    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker Windows/raspberry/proxmox
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @aproxxo last edited by
      @aproxxo sagte in Iobroker Windows/raspberry/proxmox:
      soll ich einen Mini Pc mit Windows Server laufen lassen. Und darauf dann verschiedene vms?
      Auch ich würde von Windows als OS abraten.
      Zum Einen schleppst Du da einen kompletten Desktop mit, den man für so einen Server nicht benötigt und zum Anderen setzt das kaum jemand ein, so dass Du hier nur schwer Hilfe bei Problemen bekommst.
      Ich setze auf Proxmox. Hier laufen 4 LXC-Container (ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuard) und 1 VM (Octoprint, wegen USB). Die meiste Zeit langweilt sich die Kiste. Das ist ein ThinkCentre Tiny M900 mit Core.i7 und 16 GB RAM. Als refurbished ist sowas relativ preiswert zu bekommen.
      Mein Testsystem läuft als Docker-Container auf 'nem NUC7i5 (16 GB). Docker hat Vorteile, wenn man viel rumspielt. Mal eben 'nen Container hochziehen, benutzen und anschließend wieder verwerfen.
      Aktuell laufen hier 13 Container friedlich nebeneinander her (CPU: 7.5 %, RAM 35%)
        Vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen!
        Proxmox ist komplettes Neuland, aber ihr seit ziemlich einheitlich mit euren Meinungen.
        Bezüglich der Leistung.
        Sophos braucht maximal in der Home Edition 4 Kerne und 6Gb RAM.
        Würdet ihr lieber ein i5 oder i7 vorschlagen? Mir ist wichtig, wenn ich große Datensätze anschauen, nicht ewig warten zu müssen.
        Aktuell habe ich ein Blick auf diesen Pc. Der hat 2 intel Nic. Die sind entscheidend für die Firewall.
        Mini-PC Lüfterlos Dual LAN Core i5 5200U i3 5005U Celeron 2955U 2*COM RS232 DDR3L PC WIFI Linux Ubuntu Industrieller Mini-Computer
        https://a.aliexpress.com/_Ew5lv8s
        Codierknecht crunchip Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @aproxxo
          Nur so als Alternative: https://www.amazon.de/Lenovo-ThinkCentre-i7-6700T-Display-überholt/dp/B09JSNRYWD
            aproxxo @Codierknecht last edited by
            @codierknecht said in Iobroker Windows/raspberry/proxmox:
            @aproxxo
            Preislich super. Leider nur eine Netzwerkkarte.
            Klar, könnte auch die Firewall separat machen aber dann halt wieder zwei Systeme und doppelten Stromverbrauch.
            Kennst du eine Alternative mit zwei Nic?
            • Codierknecht
              mit zwei Nic
              Uuuuups - übersehen.
              USB-Adapter?
                crunchip Forum Testing Most Active @aproxxo last edited by crunchip
                https://www.cyberport.de/?DEEP=1131-07N&srsltid=AfmBOoqCskoNE1fxxY8UOYWQlDyprbf0Qk_DOoun8yKFUM7g5HCrzLzUPKY&gQT=1
                So als Beispiel, die Zotac haben 2Nics, sind Lüfterlos und gibt's auch hin und wieder günstig gebraucht bei ebay
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @aproxxo last edited by
                  @aproxxo Eventuell passen auch die:
                  https://www.amazon.de/dp/B0DJ8LPM62
                  https://www.amazon.de/dp/B0DFYF2FHL
                  Der n100 ist nicht nur schneller als der i5 5200U, i3 5005U oder Celeron 2955U, er braucht auch weniger Strom.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    und die meisten USB-Adapter funktionieren auch unter Proxmox (alle die auch unter Linux / Debian funktionieren).
                    Eine 3 oder 4 NIC wäre also auch machbar (oder VLANs nehmen).
                    Ich meine @liv-in-sky hat so sogar einen 5G-Adapter am laufen
                      liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Iobroker Windows/raspberry/proxmox:
                      2.5 G adapter 🙂 hängt am nuc-proxmox (interne karte wird nicht benutzt) - und einen weiteren rechner - das einzige problem beim desktop (win11) rechner ist, dass ich es nicht hinbekomme über wol zu starten
                        Vielen Dank für die schnellen tips. Ich habe jetzt etwas recherchiert und mich für den n100 mit proxmox entschieden.
                        Da der aber deutlich teurer ist, als ich gerade ausgeben wollte. Dauert die Bestellung noch etwas.
                        Ich werde werde berichten wenn das System steht und die vms laufen.
                        Danke euch allen!
                        David G. BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @aproxxo last edited by
                          @aproxxo
                          Schau mal bei gebrauchter Hardware.
                          Ich hab schon mehrmals hier eingekauft
                          https://www.itsco.de/
                          Aber ka ob die jetzt genau den Prozessor haben.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @aproxxo last edited by
                            was hats du denn genommen? Das wäre ja die Mini-PCs, bei Amazon um die 200 Euro, im Angebot auch mal für 150 bis 160
                            1.2k
                            976
