                          So hier die modifizierten NOdes zum Anhängen an den letzten Flow (wie gesagt fehlende Werte über den Flowkontext in diesem Flow rein holen).
                                                 "id": "60301a70f297d447",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "AND?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1430,
                                                 "y": 7700,
                                                 "wires": [
                                                         "d888575ab7360fee",
                                                         "b20ba726d88da12f"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "UND",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1630,
                                                 "y": 7800,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "adcd9409b12f3bb2",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "50",
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 7400,
                                                 "wires": [
                                                         "33bf712ae8c4b1e2"
                                                 "id": "33bf712ae8c4b1e2",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "netz",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 7400,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "f5217ea1ff8a95ab",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "+50",
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 7480,
                                                 "wires": [
                                                         "469f3a148143d8ea"
                                                 "id": "469f3a148143d8ea",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "verbrauchAC",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1570,
                                                 "y": 7480,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "e4b98fb5a4d3fd22",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "-50",
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 7440,
                                                 "wires": [
                                                         "75d6c6ee2f8e2599"
                                                 "id": "75d6c6ee2f8e2599",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "verbrauchDC",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1570,
                                                 "y": 7440,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "b20ba726d88da12f",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "verbrauchDC < 0 ?",
                                                 "property": "verbrauchDC",
                                                 "propertyType": "flow",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "lt",
                                                         "v": "0",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 1630,
                                                 "y": 7700,
                                                 "wires": [
                                                         "ff681c7f22ccb7ae"
                                                         "527710ec97a474b8"
                                                 "id": "527710ec97a474b8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "netz",
                                                         "tot": "flow"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1850,
                                                 "y": 7740,
                                                 "wires": [
                                                         "9c58499af8418c39"
                                                 "id": "ff681c7f22ccb7ae",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "netz",
                                                         "tot": "flow"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "SMAcharge",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "SMAcharge",
                                                         "tot": "flow"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload +  SMAcharge",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1850,
                                                 "y": 7660,
                                                 "wires": [
                                                         "9c58499af8418c39"
                                                 "id": "9c58499af8418c39",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Netzberechnung",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2080,
                                                 "y": 7700,
                                                 "wires": []
                                          Mann kann auch überr die JSONATA Funktion $flowContext("Variablenname") direkt auf die Werte von Flowvariablen zugreifen, wenn Du willst und muss die nicht in das Nachrichtenobjekt holen.
                                          • I
                                            @mickym Never ending story 😉
                                            Ich bin auf der zielgeraden ... 😉
                                            Aber diese Funktion macht leider nichts das UND wird nicht ausgelöst.
                                            Ich vermute weil über den unteren MQTT Connect nur sehr selten was kommt.
                                            Wie kann ich das denn zwischenspeichern oder beheben?
                                                   "type": "mqtt in",
                                                   "name": "",
                                                   "qos": "2",
                                                   "nl": false,
                                                   "rap": true,
                                                   "rh": 0,
                                                   "inputs": 0,
                                                   "x": 170,
                                                   "y": 620,
                                                   "wires": [
                                                           "710bbfb486a16c1c"
                                                   "type": "debug",
                                                   "active": true,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "statusVal": "",
                                                   "x": 490,
                                                   "y": 580,
                                                   "wires": []
                                                   "type": "mqtt in",
                                                   "name": "",
                                                   "qos": "0",
                                                   "nl": false,
                                                   "rap": true,
                                                   "rh": 0,
                                                   "inputs": 0,
                                                   "x": 180,
                                                   "y": 860,
                                                   "wires": [
                                                           "da65b9c21543aaef"
                                                   "type": "debug",
                                                   "name": "SMA SOC",
                                                   "active": true,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "statusVal": "",
                                                   "x": 450,
                                                   "y": 1000,
                                                   "wires": []
                                                   "type": "change",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "topic",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "SMAcharge",
                                                           "tot": "str"
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "SMAcharge",
                                                           "pt": "flow",
                                                           "to": "payload",
                                                           "tot": "msg"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 330,
                                                   "y": 700,
                                                   "wires": [
                                                           "042f531628c05590",
                                                           "7a7ae0708f9c160e"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "SMAsoc",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "topic",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "SMAsoc",
                                                           "tot": "str"
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "SMAsoc",
                                                           "pt": "flow",
                                                           "to": "payload",
                                                           "tot": "msg"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 320,
                                                   "y": 940,
                                                   "wires": [
                                                           "5755a104d1fefad9",
                                                           "2ce6b6ac8beaaac7",
                                                           "c9e121e18c3858cb"
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 150,
                                                   "y": 700,
                                                   "wires": [
                                                           "9ad4a20bd808759f"
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 150,
                                                   "y": 940,
                                                   "wires": [
                                                           "d1476c81b719d3da"
                                                   "type": "switch",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "lt",
                                                           "v": "49",
                                                           "vt": "num"
                                                           "t": "btwn",
                                                           "v": "49",
                                                           "vt": "num",
                                                           "v2": "55",
                                                           "v2t": "num"
                                                           "t": "gt",
                                                           "v": "55",
                                                           "vt": "num"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 3,
                                                   "x": 510,
                                                   "y": 940,
                                                   "wires": [
                                                           "139b9845ae856742",
                                                           "f65081881e7f66b3"
                                                           "6d3df0cbf367ec31"
                                                           "a3f73d4f7afb5fbf",
                                                           "146e9ccbe758b0b9"
                                                   "type": "switch",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "lt",
                                                           "v": "1500",
                                                           "vt": "num"
                                                           "t": "btwn",
                                                           "v": "1500",
                                                           "vt": "num",
                                                           "v2": "3800",
                                                           "v2t": "num"
                                                           "t": "gt",
                                                           "v": "3800",
                                                           "vt": "num"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 3,
                                                   "x": 510,
                                                   "y": 700,
                                                   "wires": [
                                                           "edabec89dec66e03",
                                                           "2614728e8f3a3b36"
                                                           "67c43fd717fc2e41"
                                                           "1267fb0309718af7",
                                                           "a1f415285d8f9ca9"
                                                   "type": "trigger",
                                                   "op1": "",
                                                   "op2": "false",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "bool",
                                                   "duration": "60",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "s",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 870,
                                                   "y": 880,
                                                   "wires": [
                                                           "edf0fcde21432d8f"
                                                   "type": "trigger",
                                                   "op1": "",
                                                   "op2": "true",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "bool",
                                                   "duration": "60",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "s",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 880,
                                                   "y": 980,
                                                   "wires": [
                                                           "7e5a064ccd5b98b9"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 690,
                                                   "y": 860,
                                                   "wires": [
                                                           "a3f73d4f7afb5fbf"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 690,
                                                   "y": 940,
                                                   "wires": [
                                                           "139b9845ae856742",
                                                           "a3f73d4f7afb5fbf"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 730,
                                                   "y": 1000,
                                                   "wires": [
                                                           "139b9845ae856742"
                                                   "type": "trigger",
                                                   "op1": "",
                                                   "op2": "false",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "bool",
                                                   "duration": "60",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "s",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 870,
                                                   "y": 640,
                                                   "wires": [
                                                           "9cb270a3cc1dbcba"
                                                   "type": "trigger",
                                                   "op1": "",
                                                   "op2": "true",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "bool",
                                                   "duration": "60",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "s",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 860,
                                                   "y": 720,
                                                   "wires": [
                                                           "f6a8cb46c61a8f11"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 690,
                                                   "y": 620,
                                                   "wires": [
                                                           "1267fb0309718af7"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 690,
                                                   "y": 700,
                                                   "wires": [
                                                           "edabec89dec66e03",
                                                           "1267fb0309718af7"
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 690,
                                                   "y": 760,
                                                   "wires": [
                                                           "edabec89dec66e03"
                                                   "id": "f6a8cb46c61a8f11",
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 1030,
                                                   "y": 720,
                                                   "wires": [
                                                           "fc6969463c24a6b0"
                                                   "id": "fdf451d9f508d165",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "AND ?",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "tot": "jsonata"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 1250,
                                                   "y": 800,
                                                   "wires": [
                                                           "a68dfdf79d15a609"
                                                   "id": "7e5a064ccd5b98b9",
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 1010,
                                                   "y": 980,
                                                   "wires": [
                                                           "fc6969463c24a6b0"
                                                   "id": "fc6969463c24a6b0",
                                                   "type": "join",
                                                   "name": "",
                                                   "mode": "custom",
                                                   "build": "object",
                                                   "key": "topic",
                                                   "joiner": "\\n",
                                                   "timeout": "",
                                                   "count": "2",
                                                   "reduceExp": "",
                                                   "reduceInit": "",
                                                   "reduceFixup": "",
                                                   "x": 1130,
                                                   "y": 800,
                                                   "wires": [
                                                           "fdf451d9f508d165"
                                                   "id": "a68dfdf79d15a609",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "Force -1500",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "forcevictron",
                                                           "pt": "flow",
                                                           "to": "-1500",
                                                           "tot": "num"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 1410,
                                                   "y": 800,
                                                   "wires": [
                                                   "id": "12d3de1061f8cd89",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "Force 0",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "pt": "flow",
                                                           "to": "0",
                                                           "tot": "num"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 1400,
                                                   "y": 880,
                                                   "wires": [
                                                   "id": "edf0fcde21432d8f",
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 1010,
                                                   "y": 880,
                                                   "wires": [
                                                           "12d3de1061f8cd89"
                                                   "id": "9cb270a3cc1dbcba",
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 1030,
                                                   "y": 640,
                                                   "wires": [
                                                           "12d3de1061f8cd89"
                                                   "id": "c9e121e18c3858cb",
                                                   "type": "switch",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "lt",
                                                           "v": "94",
                                                           "vt": "num"
                                                           "t": "btwn",
                                                           "v": "94",
                                                           "vt": "num",
                                                           "v2": "95",
                                                           "v2t": "num"
                                                           "t": "gt",
                                                           "v": "95",
                                                           "vt": "num"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 3,
                                                   "x": 530,
                                                   "y": 1160,
                                                   "wires": [
                                                           "77dd766d73980f05"
                                                           "4021a2f868b6ef56"
                                                           "185d0153538ea72e",
                                                           "a68dfdf79d15a609"
                                                   "id": "77dd766d73980f05",
                                                   "type": "trigger",
                                                   "op1": "",
                                                   "op2": "false",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "bool",
                                                   "duration": "60",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "s",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 890,
                                                   "y": 1100,
                                                   "wires": [
                                                           "ac2af08c0f7ccd9b"
                                                   "id": "4021a2f868b6ef56",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 710,
                                                   "y": 1160,
                                                   "wires": [
                                                           "77dd766d73980f05"
                                                   "id": "185d0153538ea72e",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "reset",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 710,
                                                   "y": 1220,
                                                   "wires": [
                                                           "77dd766d73980f05"
                                                   "id": "ac2af08c0f7ccd9b",
                                                   "type": "rbe",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "start": "",
                                                   "inout": "out",
                                                   "septopics": false,
                                                   "topi": "topic",
                                                   "x": 1030,
                                                   "y": 1100,
                                                   "wires": [
                                                           "12d3de1061f8cd89"
                                                   "name": "OpenWB4",
                                                   "port": "1883",
                                                   "clientid": "",
                                                   "usetls": false,
                                                   "keepalive": "60",
                                                   "birthTopic": "",
                                                   "birthQos": "0",
                                                   "birthPayload": "",
                                                   "birthMsg": {},
                                                   "closeTopic": "",
                                                   "closeQos": "0",
                                                   "closePayload": "",
                                                   "closeMsg": {},
                                                   "willTopic": "",
                                                   "willQos": "0",
                                                   "willPayload": "",
                                                   "willMsg": {},
                                                   "userProps": "",
                                                   "sessionExpiry": ""
                                            1.4k
                                            2849
