    3. Einsteigerfragen
    4. IOB keine Objekte für KNX
      civitas2021 @Homoran last edited by
      @homoran habe die drei Befehle im Raspi ausgeführt , sind durchgelauf
      nach Aufruf IOB der Objektliste KNX kein Erfolg
      was kann ich noch tun
        Homoran Global Moderator Administrators @civitas2021 last edited by
        @civitas2021 sagte in IOB keine Objekte für KNX:
        die Ausgabe zeigen!
        die ändert ja auch nichts
          iStatic hostname: raspberry
          Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
          Installation: native
          Kernel: aarch64
          Userland: 64 bit
          Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 1000
          Display-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 91
          Pending iob updates: 6
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs v20.18.1
          /usr/bin/node v20.18.1
          /usr/bin/npm 10.8.2
          /usr/bin/npx 10.8.2
          /usr/bin/corepack 0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 4.2G 1.3G 2.1G 29M 993M 3.0G
          Swap: 536M 0B 536M
          Total: 4.8G 1.3G 2.6G
          Active iob-Instances: 13
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: js-controller 7.0.3
          admin 7.1.5
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 695
          States: 540
          Size of iob-Database:
          16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          344K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          st diese Ausgabe ausreichend?
            @civitas2021 das ist leider nicht die Langfassung von iob diag
              civitas2021 @Homoran last edited by Homoran
              ist das jetzt die erforderliche Ausgabe ?
              ** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               13:43:40 up  1:21,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2025-01-13 13:43:40 CET
                         Universal time: Mon 2025-01-13 12:43:40 UTC
                               RTC time: Mon 2025-01-13 12:43:40
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        1.3G        2.1G         29M        997M        3.0G
              Swap:           536M          0B        536M
                       4045 M total memory
                       1193 M used memory
                       1301 M active memory
                        515 M inactive memory
                       1993 M free memory
                         86 M buffer memory
                        864 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 13:43:41 up  1:21,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
              Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4045.0 total,   1991.9 free,   1194.6 used,    951.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2850.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     405M  6.2M  399M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  8.2G   46G  16% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G  528K  2.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
              [Mon Jan 13 12:22:04 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:7F:11 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a4ac4bbd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Jan 13 12:22:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jan 13 12:22:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.3G    /var/
              408M    /var/cache
              401M    /var/cache/apt
              287M    /var/cache/apt/archives
              207M    /var/lib
              Archived and active journals take up 161.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              39M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              794M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              737M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberry           raspberry (version: 7.0.3, hostname: raspberry     , alive, uptime: 4873)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry                                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberry                                - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberry                                -  enabled, bind: 192.168.178.38
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
              Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        695
              States:         540
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 91
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5962       757/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10995      2350/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13380      2335/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12791      2178/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3917       742/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6654       743/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6659       743/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3916       742/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5964       757/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13439      2399/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8939       1949/io.admin.0
              udp        0      0 192.168.178.38:51105    0.0.0.0:*                           1001       11076      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:55203    0.0.0.0:*                           1001       10859      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:42926    0.0.0.0:*                           1001       12917      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:49101    0.0.0.0:*                           1001       14471      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:47064    0.0.0.0:*                           1001       12931      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:41100    0.0.0.0:*                           1001       18683      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:37104    0.0.0.0:*                           1001       12922      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:45379    0.0.0.0:*                           1001       14447      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:43379    0.0.0.0:*                           1001       12920      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:56105    0.0.0.0:*                           1001       22011      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:52033    0.0.0.0:*                           1001       14442      2163/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41803           0.0.0.0:*                           104        3738       578/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.178.38:41942    0.0.0.0:*                           1001       12940      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:46100    0.0.0.0:*                           1001       12932      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:48222    0.0.0.0:*                           1001       12925      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:50293    0.0.0.0:*                           1001       12912      2163/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3736       578/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.178.38:44266    0.0.0.0:*                           1001       11118      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:42459    0.0.0.0:*                           1001       22002      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:44575    0.0.0.0:*                           1001       18676      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:46641    0.0.0.0:*                           1001       11136      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:46716    0.0.0.0:*                           1001       14468      2163/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.38:59256    0.0.0.0:*                           1001       12929      2163/io.knx.0
              udp6       0      0 fe80::10c3:5902:40a:546 :::*                                0          7978       700/NetworkManager
              udp6       0      0 :::55850                :::*                                104        3739       578/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3737       578/avahi-daemon: r
              2025-01-13 12:23:31.529  - info: sonoff.0 (2335) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
              2025-01-13 12:23:31.981  - info: sonoff.0 (2335) Client [Sonoffsteckdose_KZ] connected with secret 1736767411979_3676
              2025-01-13 12:23:34.815  - info: host.raspberry instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 2350
              2025-01-13 12:23:35.093  - info: sonoff.0 (2335) Client [Sonoff-Britge] connected with secret 1736767415093_8657
              2025-01-13 12:23:35.455  - info: mqtt.0 (2350) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2025-01-13 12:23:35.469  - error: mqtt.0 (2350) Cannot configure secure web server, because no certificates found: , ,
              2025-01-13 12:23:35.471  - warn: mqtt.0 (2350) No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
              2025-01-13 12:23:35.537  - info: mqtt.0 (2350) Starting MQTT (Secure) authenticated server on 0.0.0.0:1886
              2025-01-13 12:23:38.792  - info: host.raspberry instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2365
              2025-01-13 12:23:39.434  - info: discovery.0 (2365) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2025-01-13 12:23:43.240  - info: host.raspberry instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 in version "1.4.15" started with pid 2380
              2025-01-13 12:23:43.909  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2025-01-13 12:23:44.675  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Successfully connected to Ecovacs server. Found 1 device(s) ...
              2025-01-13 12:23:44.675  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Using Device[0]: {"did":"f09385d3-5ade-49ea-9b94-d5b52f73a642","name":"E02P12796B09HCA40171","class":"yna5xi","resource":"EBKr","company":"eco-ng","bindTs":1723809229162,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-eu.ww.ecouser.net"},"deviceName":"DEEBOT OZMO 950 Series","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/606278df4a84d700082b39f1","ota":true,"UILogicId":"DX_9G","materialNo":"110-1820-0101","pid":"5c19a91ca1e6ee000178224a","product_category":"DEEBOT","model":"DX9G","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"nick":"Robert","homeId":"66a74b2e13b75cee89827150","homeSort":1,"status":1,"offmap":true,"otaUpgrade":{},"deviceNumber":0}
              2025-01-13 12:23:44.992  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Instance for 'Robert' successfully initialized
              2025-01-13 12:23:44.994  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Library version: 0.9.6-beta.3
              2025-01-13 12:23:44.994  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Product name: DEEBOT OZMO 950 Series
              2025-01-13 12:23:46.911  - info: host.raspberry instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 2399
              2025-01-13 12:23:47.636  - info: web.0 (2399) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2025-01-13 12:23:47.874  - info: web.0 (2399) socket.io server listening on port 8082
              2025-01-13 12:23:47.877  - info: web.0 (2399) http server listening on port 8082
              2025-01-13 12:24:00.585  - warn: ecovacs-deebot.0 (2380) Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
              2025-01-13 12:24:51.506  - info: admin.0 (1949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
              2025-01-13 12:25:52.959  - info: admin.0 (1949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
              2025-01-13 12:25:53.274  - info: admin.0 (1949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23: Passport was not initialized
              iob diag has finished.
                Homoran Global Moderator Administrators @civitas2021 last edited by Homoran
                läuft da überhaupt irgendetwas?
                da ist noch viel veraltet!
                bitte updaten
                Auch das Betriebssystem
                Pending Updates: 91
                Das ganze sieht nicht nach einer neuen sauberen Installation aus.
                und bezüglich KNX:
                Wer ist das?
                • frankthegreat
                  frankthegreat @civitas2021 last edited by
                  @civitas2021
                  Hast du dein KNX Projekt übertragen?
                    Die KNX Anlage mit Geräte (Anzahl 12) bestehend aus Aktoren und Eingabegeräte
                    z.B. Glastaster und Thermostaten funktioniert separat und wird über eine Schnittstelle (Raspi 192.168.178.22:3671)
                    mittel IOB abgefragt. Die Instanz KNX weist eine lizensierte ETS 5 aus. Die Physikalische Adresse der <Schnittstelle
                    0.0.0
                    192.168.178.38 ist der neue Raspi 5
                    Beim alten Raspi 3b sind alle Objekte (Daten Temperaturanzeigen Schaltzustände etc ) angezeiget worden.
                    Das mit dem updaten werden ich ausführen
                      civitas2021 @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat
                      wie ist das gemeint?
                      z.Z. betreibe ich zwei Raspe 3 und Raspi 5 (neu aufgesetzt)
                      Die Varinate 3b läft auch mit den KNX Meldungen ohne mögliche Erweiterung übergangsweise.
                      Bei dem Raspi 5 habe ich eine aktuelle Instanz KNX installiert die auch in Funktion (grün)
                      dargestellt ist. Nur das die Objekte nicht angezeigt werden, obwohl ich die Daten der Schnittstelle
                      für das KNX Sytem wie beim alten Raspi 3 eingetragen habe. Prinzipiell frage ich übergangsweise
                      von zwei Raspi die Daten zum KNX ab. Villeicht ist das das Problem?
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        @civitas2021
                        Beim KNX Adapter muss dein KNX Projekt aus der ETS eingelesen werden.
                        Dann erscheinen auch im Objektbaum die Datenpunkte.
                          @frankthegreat
                          vielen Dank
                          habe aus der Vergangenheit vergessen das man das KNX Objekt auch hochladen muss
                          Das war der richte Hinweis
                          1.2k
                          732
