    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @tombox last edited by
      @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
        tombox @Walter White last edited by
        @walter-white via npm installieren
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
          • Walter White
            Walter White @Walter White last edited by Walter White
            Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
            Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
            • Walter White
              Walter White @tombox last edited by Walter White
              @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              @walter-white
              Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
              Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
              Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
              Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
              Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
                HT22 last edited by
                Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
                code_text
                tapo.0
                2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
                tapo.0
                2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
                  tombox @HT22 last edited by
                  @ht22 Mit v 0.4.5 ?
                    HT22 @tombox last edited by
                    @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
                      @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
                      tombox2020@gmail.com
                        @tombox wie erstelle ich den am besten?
                          @ht22
                          Instanzen
                          Experten Ansicht
                          Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                          Instanz neustarten
                          Protokoll auswählen und rauskopieren
                          Walter White T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Walter White
                            @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                            Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                              @walter-white ja ist schon
                              • Walter White
                                @tombox nice thx, direkt mal testen. 😄
                                • Walter White
                                  Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! 🙂
                                    Tontechniker @tombox last edited by
                                    @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                                    Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
                                    Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
                                    dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
                                    Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
                                    Danke für Deine Mühe
                                    Hans
                                    Downloads.zip
                                      tombox @Tontechniker last edited by
                                      @tontechniker Brauch ein debug log via mail
                                      T D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                                          Derrow @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                                          Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                                          Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                                          Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                                          Derrow
                                          • Walter White
                                            Walter White @Derrow last edited by
                                            @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                                            753
                                            188646
