    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
      @bergjet
      Das da sollte nie in dem Datenpunkt drin stehen. Davon abgesehen kann ich dir ohne die Vorlage im gleichen Post zu haben dazu nicht sagen.
      Vorab das \ bei action war ein Fehler in den Standardvorlagen, das wird heute behoben sein. Das die Änderung in github ankommt dauert etwas. 🙂
      Jetzt aber zu diesem State, da ich nicht genau weiß wie dein wissenstand ist möchte ich das ausführlicher erläutern. Alle States die auf .activeWarnings_json enden werden von dieser Konfigurationsoption beeinflußt:
      Das Auswahlfeld wo jetzt NewJson drin steht und RemoveAllJson bestimmt welche Vorlagen für das Feld verwendet werden.
      Die Option Die Vorlage wird in ein JSON-Format konvertiert bestimmt ob versucht wird die Vorlage in ein Json zu konvertieren.
      Wie die Vorlagen formatiert sind ist hier:
      Da kannst du das Json nach deinen Wünschen und mit den Schlüsselwörtern die unterhalb der Tabelle stehen einstellen.
      Soweit ich das jetzt geprüft habe ist im Adapter nur ein Fehler der den Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json betrifft, der wird scheinbar nicht zurück gesetzt wenn keine Warnungen vorliegen - aber das muß ich nochmal genauer schauen. Daher kann ich mir nicht erklären wie das Datenjson von einem Provider es geschaft hat in diesen Datenpunkt zu kommen. Bist du dir da sicher und wenn ja, wie sah die Vorlage dazu aus?
      Heute ist auch schönes Wetter 🙂
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @ticaki last edited by
        @ticaki Habe jetzt einmal alle Datenpunkte gelöscht und sie neu anlegen lassen. Der Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" ist nun leer, da keine Wetterwarnung vorliegt. Hoffentlich kommt bald ein Tiefdruck Wetter.
        Wäre noch anzumerken, ich habe nur ZAMG aktiviert.
          @bergjet
          ok ich checke das mal bei gelegenheit mit zamg
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
            @ticaki
            Hallo
            Musste gerade feststellen, das trotz aktiviertem WhatsApp im Adapter, WhatsApp nicht funktioniert.
            weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.167	error	Execution interrupted - Please check your configuration. ---
            weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.166	error	[provider] Configuration: whatsapp is active, but dont find none adapter!
              ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
              @negalein
              Zeig mal die Whatsappseite von meiner Konfiguration - die Fehlermeldung liest sich bescheuert aber nur weil der ausgewählte Whatsapp Adapter auf "none" steht. (nehme ich an)
              • Negalein
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Ahhhhh ich Depp, hab den WhatsApp-Reiter vergessen zu konfigurieren.
                Danke 🙂
                  @negalein
                  Hab das Log schon mal angepasst in der nächsten Version steht dann da: ,but no adapter selected wenn kein Adapter ausgewählt ist.
                  • bergjet
                    @ticaki Also habe jetzt eine Warnung von ZAMG
                    Es kommt die Fehlermeldung im Protokoll:
                    2025-01-13 09:03:09.782 - error: weather-warnings.0 (9347) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { "action": "Neue Warnung", "start": "0:00", "ende“: "23:59", "type": "Kälte" }
                    Das steht im Datenpunkt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json
                    ["{ \"action\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"0:00\", \"ende“: \"23:59\", \"type\": \"Kälte\" }"]
                    Vorlage im Adapter:
                    { "action": "${status}", "start": "${starttime}", "ende“: "${endtime}", "type": "${warntypename}" \}
                      @bergjet
                      Der Fehler wird mich noch in meinem Grab verfolgen. Weiß nicht mehr wie der sich ursprünglich in die Vorlage eingeschlichen hat... Ich werde da in der nächsten Version nen replace() einbauen.
                      "ende“:
                      e“:
                      Da muß ein "hin.
                      EDIT bitte rückmelden obs geht, wenn ja kann ich die issue auf github schließen
                      in der nächsten Version des Adapters sieht das dann so im code aus:
                      JSON.parse(msg.text.replace('„', '"').replace('“', '"'))
                      Ich hoffe mal das keiner der Dienste auf die idee kommt die komischen Gänsefüsse zu verwenden, wenn doch warnt mich jetzt schon. Hm ich versuchs erstmal ohne und dann mit replace 🙂
                      • bergjet
                        Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json zeigt jetzt
                          @bergjet
                          und was macht der unter zamg? Ist eine Warnung da?
                          • bergjet
                            @ticaki Ja, eine.
                              @bergjet
                              Das ist ein Fehler, ich sehe das du unter zamg im activeWarnings_json einen eintrag hast. Schaue ich mir heute abend an.
                                @bergjet
                                Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
                                Und dann habe ich das hier bemerkt:
                                Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - 🙂
                                gibt dann wohl ne 0.7.2
                                Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
                                0.7.2 (2025-01-13)
                                • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
                                • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
                                • bergjet
                                  @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
                                  Funktioniert nun.
                                  Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
                                  Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
                                    @bergjet
                                    Ja das geht
                                    siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
                                    NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
                                    _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
                                    Also z.B.:
                                    _warnlevel:
                                    ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
                                    umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
                                      @bergjet
                                      Ich mache dann das issue zu 🙂
                                      • bergjet
                                        Perfekt, danke dir.
                                        • bergjet
                                          bergjet @ticaki last edited by bergjet
                                          Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                                            @bergjet
                                            Mal gucken ob die anzeigt werden
                                            Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                                            1077
                                            315593
